| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stecker richtig anbinden!?! | |
Stecker richtig anbinden!?!+A -A |
airzonk!
erstellt: 28. Feb 2006, 14:07
hallo... ich würde mir gern ein Subwooferkabel selber basteln. als leitung habe ich diese hier gewählt: http://www.kabel-wer...el_ONYX_20252170.htmals Stecker diese hier: http://www.kabel-wer...chtvergoldet1836.htmmeine frage ist jetzt, soll man die kabel im stecker richtig verlöten oder nur anklemmen? sind die gewählten komponenten für mein vorhaben überhaupt geeignet? vielen dank im vorraus |
getready
erstellt: 28. Feb 2006, 15:49
Hallo, meiner Ansicht nach würde ich die kabel verlöten. Der Kontakt ist besser. Und beim Abislieren darauf achten, dass man nicht in den Leiter schneidet. |
Peter_Wind
erstellt: 28. Feb 2006, 15:55
Gut - fest - geklemmt ist immer noch besser, als schlecht gelötet. Mach das was du am besten kannst. |
airzonk!
erstellt: 28. Feb 2006, 16:27
habe auch schon öfters gelesen das durch das verlöten der leitungswiederstand erhöht wird. allerdings wäre mir was die verbindungsstabilität angeht löten lieber... einmal so, einmal so... stehe wieder da wo ich angefangen habe... werde mir die stecker wohl anschauen wenn sie da sind und dann entscheiden ob durch festklemmen eine geeignet feste verbindung entsteht und wenn nicht, löte ich halt. der idealfall wäre wenn sie madenschrauben hätten. |
Peter_Wind
erstellt: 28. Feb 2006, 16:54
Mache es so, wie von Dir vorgeschlagen. Eine gut geschraubte Verbindung ist nicht besser oder schlechter als eine gute Verlötung, solange du die Verschraubung nicht zwischendurch (nicht bei der Montage gemeint, sondern irgendwann mal nach längerer Zeit) einmal löst. Deswegen findest du im DIY-Bereich auch LS-Weichen, die mit Lüsterklemmen verbunden sind. Gruß PETER |
airzonk!
erstellt: 28. Feb 2006, 17:03
danke nochmal an alle beteiligten... |
Eagle Cable Stecker richtig verlöten boesemani am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 6 Beiträge |
Tipps zum Viablue T6R Stecker Verlöten? _Benji_ am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Stecker Subwooferkabel Cinch Marathin am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3 Beiträge |
Verlängerungskabel für diesen Stecker? deCoo am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
stecker? phil2288 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
TOSLink Stecker rastet nicht richtig ein. Warum? Adam_HD am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 13 Beiträge |
Sony Stecker KawaiiTora am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 6 Beiträge |
Sony STR-KS1000 Lautsprecher Stecker Fleischkeks am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 6 Beiträge |
Kabel & Stecker: Teufel oder woanders? McFury am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 4 Beiträge |
Stecker Heimkinoanlage aw3010 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
