Ton AVR, Apple TV, TV
tepelmann
#1 erstellt: 20. Mrz 2025, 13:44
Hallo zusammen,
vorab kurz zu meinem Setup:
Apple TV 4K per HDMI an
Marantz Stereo 70´ per HDMI ARC an
Philips 50PUS8505.
Der Marantz (AVR) ist auf HDMI Passtrough gestellt, sodass die Nutzung des Apple TV auch ohne diesen (AVR) möglich ist. Ist der AVR aus, wird die Lautstärke über den TV geregelt.
Schalte ich den AVR hinzu, erfolgt die Wiedergabe über die daran angeschlossenen Lautsprecher, jedoch verbleibt die Lautstärkesteuerung beim TV.
Ich möchte, dass sobald der AVR aktiv ist, die Lautstärke automatisch über diesen geregelt werden kann.
Im Apple TV habe ich die Möglichkeit, die Steuerung der LS auf das jeweilige Gerät zu ändern.
(Automatisch, HDMI, Receiver via IR, TV via IR)
Im TV gibt es die Möglichkeiten unter EasyLink:
EasyLink - Ein
EasyLink Fernbedienung - Ein
Autom.Abschalten von Geräten mit EasyLink - Ein
Autom.Einschalten des Fernsehers mit EasyLink - Ein
Autom.Einschalten von ARC mit EasyLink - Aus (ist dieser auf Ein gestellt, schaltet sich der AVR automatisch zu)
HDMI-Konfiguration Marantz
HDMI-Audioausgang: Stereo Receiver
HDMI PassTrough: Ein
Pass Trough Quelle: Apple TV
Fernbedienung Quellenwahl: Ein+Quellenwahl/Nur Quellenwahl
HDMI Steuerung: Aus
ARC: Aus
TV Audioumschaltung (Aus)
Ausschaltkontrolle (Aus)
Stromsparfunktion (Aus)
Aktiviere ich hier jetzt ARC oder die HDMI Steuerung, könnte ich zwar die letzten drei Punkte im Menü aktivieren, der AVR schaltet sich beim Einschalten vom Apple TV aber selbstständig wieder dazu.
Habe ich einfach einen Denkfehler und es ist, so wie ich es möchte garnicht umsetzbar?
Die Alternative wäre, das Apple TV direkt mit dem TV zu verbinden.
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Mrz 2025, 13:53
Sorry, aber ich verstehe die Anfrage nicht ganz: Wenn Du am AVR den Lautstärkeregler benutzt, passiert nix oder was? Das ist doch mormalerweise vollkommen egal, welches Gerät via HDMi CEC Steuerung grade die Lauttsärke regelt - das physikalische Originalgerät (also hier der AVR) steht da doch immer drüber...
Highente
#3 erstellt: 20. Mrz 2025, 15:02
Das wird nicht funktionieren. Ein "Vorteil" von ARC ist ja die Lautstärkeregelung über die TV Fernbedienung. Was 99% aller User wollen, du willst nun grad das Gegenteil.
Es sollte funktionieren, wenn du den TV über Toslink an den Verstärker anschließt.
[Beitrag von Highente am 20. Mrz 2025, 15:02 bearbeitet]
Kunibert63
#4 erstellt: 21. Mrz 2025, 00:57
So richtig weiß ich auch um das Problem.
Die Fernbedienung des Marantz stellt doch weiterhin die Lautstärke. So machen wir das im Wohnzimmer. Jeder hat eine Fb am Sessel. Die/der schnellere dreht den Ton runter wenn Werbung nervt. Allerdings ist die vom Tv etwas träge.
tepelmann
#5 erstellt: 21. Mrz 2025, 07:17
Also ich versuche die Situation nochmal kurz zu erklären.
Ich habe das Apple TV mit dem Receiver verbunden, Pass Through ist aktiviert.
(ARC und HDMI-Steuerung im Receiver ist aus.)
Die Steuerung aller Funktionen läuft über die FB des Apple TV.
Schalte ich jetzt den Receiver manuell hinzu, läuft die Regelung der LS weiterhin über den TV, diese ändert sich dann aber nicht, da diese systembedingt ja über den Receiver läuft.
Die FB des Apple TV steuert aber weiterhin über den TV.
Damit die Steuerung der LS mit derselben Fernbedienung (Apple TV) über den Receiver läuft, muss die HDMI-Steuerung, bzw. die ARC-Funktion in diesem aktiviert werden.
Das bringt aber das Problem mit sich, dass die Pass Through Funktion obsolet ist, da der Receiver bei jedem Start des TV/Apple TV ebenfalls startet.
Was ich im Grunde versuche zu vermeiden ist, dass ich im Pass Through-Betrieb des Apple TV und bei späterer Zuschaltung des Receivers die Fernbedienung wechseln muss.
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Mrz 2025, 07:35
Ja, das geht dann einfach nicht so wie Du willst. Alle Wunsch Fälle von A steuert B aber nur wenn C nicht gewünscht wird snst soll es C steuern sind über die HDMI Steuerung eben nunmal niocht abgedeckt.
Dann müsstest Du es wirklich mal über ARC und den TV versuchen.
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.003
