Rätselaufgabe
Littlehonk
#1 erstellt: 18. Apr 2006, 16:11
ich habe für alle Spezis hier eine Rätselaufgabe, ich hoffe sie kann jemand lösen. Vorher eine Verkabelungsbeschreibung:
SAT-Receiver: Scart in Fernseher, Scart vom DVD-Player, optisch an AVR
DVD-Player: Koax-Digi in AVR, Multichannel 2x Cinch in AVR (Sub und Center nicht angeschlossen), Stereo Cinch in ATM, Scart in SAT-Receiver
Fernseher: Scart vom SAT-Receiver
Stereo-Amp: Stereo-Cinch von DVD-Player, Pre-Out Cinch in (Nubert-)ATM, Main-In von ATM
ATM: Eingang 1 Cinch von Pre-Out AVR, Eingang 2 Cinch von DVD-Player (Stereo), Ausgang in Main-In des Stereo-Amp
AVR: Koax-Digi Cinch von DVD-Player, optisch von Sat-Receiver, Multichannel 2x Cinch von DVD-Player, Pre-Out Front in ATM
So, nun zur Aufgabe: Woher kommt das Brummen und wie bekomm ich es weg?
Probiert hab ich schon:
- Sat-Kabel ab - brumm
- Scart ab - brumm
- Multichannel und Koax-Digi ab - brumm
- Stereo-Kabel vom DVD-Player abziehen - brumm weg
Zur Zeit behelfe ich mir immer mit der Methode das Stereo-Kabel abzuziehen, wenn ich Sat nutze. Wenn ich CD-höre, also direkt über den Stereo-Amp, kann (und muß ) ich das Kabel stecken lassen, dann brummts auch nicht. Auch wenn ich bei Sat-Betrieb auf "Direct-Amp" drücke, ist das brummen weg. D.h. jedesmal wenn der AVR in der Wiedergabekette ist, dann brummts.
Ich hoffe es hat wenigstens irgenjemand meinen Kabelwust verstanden und kann mir helfen, ich würde mich freuen.
Danke schonmal!
Heiko
PS: Am ATM liegts nicht, denn bevor ich das hatte, hats auch schon gebrummt. Und: Ein richtiges brummen ist es nicht, jedenfalls nicht tieffrequent, sondern mehr so wie früher ein Fernseher brummte wenn ein Zug auf der nahen Bahnlinie vorbeifuhr, vielleicht kennt das ja jemand...
björn486
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 21:41
probier mal mit ner mehrfachsteckleiste von einer anderen steckdose (eine wo dein sat etc. nicht dran ist) saft zu holen da klemmst du dann mal deinen avr an...
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 18. Apr 2006, 21:55
Hallo Heiko,
mache doch ein Bilderrätsel daraus und zeichne mal die ganze Verkabelung Deiner Geräte auf. Gib hierbei auch an, welche Geräte Stromversorgungskabel mit Schutzleiter (Schukostecker) haben.
Stelle die Zeichnung hier ins Forum.
So eine Zeichnung hilft doch enorm, sich das Ganze besser vorzustellen.
Welche Lautsprecher brummen denn.
Als Cinchkabel hast Du doch hoffentlich koaxiales Kabel mit dichtem Schirm, der beidseitig aufgelegt ist, verwendet.
So manches High-End-Cinchkabel, das quasisymmetrisch ist und bei dem der Schirm nur einseitig aufgelegt ist, ist ungeeignet und kann eine Ursache für das Brummen sein.
Viele Grüße
Uwe
Littlehonk
#4 erstellt: 19. Apr 2006, 06:31
Uwe_Mettmann schrieb:
Hallo Heiko,
Viele Grüße
Uwe
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort!
So, hier erstmal die Zeichnung:
http://home.arcor.de/littlehonk/kabel.GIF
Nur die Fronts brummen, da die halt über den Stereo-Amp ihren Saft bekommen. Keines meiner Geräte hat einen Schutzleiter, d.h. es sind überall flache Stecker vorhanden. Inwieweit da allerdings die drei verschiedenen Steckdosenleisten, die hinter dem Rack liegen und alle untereinander per Schutzleiterstecker verbunden sind, mit reinspielen, weiß ich nicht.
