Teufel Concept G THX 7.1, Pioneer VSX-915, Creative Sound Blaster Live!
Gorgyle
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:19
Hi
vorne weg, dass sind meine Komponenten:
Teufel Concet G THX 7.1
Pioneer VSX-915
- folgendes Problem -
Wie ihr euch schon sicher denken könnt, möchte ich gerne mein Teufel System über den Reciever/Verstärker an meinen PC anschliessen. Nur leider habe ich jetzt durch fragen in Computerläden und "Fachgeschäften" 3 verschiedene Ansatzmöglichkeiten und alle ausprobieren wär bisschen teuer!
Also ...
wie ich die Boxen + Subwoofer an den Reciever Anschliesse ist ja klar, aber wie komme ich jetzt vom Recevier/Verstärker in die Soundkarte.
Folgende Vorschläge habe ich gekriegt:
1. Soundkarte auf "Nur digitalen Ausgang" stellen und dann:
Clinke (in die Soundkarte) <-> Chinch Kabel (Coax-Eingang im Reciever/Verstärker)
2. Neue Soundkarte mit diditalen Ausgang kaufen (also eine die einen Chinch-Stecker als digitalen Ausgang hat) und dann:
Chinch Kabel (in die Soundkarte) <-> Chinch Kabel (Coax-Eingang im Reciever/Verstärker)
3. Soundkarte auf "Nur digitalen Ausgang" stellen und dann:
Clinke (in die Soundkarte) <-> Chinch Kabel [mit 2 Chinch-Steckern und dann einen hängen lassen] (Coax-Eingang im Reciever/Verstärker)
Wobei ich an Vorschlag 3 selber nicht glaube.
So welche Vorschlag funktioniert jetzt?
gibt es überhaupt ein Kable von Clinke auf Chinch (also mit nur einem Chinch-Stecker) und funktionier Vorschlag 2 100%?
Wenn ihr wollt, kann ich euch noch ein Bild von der Rückansicht vom Reciever/Verstärker posten.
Ansonsten freu ich mich schon auf eure Antworten!
baumi88
#2 erstellt: 03. Mrz 2006, 20:22
Hi
Ne neue Soundkarte brauchst du ned, wenn deine einen digitalen Ausgang hat.
Also würd ich VOrschlag 2 gleich wieder vergessen. Is Geldverschwendung.
Der Unterschied zwischen Vorschlag 1 und 3 is ja nur, dass du bei 1. ein Klinke-->1Chinch und bei 3. ein Klinke-->2Cinch Kabel hast.
Ich hab so ein Kabel wie bei 1. noch nicht gesehen. Geht aber denke ich beides. Also ich hatte selbst den PC wie bei 3. angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme(aber nur mit einem der 2 Cinch Stecker, musste halt dann ausprobieren welcher geht)
Des einzige Problem war, dass es bei mir mit der Creative Karte(Audigy LS)scheiss laut gerauscht hat. War echt unerträglich.
Hab den Receiver jetzt analog an der On-Board Soundkarte angeschlossen. Hab jetzt halt nur ne Brummschleife, aber des is ned so schlimm wie des rauschen. Werd mir aber demnächst des passende Digitalkabel kaufen.
Könnte gut sein, dass du des gleiche Problem hast. Dann hilft wohl nur ne neue Soundkarte.
Andi
Gorgyle
#3 erstellt: 04. Mrz 2006, 17:12
Hi
danke für die antwort!
hab das jetzt auch soweit, dass ich den reciever über den diditalen eingang/ausgang am pc angeschlossen hab.
krieg jetzt auch sound (ohne rauschen), aber beim testen der boxen läuft noch irgendwas schief.
1. der spielt beim test nicht alle ab (nur vorne rechts und links)
2. vorne links ist z.b. hinten rechts
woran kann das liegen?
baumi88
#4 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:45
Hi
Meinst du den test mit dem Creative Treiber, wo der der reihe anch bei allen Kanälen ein Rauschen/Testton abspielt?
Ich denke dabei wirst du keinen Mehrkanal Ton haben. Digital hast du ja nur Stereo ausser bei DTS/DD und ich denke nicht, dass der Test in DTS oder DD ist.
Passt der Mehrkanal ton bei DVDs???
Andi
Crazy-Horse
#5 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:50
Die Soundkarte muss das Signal unbearbeitet ausgeben, das musst du gegebenfalls erst im Treibermenü einstellen.
Gorgyle
#6 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:51
ja genau den test mein ich.
also scheint dann erstmal alles ok zu sein.
bei dvds hab ich es noch nicht getestet.
gibts es denn so einen dts/dd test irgendwo zum download?
oder ist die einzigste test möglichkeit dann per dvd?
baumi88
#7 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:59
Also ich denke, dass alles OK ist.
