HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie 5.1 Eingang verdoppeln? | |
Wie 5.1 Eingang verdoppeln?+A -A |
pit55
09:55
erstellt: 21. Apr 2006, |||
Hi, eventuell passt meine Frage ja hier hin : Ich nutze einen alten Yamaha RX-V 692 (Prologic mit 5.1 Eingang) mit einem Yamaha DDP-2 (DD5.1 Decoder). Jetzt habe ich mir einen neuen Zweit-DVD-Player (Oppo) gekauft und dessen Audiofähigkeiten getestet.Er besitzt einen DTS- und einen PrologicII-Wandler mit 5.1 Cinchausgang. Die Qualität des Ausgangs habe ich für gut befunden und möcht sie für Musik-DVD (DTS) bzw. einige CD (PrologicII) nutzen. Da ich meine 5.1 Eingänge am Receiver aber belegt habe mit dem DDP-2 (DD5.1 von TV/PC/Beamer),würde ich die 5.1-Cinch des Oppo gerne am DDP-2 5.1-Ausgang mit einschleifen um Receiver 5.1 Eingang zu doppeln. Mit 6 Cinch Y-Winkeladaptern am 5.1-Ausgang des DDP-2,verbunden mit 5.1-Eingang des Receivers und dem 5.1-Ausgang des Oppo. Selbstverständlich bleibt der DDP-2 ganz ausgeschaltet wenn der Oppo (ist exklusiver TV-Zuspieler)als Decoder genutzt wird,ebenso bleibt der Oppo ganz ausgeschaltet wenn der DDP-2 als Decoder genutzt wird.Es bleibt also nur eine "mechanische Verbindung" der beiden 5.1 Ausgänge mit dem 5.1 Eingang des Receivers. ![]() Jetzt meine Frage : Warum wird das 5.1 Signal des DDP-2 bzw. Oppo in dieser Kombi sehr stark abgeschwächt,obwohl immer nur ein Gerät eingeschaltet ist? Im Vergleich zu Einzelanschluss (der aber nur zu Versuchszwecken möglich ist) ist der Pegel um mindest. 10dB abgesenkt. Muss in solchem Anschluss zwingend eine physik.Trennung vorhanden sein oder warum reicht nicht wie bei mir das Ausschalten einer der beiden Komponenten?Gibt es eine techn.Möglichkeit der Verdopplung? Viele Grüsse Pit [Beitrag von pit55 am 21. Apr 2006, 10:02 bearbeitet] |
Apalone
10:53
wirklich ganz aus? Viele Geräte sind nicht komplett ausgeschaltet, auch wenn Stromschalter auf Aus steht! Ist bei der Verdopplung von EINgängen sehr wichtig, du schießt die möglicherweise den Eingang deines Receivers! Besser mit separatem Stromschalter arbeiten. Viele Grüße Marko |
pit55
19:21
Hi,ich werde nächstesmal den Stecker ziehen,wenn ich den Aufbau am Wochenende wiederherstelle. Dann berichte ich nochmal. Danke,Pit |
burki_111
20:23
Hi, wenn es mit den Adaptern klappen soll, muessen die analogen Ausgaenge der Player/Decoder mit einem Relais "deaktiviert" werden. Auch ein komplettes Abschalten hilft nicht weiter. Dies ist leider bei allen mir bekannten Geraeten (klar kenne ich nicht alle ![]() Ich kann nur zu einem Umschalter raten. Gruss Burkhardt |
pit55
15:05
erstellt: 23. Apr 2006, |||
Hi, wo gibt es denn "6-fach Cinchumschalter",ich habe noch nirgendwo was finden können? Gruss Pit |
toto_el_bosse
15:46
![]() Kostenpunkt: ca. 250,-. Ob es das auch günstiger gibt, weiß ich nicht. |
burki_111
16:06
Hi, wenn ein preisguenstiger Mehrkanalumschalter gesucht wird, dann ist etwas Eigeninitiative gefragt --> z.B.: - Druckerumschalter mit entsprechenden Kabel - Scartumschalter ... - kompletter Eigenbau, d.h. entweder mit 6-fach-Poti oder Relais --> wird insgesamt auch nicht wirklich billig - 3 Stereoumschalter nehmen - warten, bis ![]() Sonst gibts natuerlich noch deutlich teuere "Endloesungen" wie z.B. von ![]() Gruss Burkhardt |
pit55
16:34
Hi,Danke für die Anworten,Pit ![]() |
pit55
16:03
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Hi,@Burkhard Ich habe nochmal meinen Aufbau getestet wie von Marko empfohlen mit gezogenem Stecker. Aber auch bei völliger Trennung vom Netz ist es wie von dir schon vorhergesagt nicht möglich. ![]() Meine Frage: Scartumschalter hab ich noch einen ( 1 RGB/ 2 Normalscart Schaltbar auf 1 Scart-Ausgang). Reichen handelsübliche 3 Scart/6xCinchkabel oder müssen die extra konfektioniert werden? Reicht ein normaler Scartumschalter oder alle Scartbuchsen RGB-fähig? Reicht überhaupt eine mechanische Umschaltung aus? Den Umschalter bei joytech konnte ich nicht finden. Gruss Pit |
burki_111
16:29
Hi Pit,
ja klar, das reicht schon.
