Der 1te AVR-Receiver-mit der Verkabelung hoffnungslos überfordert
sabicldb
#1 erstellt: 03. Aug 2006, 20:19
wer "schüttelt es aus dem Ärmel", und kann mir die "ultimative" Verkabelung meines Systems empfehlen.
Ich habe vor mir stehen: einen Denon 2106, einen Technisat Sat-Receiver, einen Samsung LCD Fernseher, einen Targa DVD-Player und eine Aureon 5.1 Soundkarte und habe keine Ahnung welche Kabel ich mir für eine vernünftige Verkabelung zulegen soll und wie diese am sinnvollsten sein sollte.
Ich hatte zwar gestern und heute bereits im Forum "geschmöckert" aber richtig weiter gebracht hat mich das nicht. Ich würde gerne soweit möglich als "Kommandozentrale" den AVR-Receiver benutzen. Anzumerken ist, dass ich vorerst nur 2 Lautsprecher!! an den Receiver anschließe.
Folgende Ein-bzw. Ausgänge haben die jeweiligen Geräte:
Sat-Receiver: 1 TV-Scart Ausgang (FBAS,RGB)
1 VCR-Scart (FBAS)
1 Audio-Ausgang digital elektrisch
1 Audio-Ausgang digital optisch
1 Audio-Ausgang analog (Cinch)
Samsung LCD-TV: 1 Scart (FBAS,RGB,S-Video)
1 Scart (FBAS, S-Video)
1 Komponenten-Video-Eingang
1 DVI-Audio-Eingang (Cinch)
1 FBAS-Eingang
1 S-Video-Eingang
1 D-Sub + Audio-Eingang digital optisch
DVD-Player: 1 Scart-Ausgang
1 S-Video-Ausgang
1 Composite-Video-Ausgang
5.1 Surround-Ausgang
Soundkarte : 5.1 Surround-Ausgang
1 Audio-Eingang digital optisch
Wo empfiehlt es sich die Kabellage zu bestellen und sind teure Kabel ihren Preis wert?
Vielen Dank schon mal im voraus für die ganze Mühe.
mfG Sabine
Maui74
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 08:04
Hallo Sabine!
Ist doch eigentlich ganz einfach....
Jede Komponente Deines Systems hat einen digitalen Tonausgang. Diesen verbindest Du mit dem Denon-Receiver. Ob optisch oder elektrisch ist eigentlich egal, allerdings würde ich Dir zu einer Koaxial-verbindung raten, wenn Du größere Entfernung (>2 Meter) zu überbrücken hast, da Coax-Kabel weniger störungsanfällig und auch deutlich preiswerter sind. Steht der DVD-Player direkt auf dem Receiver, funktioniert es auch mit einem optisches Kabel ganz hervorragend.
Das meiste, was an angeblichen Qualitätsunterschieden bei Kabel herumgeistert, ist Voodoo. Die billigsten optischen Kabel haben meist etwas schlecht gefertigte Stecker, aber ansonsten brauchst Du kein Kabel für 100€ pro Meter.
Gute Qualität zu vernünftigen Preisen findest Du z.B. hier
Zum Bild:
Hier wird es schon schwieriger. Idealerweise hätte Dein Sat-Receiver auch Komponenten-Ausgänge. Denn nur dann könntest Du den Denon als "Schaltzentrale" auch für's Bild arbeiten lassen.
Dies geht nun leider nicht.
Besser ist folgende Verkabelung:
Das qualitativ beste Signal kommt vom DVD-Player. Dieser sollte mittels "Komponenten-Ausgängen" mit dem LCD verbunden werden.
Das zweitbeste Signal ist "RGB" über Scart, also den Sat-Receiver mit der RGB-fähigen Scart-Buchse des TVs verbinden.
Da der Denon ein recht brauchbares OnScreenDisplay für alle Einstellungen hat, solltest Du zusätzlich ein vielleicht herumliegendes Cinch-Kabel nutzen, um ihn mit dem TV zu verbinden. Ansonsten müsstest Du das Signal des DVD-Player über den Receiver laufen lassen, was dann aber ein zusätzliches Komponentenkabel erforderlich macht, was eigentlich nicht notwendig ist.
Einkaufsliste also wie folgt:
3 Digitalkabel (ob optisch oder koax ist wie oben gesagt prinzipiell egal, nur coax ist billiger).
1 YUV-Komponentenkabel
1 Scart-Kabel
Fertig!
Viel Spaß mit Deinem neuen System!
Gruß,
Maui.
snoop69
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 08:34
Im Prinzip ist ja schon alles gesagt, ich würde aber noch empfehlen, bei www.reichelt.de nach Clicktronic-Kabeln zu schauen. Die sind etwas preiswerter als die Sommer Cable aus dem Link und für "Normalo"-Anforderungen IMHO genauso ausreichend.
Rainer_B.
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 08:45
Zusätzlich wäre es noch zu überlegen den 5.1 Ausgang der Soundkarte alternativ noch mit dem 5.1 Eingang des Receivers zu vrkabeln. Ich bin da zwar schon länger raus, aber benutzen nicht einige Spiele Formate, die nur über den analogen Ausgang laufen?
Also noch ein, bzw. mehrere Kabel vom Soundkartenanschluss (wahrscheinlich Klinke) auf Cinch.
Rainer
snoop69
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 09:04
Das ist richtig. Spiele benutzen normalerweise kein DD, sondern EAX und das wird AFAIK nur von einigen wenigen Soundkarten auf DD umkodiert.
Edit: Bei elektrischer Verbindung zwischen Computer und Anlage kommt es aber mit nahezu tödlicher Sicherheit zu einer Brummschleife, so dass man sowas vermeiden sollte. Es empfiehlt sich daher, von der Soundkarte digital optisch zu verkabeln. Wenn Spiele-Surround gewünscht wird (momentan sind ja eh' nur 2 Boxen dran) führt wahrscheinlich kein Weg an einer galvanischen Trennung vorbei, entweder an den Antennenanschlüssen der Anlage mittels Mantelstromfilter oder in der Verbindung PC<->Anlage mittels Trennübertragern.
[Beitrag von snoop69 am 04. Aug 2006, 09:08 bearbeitet]
Febro
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 11:08
muss nicht sein. die Aureon 7.1 PCI von Terratec beherrscht "dolby digital live", da wird Mehrkanalton in Echtzeit auf digital gewandelt und optisch ausgegeben.
leider ist nicht ganz klar, ob genau diese Karte vorliegt...
1te Verkabelung
stefan_5 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
Neuling überfordert mit Verkabelung
meostef am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung überfordert mich
Damrak2010 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  8 Beiträge
Verkabelung? Bin überfordert . zu viele Anschlüsse
borland123 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung AVR - Sat_Receiver
gospodino am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  14 Beiträge
TV/AVR/PS3/Xbox-Verkabelung
chrisbvb72 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  7 Beiträge
Verkabelung Receiver + AVR + TV
baldanian am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  11 Beiträge
Verkabelung AVR-Receiver-TV
funnyluke am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  7 Beiträge
Verkabelung AVR
JaRaCLe am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  5 Beiträge
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver
mello88 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
