| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Coax - Miniplug --> Problem?! | |
Coax - Miniplug --> Problem?!+A -A |
Kasumi666
erstellt: 04. Mrz 2006, 11:19
Servus, ich bins mal wieda. Habe im Subwoofer-Bereich nach einem gescheiten Sub gefragt und habe mir jetzt den Canton AS 40 SC gekauft, bin voll damit zufrieden, denn der reicht schon für meinen Raum aus. Wie gesagt, ich hab halt noch nich so viel Ahnung. Der klingt auch ziemlich sauber! Wenn ich nicht demnächst in die Verlegenheit gerate, nen 50m² Raum mit nem Sub zu bestücken, dann wird mir mein Kleiner ersma reichen^^! So, zu meinem Prob: Ich habe mir nun dazu für meinen digitalen Receiver nen Coaxial-Kabel (75 Ohm innenwiderstand oda?) gekauft von Goldkabel. Mein Problem: Ich möchte meinen Rechner mit meinem Receiver verbinden um so die Filme ersma mit 5.1 DTS anschaun zu können, da ich mir erst in 3 Monaten nen neuen Fernseher holen werde. Im Rechner habe ich meine kleine Audigy 2 ZS drin. Diese besitzt einen digitalen (nicht optisch) Soundausgang. Nun wollte ich den Receiver mit meinem digitallen Coax-Kabel an den Rechna anschließen. Dies habe ich zunächst mit einem einfachen Miniplug gemacht (50 Ohm Innenwiderstand?). Problem: Da wird doch nur Stereo übertragen oder? Wie krieg ichs nun hin, dass ich über das Miniplug doch den Digitalsound an meinen Receiver übertragen kann, damit der damit arbeiten kann?! Bitte helft mir! MFG Kasu666 [Beitrag von Kasumi666 am 04. Mrz 2006, 11:20 bearbeitet] |
baumi88
erstellt: 04. Mrz 2006, 12:21
Hi
Bei DVDs mit Dolby Digital oder DTS Spur hast du also auch Mehrkanal wenn du PC und Receiver digital verbunden hast. Nur bei Spielen und Musik nicht. Funktionierte bei mir auch wunderbar. Also einfach PC mit nem 3,5mm Klinke-->Cinch(mono oder Stereo)Kabel anschliessen, Treiber und Software zum abspielen der DVDs richtig einstellen und es sollte alles funktionieren. Andi |
Kasumi666
erstellt: 13. Mrz 2006, 18:47
Naja, ist halt so ne Sache, weil das ja ganz andere DAtenströme sind oder? ICh meine, nicht umsonst hat man es bei einem digitalen Coax mit nem 75 Ohm INnenwiderstand und bei nem normalem Stereo Cinch-t-Cinch-Kabel mit nem 60 Ohm INnenwiderstand zu tun? --> Zudem klingt das Surround bei meinen Boxen (Anlage über Receiver) wenn ich nen KLang habe, der rundherum geht irgendwie da, wo er weit weg ist (also hinten) und vorne zu laut, obwohl die Boxen super eingestellt sind? MFG Kasu |
XPC
erstellt: 14. Mrz 2006, 11:45
soviel ich weiß gibt es ein fertiges Kabel zukaufen das auf der einen Seite einen 3,5 Klinke und auf der anderen Seite einen Coaxialanschluss hat, das gibt es speziell für den PC wenn man diesen mit einem Reciever verbinden möchte. Ich benötige auch so ein Kabel, da ich Momentan mit einem Adapter Klinke->mono Chinch arbeite und jetzt aber eh ein hochwertigeres Coaxialkabel möchte. Leider kann ich das Kabel nicht mehr finden, es war glaube ich von Oelbach. Vielleicht findest du das Kabel. Gruß XPC |
snoop69
erstellt: 14. Mrz 2006, 12:09
baumi88
erstellt: 14. Mrz 2006, 13:42
Hi Also ich hab ein normales Klinke-->Cinch Kabel von ich glaub HAMA hergenommen ohne mir viele gedanken darüber zu machen... Mag zwar sein dass des nicht ganz perfekt ist aber war ja eh nur übergangsweise und funktioniert hats. Andi |
Kasumi666
erstellt: 19. Mai 2006, 12:24
