HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SACDs und Subwoofer | |
SACDs und Subwoofer+A -A |
Schwicki
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 19:30 | |
Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Subwoofer Yamaha YST-SW 225 in einem 5.1 System an den AV-Receiver Yamaha RX-V530RDS angeschlossen. Funktioniert mit CDs, Tuner etc. wunderbar. Bass ist schön satt. Aber beim Abspielen von SACDs mit dem Yamaha DVD-S657 ist der Subwoofer irgendwie tot. Die anderen Speaker funktionieren einwandfrei. Verkabelung zwischen DVD-Player und Receiver über 6-Kanal-Diskretbuchsen ist ziemlich simpel und müsste eigentlich korrekt sein. Hat jemand eine Erklärung? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Schwicki |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 19:48 | |
Hat der 657 ein Bassmanagement für SACD? Hat doch meines Wissens erst der 1500 und 2500 |
Schwicki
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 20:10 | |
Was ist ein Bassmanagement? Der 657 hat ein Lautsprecher-Setup-Menü in dem ich u.a. den Subwoofer ein- oder ausschalten kann. Ich habe die Einstellung "Ein" gewählt, weil ich ja einen Subwoofer angeschlossen habe. |
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 21:50 | |
Ja, soweit richtig. Nur meist gilt das in erster Linie nur für DVD Video. Bei DVD Audio und oder SACD umgehen die Player das Setup aber, und behandeln alle Lautsprecher als LARGE, egal was im Setup eingestellt wurde. Manche Player haben aber ein Setup welches auch bei DVD Audio und SACD wirkt, und die Bassanteile der einzelnen Kanäle auf den Subwooferausgang legen, das heißt dann Bassmanagement. Manche Player wiederum habens nur für DVD Audio und bei SACD nicht, der S2500 z.B. macht bei DVD Audio nur bis max. 96kHz Bassmanegement, über 96kHz Samplingrate umgeht er das LS Setup. Also schön bunt gewürfelt Habe die BA grade mal auf die schnelle durchgesehen vom 657er, aber nichts gefunden was sagt ob er ein Bassmanagement für SACD hat oder nicht. |
bothfelder
#5 erstellt: 17. Feb 2006, 07:03 | |
Hi! Um welche SACD handelt es sich denn? Bei SACD wird des öfteren sehr sparsam mit dem LFE-Kanal umgegangen. Bei Grönemeyer-Mensch ist er "kompl. drauf". Bei PF-Dark Side ... eher selten. Nur so als Beispiel. Andre |
Schwicki
#6 erstellt: 17. Feb 2006, 08:03 | |
Probiert habe ich es bislang nur bei 2 Klassik-SACDs: 1. Mozart: Violinkonzerte Nr. 3+4 von Julia Fischer, Label: Pentatone, und 2. Mozart: Requiem, Rundfunksinfonieorchester Köln, Edition Gary Bertini, Label: Delta Music. Insbesondere bei der 2. SACD müssten intensive Bässe zu hören sein. Gruß Schwicki |
Yamaha YST FSW 050 korrekt anschliessen dav_dev am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung vom Subwoofer DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha DVD-S657 an 5.1Receiver endie am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem el.Mojito79 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer defekt? Voodootec am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung Mannesmann2000 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Verkabelung Fernseher Yamaha RX-V375 hendrik81 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V540RDS smove50000 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimrum
- Gesamtzahl an Themen1.556.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.794
