| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony STR-DB790 und Canton LE 170/130 - Probleme be... | |
Sony STR-DB790 und Canton LE 170/130 - Probleme bei Surround+A -A |
alawill
erstellt: 25. Mrz 2006, 21:02
Hallo, bin realtiv neu und unerfahren in Sachen Hifi, vorallem, was die technische Seite anbelangt. Mein Equipment: AVR: SONY STR-DB 790 Frontlautsprecher: Canton LE 170 Surroundlautsprecher: Canton LE 130 kein Subwoofer, kein Center (im Moment) Im 2-Kanal-Verfahren läuft der Sony mit den LE170 schon längere Zeit, und heute hab ich die LE130 bekommen. Es will und will mir aber nicht gelingen, einen Surroundklang einzustellen. Aus den LE130 kommt nur ein gelegentliches Krachen/Krächzen/Störgeräusch... An den Boxen liegt es nicht, habe auch schon probiert, sie im 2-Kanal-Ton laufen zu lassen: kein Problem; auch als Frontspeaker (B) zusätzlich zu den LE170 Frontspeaker (A) läuft alles einwandfrei. Es kann also auch nicht an den Kabeln liegen, oder? Von den Einstellungen des Receivers habe ich eigentlich - denke ich - auch alles Richtig gemacht. Zunächst mal mit dem "Easy Setup" auf 4.0 gestellt; danach auch im Expertenmenü probiert. Keine Änderungen... Wenn mir irgendjemand hier Vorschläge oder Tips geben kann, wäre ich sehr dankbar. Danke und schöne Grüße, Harald [Beitrag von alawill am 25. Mrz 2006, 21:04 bearbeitet] |
Sony-Kai
erstellt: 26. Mrz 2006, 16:57
Hi, habe seit kurzem einen ähnlichen Receiver wie du. Ich habe, um normal Musik zu hören, die Einstellung 2 Kanal (2CH) gewählt. Ich finde das rein zum Musikhören am Besten. Bei Filmen z.B. habe ich die Einstellung Cinema C ausgewählt und so ein ziemlich guten Klang. Ich bin mir nicht sicher wie das bei dir heißt. Ich hoffe ich konnte dir helfen. MfG Kai |
alawill
erstellt: 27. Mrz 2006, 17:49
Hallo Kai, danke für deine Antwort. Ich habs jetzt nochmal mit anderen Kabeln vom DVD-Player probiert (neues Koaxial-Kabel, zwei neue Boxenkabel), aber es hilft nichts; die Surround-Boxen geben nur Krachen wieder (auch die Einstellungen Cinema A-C) haben nichts geändert. Ich gehe im Moment davon aus, dass der Receiver defekt (entweder die Anschlüsse für die Surround-Boxen oder der Multichannel-Decoder-Chip oder was auch immer...) Weiss jemand, wie lange bei Sony die Garantie ist? Ich hab den Receiver seit November 2004, also länger als ein Jahr. Die Surround-Funktion habe ich aber nie getestet (bzw. testen können), weil ich die Surround-Boxen erst jetzt gekauft habe. Wirkt sich das auf eine eventuelle Garantie aus? Jemand mit rechtlichem Background hier? LG, Harald |
hifi-linsi
erstellt: 05. Apr 2006, 11:37
Ist vielleicht schon spät meine Antwort : Also Garantie / Gewährleistung hast Du 2 Jahre. Gehe aber nochmals die Bedienungsanleitung durch, prüfe die LS Kabel, richtig angeschlossen ? Prüfen kannst du deinen 4.0 Sound auch mit dem Radio des Receivers. Gibts nicht ne Schaltung 5 Channel -Stereo. Jetzt müsste was rauskommen, wenn im Setup alles richtig eingestellt wurde. LS Kabel für hinten an die Surroundklemmen nicht an die Back-Anschlüsse. Wenn alles richtig eingestellt und verbunden ist und die hinteren Kanäle immer noch krachen, dann ab mit der Kiste zum Händler. |
Sony STR-DB790 und HD-Audio Teddyknuddel am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Ton Probleme Sony STR-DH520 fozzy308 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Surround / STereo Problem mit Sony STR-DB830 sg400maestro am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Sony Str DH500 Nomines am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Canton Movie 130 King555 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 10 Beiträge |
hilfe bei Sony STR-DG500 sporni1 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony STR-D265 Boxenproblem PortableSam am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Komp. und HDMI bei Sony STR-DH 700 Kleiner-Teufel am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
SONY STR DA7100ES HDMI Peter_Sony am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 15 Beiträge |
Anschluss von CANTON LE 207 Nico77 am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