ueblich sind die Kabel mit Audio In/Out und FBAS In/Out belegt. RGB-Umschaltung ist hier nicht notwendig.
mach halt den Hoertest ![]()
--> ![]() Kommt aber wohl erst in in paar Tagen heraus und bis pearl ihn liefert (hab da schon einmal angefragt), wird es noch etwas dauern. Gruss Burkhardt |
pit55
17:32
Hi,Burkhard nochmal wegen den 3 Scart-auf 6xCinchkabeln : Ich müsste mit 2 dieser Kabel die 2 Ausgänge 5.1 auf den Scartumschalter führen,dann das 3.Kabel vom Ausgang des Umschalters auf den 5.1 Eingang des Receivers. Bei den jeweils 6 Cinchkabeln sind aber 3 als Aus-/3 als Eingänge definiert,ebenso sind 4 als 50 Ohm/ 2 als 75 Ohm Kabel definiert (4 Audio/2 Video). Kann ich trotzdem die 3 Kabel so nutzen wie vorher beschrieben? Ein Beispiel für diese Kabel : ![]() Ein Beispiel für meinen Scart-Umschalter (hab ich noch rumliegen): ![]() Gruss Pit [Beitrag von pit55 am 24. Apr 2006, 17:53 bearbeitet] |
burki_111
17:58
Hi, das mit der Kabelbelegung habe ich doch oben schon beschrieben --> ja, das geht, da FBAS IN/OUT und Audio IN/OUT bei Scart getrennt gefuehrt werden. Deine Links fuehren beide auf das "High-End-Kabel" ... Gruss Burkhardt |
pit55
18:53
Hi,Burkhard "...da FBAS IN/OUT und Audio IN/OUT bei Scart getrennt gefuehrt werden..." Das wusste ich nicht,dachte die wären verbunden ![]() Dann kann ich die 6xCinch als 5.1 Kabel mit Scartumschalter nutzen. Der Link geht irgendwie nicht,aber Scartumschalter sind sowieso sehr ähnlich... Gruss Pit [Beitrag von pit55 am 24. Apr 2006, 19:04 bearbeitet] |
pit55
16:39
erstellt: 26. Apr 2006, |||
Hi,Burkhard heute kamen meine 3 Scart/6 Cinch Kabel an. Alles angeschlossen: 6 Cinch an Receiver 5.1 Eingang - Scart an Monitor Out des Scartumschalters 6 Cinch an DVD-Player 5.1 Ausgang - Scart an Eingang A des Scartumschalters 6 Cinch an Decoder 5.1 Ausgang - Scart an Eingang B des Scartumschalters Ergebniss : Wie ich schon befürchtet hatte ,nur 3 der 6 Cinchanschlüsse sind als Eingang/bzw. Ausgang zu nutzen. Dies ist stabil zu reproduzieren,je nachdem was ich wie anschliesse. Fehler sind auszuschliessen,ich habe sowohl Einzelverbindungen mit 6 Cinch-Cinchkabeln als auch SPDIF-Verbindung getestet. Alles andere geht,bloss die Scart/6Cinch Kabel sind nur zur Hälfte brauchbar. Also wenn jemand sowas auch mal plant,es geht so nicht. ![]() |
burki_111
17:21
Hi Pit, das ist nicht das Problem der Kabel, sondern Deines Scartumschalters ... Gruss Burkhardt |
pit55
18:15
Hi,was gibt es denn für Unterschiede (ausser RGB-fähig und manuell/automatisch) wo meinem was fehlt? ![]() Gruss Pit [Beitrag von pit55 am 26. Apr 2006, 18:16 bearbeitet] |
pit55
12:29
erstellt: 03. Mai 2006, |||
Hi, ich habe die Verbindung nochmal versucht,diesmal mit einfacher Scart-Doppelkupplung. Diese Doppelkupplung ist nichts anders als die beidseitige "Verkupplung" zweier Scartstecker. Ergebniss: Diese Art von Scartkabeln haben nur 3xOUT und 3xIN Cinchkabel.Je nach Umstöpselung sind immer nur diese 3 Cinchkabel nutzbar.Also,nix mit 5.1 Umschaltung. ![]() |
Optischen Digitalausgang "verdoppeln"? k.hartwich am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher verdoppeln hififutzi94 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 5 Beiträge |
7.1 Ausgang an 5.1 Eingang. Wie? rubbel4 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 6 Beiträge |
Opticalout konvertieren nach 5.1 Eingang stefan3005 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 7 Beiträge |
opt. Ausgang auf 5.1 Koax Eingang? psyde am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
COAX-Digital Out an Analog 5.1 Eingang? bybi am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 13 Beiträge |
5.1 System mit Digitalem Eingang verwenden? oGereye am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
Zwickmühle: Anschluss-Salat oder analoger 5.1-Eingang? sethesch am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
FERNSEHER AUF 5.1 bartigolfer am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
Zwei analoge 5.1 Quellen an einen analogen 5.1 Eingang anschließen [4T2]Babelfish am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKatzeklo
- Gesamtzahl an Themen1.560.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.996