Cinchkabel sind alles außer die Verbindungen von Pre-Out-StereoAMP -> ATM -> Main-In-StereoAMP die allerbilligsten Baumarktkabel. Aber wenns an der Schirmung liegt, müßte da die Störung nicht in alle Kabel eingestreut werden und nicht nur in das Stereo-Kabel?
@bjoern21486: Danke für deine Antwort! Leider ist mir das nicht möglich, denn der Vermieter hat bei der Planung des Hauses geschlampt und die Steckdosen in einem so großen Abstand und in so geringer Zahl angebracht, dass ich durch die halbe Wohnung Kabel ziehen müßte, das wäre auf Dauer nix.
Heiko
Littlehonk
#5 erstellt: 19. Apr 2006, 06:41
Was mir noch einfällt: Fernseher an = brumm, Fernseher aus = kein brumm. Die Cinchstecker lagen jetzt hinten wie immer auf dem Gehäuse des Fernsehers (also nicht an den DVD-Player angesteckt wegen brumm), den ich dann einschaltete um nochmal rumzuspielen. Dabei hab ich so einen von den CinchKabeln gewischt bekommen, dass es schon fast richtig wehtat. Also irgendwas ist da faul, entweder strahlt der Fernseher so haufenweise Störstrahlung aus oder der ist kaputt...
Heiko
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 19. Apr 2006, 07:52
Hallo Heiko,
dies kann normal sein, darf aber nicht auftreten, wenn der Fernseher über Scart mit dem SAT-Receiver verbunden und an diesem die Antennenleitung angeschlossen ist. Bekommst Du dennoch einen gewischt, muss das sofort untersucht und beseitigt werden, denn dann kann es gefährlich sein.
Möglich, von welchem Hersteller ist denn der Fernseher Samsung?
Zum Brummen:
Suche mal am Stereo-Amp eine blanke Stelle am Gehäuse (z.B. Schraube), möglichst in der Nähe der Cinchbuchsen. Isoliere die Cinchleitungen an einer Stelle ab, so dass der Schirm frei liegt und Du den Schirm mit der blanken Stelle des Gehäuses kontaktieren kannst. Wie sieht es jetzt mit dem Brummen aus?
Wichtig! Wenn Du an den Geräten rumstöpselst immer vorher alle Geräte vom Netz trennen.
Viele Grüße
Uwe
Littlehonk
#7 erstellt: 19. Apr 2006, 08:30
Hallo Heiko,
Hmm... Aber was soll ich da untersuchen? Liegts vielleicht daran, dass ich die Sat-Anlage nicht geerdet habe (die ist ans Balkongeländer geschraubt)? Wenn ich manchmal auf den Sat-Receiver fasse, bekomme ich auch einen gewischt, aber nur wirklich ganz leicht.
Zum Brummen:
Viele Grüße
Uwe
Welches Cinch-Kabel soll ich denn abisolieren? Das Stereo-Kabel vom DVD-Player? Der Fernseher ist von Grundig, 82 cm 16:9.
Danke nochmals!
Heiko
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 19. Apr 2006, 12:01
Hallo Heiko,
ich gehe eigentlich davon aus, dass eine SAT-Antenne/Anlage immer geerdet sein sollte. Ob dies auch bei nur einer Antenne auf dem Balkon, an der nur ein Receiver angeschlossen ist, der Fall sein muss, weiß ich nicht genau. Erkundige Dich daher mal bei einem Fachbetrieb, oder stelle die Frage hier ins Forum in den passenden Bereich (TV-/Sat-Empfang).
Ja.
Viele Grüße
Uwe
Home Theatre Scart auf cinch
/Dude/ am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  8 Beiträge
Cinch auf Scart
catman41 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Cinch-Kabel statt Scart - Videoqualität?
aerosoul am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
Cinch zu Cinch oder Scart auf Cinch? Scart-in als Tonspur?
devilinside123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Nubert ATM an Pioneer SC-LX501 anschließen
hanager am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  4 Beiträge
Heimkino komplizierte Verkablung dvd recorder, sat, avr, tv
ls4 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  5 Beiträge
DVD Player an AVR
Blackhawk2k am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Scart und Cinch Anschlüsse
NeWest am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  6 Beiträge
DVD Player Scart an YPbPr Eingang
Soundchef am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  4 Beiträge
Scart auf Cinch -> Brummen
kvogelsa am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.796