Da ich nur 2 Boxen hab kann ich bei mir nicht testen wies da ist.
Obs so nen Test in DD oder DTS gibt weiss ich nicht.
Im Internet gibts so kurze Trailer, in Dolby Digital bzw. DTS bei denen (denke ich) auch Surround effekte dabei sind.
Aber da kannst du denk ich genau so gut ne DVD anschaun.
Bei den Trailern kommt auch keine Stimme, die sagt welcher Lautsprecher des jetzt sein soll wie bei dem Test.
Falls es dich trotzdem interessiert hier is der link: http://www.cinenow.com/us/vobtrailer.php3
edit: hab grade gesehn, dass der link ned geht(zu hoher traffic)
früher gabs noch ftp://dvdcenter.hu/ aber die geht zur Zeit auch nicht
Hab einige auf meiner Festplatte. Falls du Interesse hast(und ein e-mail Postfach mit ein paar hundert mb Platz)kann ich dir mal ein paar schicken. Aber wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass auch Surroundeffekte dabei sind.
Andi
[Beitrag von baumi88 am 04. Mrz 2006, 19:05 bearbeitet]
Gorgyle
#8 erstellt: 04. Mrz 2006, 19:00
@crazy
hat das denn nen bestimmten namen? hab sowas nicht gefunden?
bzw direkt in der software der soundkarte oder unter systemsteuerung?
Crazy-Horse
#9 erstellt: 04. Mrz 2006, 19:14
SPDIF out irgendwo im Menü der Soundkarte, unter Systemsteuerung wirst du da vielleicht nicht dran kommen.
Gorgyle
#10 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:02
baumi muss man sich da irgendwo anmelden?
kam zwar auf die seite, konnte aber irgendwie keinen trailer downloaden
@crazy
hmm hab sowas leider nicht gefunden :/
baumi88
#11 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:17
Hi
Habs auch vorhin bemerkt und oben den beitrag nochmal editiert
Andi
Gorgyle
#12 erstellt: 05. Mrz 2006, 16:12
hab leider nur gmx
schurald
#13 erstellt: 18. Mrz 2006, 11:28
Gorgyle schrieb:
1. der spielt beim test nicht alle ab (nur vorne rechts und links)2. vorne links ist z.b. hinten rechts woran kann das liegen?
Also ich habe das G7.1 an einer Creative NX USB und musste auch lange nach dem Fehler suchen. Auf jeden Fall musst Du darauf achten, dass ein 8-LS-System eingestellt ist (z.b. Systemsteuerung/Audiogeräte) und vorher auch vergewissern, dass die Soundkarte als primärer Soundtreiber aktiviert ist und nicht etwa ein Onboard-Controller.
Dann darf das digitale Durchschleifen nicht aktiviert sein (ich glaube dann hört man gar nix).
Und dann müssen die Kabel auch die richtigen sein. D.h. ein Stereo-Klinkenstecker je Ausgang für einen rot/weissen Chincheingang am G7.1. Hatte einmal ein falsches (drei Pole) erwischt und ewig waren irgendwelche LS vertauscht bzw. gar nicht zu hören.
Und dann habe ich mir für DVDs den Interactual Player gekauft, der auch schön 7.1 spielt. Damit macht DVD-Gucken echt Spass! Vorher funktionierte das nicht so gut. Leider kann ich TV (DVB-T-Karte) immer noch nicht im schönen ProLogicII gucken, so wie ich es im Wohnzimmer vom Denon AVR380x kenne. Der wertet auch nicht-5.1-Filme drastisch auf! Weiss nicht, wie ich das hinbekommen soll. Lt. Software ist diese Funktion aktiviert.
Teufel Concept G 7.1. THX: Stecker gesucht
NautilusIII am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept S > Creative Sound Blaster X-Fi Platinum
Micha1024 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept G THX 7.1 an mehren Geräten verwenden?
RecklessOne am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
Teufel G THX 7.1 ohne PC?
oow am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  51 Beiträge
Teufel Concept G THX 7.1 an Soundkarte anschließen!
zgts50 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  9 Beiträge
Teufel Concept G 7.1 THX + Onkyo TX-SR 506
tybodeluxe am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept G THX 7.1 SIDE Speaker funzt net
mfgPeter am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
Teufel Concept G THX 7.1 und Onkyo TS XR 606
Obi_ am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 920 richtig anschließen
Freak2k2 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
Concept G THX 7.1 an SB Audigy ES - Kein Sound
Cynx am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