HI..seit langem ich mal wieda mit dem alten Thema: HAbe mir jetzt endlich mal wieda ZEit genommen (hatte keine ZEit mehr bis jetzt! ) und mir das ganze nochma angeschaut und folgendes an meiner SOundkarte (Audigy 2 ZS) mit der mitgelieferten Software eingestellt:![]() bzw. (wenn man nix sieht) : http://www.directupload.net/show/d/702/PFavbxmh.jpgJEdenfalls üperprüfe ich meinen Receiver und der kriegt nur ein Stereo Signal auf 96 kHz Abtastrate rein. Bei dieser Abtastrate kann ich nun auf keine weiteren Einstellungen (wie selber auf 5.1 per z.B.: PL II (also nur ne billige SOundstreckung)) hochschalten. Stelle ich hingegen auf eine Abtastrate von 48 kHz ist mir eine Variation ad manu wieda möglich. Trotzdem bekomme ich nur Stereo! ![]() --> will aber surround...^^ MFG Kasu PS: KAbel ist immernoch Coax digital mit 3,5mm KLinkeaufsatz...kam noch zu nix anderem + muss ja eigentlich gehen, wie ihr geschrieben habt! |
baumi88
erstellt: 19. Mai 2006, 18:30
Hi Soweit ich weiss bekommt man Surround über die digitale Verbindung nur, wenn die Soundkarten Dolby Digital Live beherrscht. Ich kenn da bisher nur die Terratec Aureon 7.1 Dolby DigitalAndi |
XPC
erstellt: 21. Mai 2006, 09:40
Bei dem Soundkartentreiber musst du den digitalen Ausgang(SPDIF) erst aktivieren. Zusätzlich musst du noch in deiner Abspielsoftware wie z.B. PowerDVD den digitalen Ausgang auswählen. Bei PowerDVD in die Einstellungen gehen,dann auf Audio und da kannst du dann den SPDIF auswählen. Jetzt müsste normal Dolby Surround ausgegeben werden, da das 5.1 Signal des Films ohne Umrechnung an den Mehrkanalreciever weiter gegeben wird. |
Kasumi666
erstellt: 24. Mai 2006, 08:17
Das habe ich ja gemacht und trotzdem ändert sich das prob nicht! ![]() Es kommen trotzdem nur Stereo signale an! ![]() Wird wohl nich anders werden!:( MFG Kasu |
baumi88
erstellt: 24. Mai 2006, 10:36
Bei was bekommst du denn nur Stereo? Games, Musik oder auch DVDs? |
Kasumi666
erstellt: 01. Jun 2006, 14:42
Sry, war ne zeitlang nicht da! ![]() Also, bei allem bekomme ich nur stereo ![]() ICh kann gerne mal mit der digicam nen foto davon machen, wie das aussieht: also, Bild Nr.1 zeigt die Anzeige meines Receivers wenn ich die Einstellungen vornehme, wie bei meinem vorletzten Post und dabei Musik mit JetAudio höre und versuche, schon über jetAudio das Signal auf 5.1 zu drücken (bei ohne dasselbe!). http://www.directupload.net/images/060601/LlOknjWm.jpgBild Nr.2 zeigt die Anzeige meines Receivers während ich meine Ambra - Honour and Glory DVD (DTS 5.1) in Cyberlink PowerDVD anschau und dabei im Cyberlink SPDIF eingestellt habe (im Audiomenü)! http://www.directupload.net/images/060601/NLvcUAWS.jpgSChnüff! ![]() MFG Kasu |
Coax Kabel Problem BladeTNT2 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Tonproblem Coax loephi am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
Coax-Kabel??? wodkalemon am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 9 Beiträge |
Coax Kabel? Steffen545 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 17 Beiträge |
COAX-Anschlussprobleme [............|]highvolume am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Coax Kable t-bob83 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Coax Chinch ? evert am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
Coax Switch MMediaProject am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 9 Beiträge |
Coax-/Optical-Audio Probleme iOS78 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
