| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein TV Ton über AV Receiver | |
Kein TV Ton über AV Receiver+A -A |
-Titus-
erstellt: 01. Mrz 2025, 20:13
Hallo liebes Forum! Ich habe folgendes Problem: Samsung Settop-box per ARC mit HDMI-Kabel (habe verschiedenste ausprobiert) an den ARC des Av-Receivers (Onkyo TX NR 3009) angeschlossen. Der TV erkennt ein atmosfähiges Gerät und schaltet die Tonwiedergabe auf HDMI. Der Receiver klickt und gibt zwei Sekunden den TV-Ton wieder. Dann klickt er wieder und gibt keinen Ton mehr von sich (auch nach ein- oder ausschalten nicht). Ich kann das Menü des Receivers auf dem TV wiedergeben und die TV-Fernbedienung verändert auch die Lautstärke am Receiver... Es kommt nur kein Ton aus den LS. Bisher hatte ich dieses Problem umgangen indem ich zusätzlich ein optisches Kabel angeschlossen hatte. Wollte ich den TV-Ton über die Anlage, habe ich den receiver eingeschaltet und die TV-Lautsprecher auf 0 gestellt um Überlagerungen zu vermeiden. Nun sind wir umgezogen und die Räumlichkeiten haben sich geändert. Der TV-Ton klingt im neuen Wohnzimmer grauenhaft. Somit würde ich den Ton gerne immer über den Receiver wiedergeben... Aber jedes mal mit zwei Fernbedienungen 14 Einstellungen vorzunehmen, nur um guten TV-Klang zu haben... sehr nervig. Vll. hat jmd eine Idee? Schonmal danke im Voraus! LG! |
n5pdimi
erstellt: 02. Mrz 2025, 08:16
Was genau jeinst Du mit TV und mit Samsung Set Top Box? Kannst Du das mal genauere erklären und was wo wie an welchem Anschluss angeschlossen ist? |
Highente
erstellt: 02. Mrz 2025, 08:28
Hast du im AVR den ARC eingerichret? |
-Titus-
erstellt: 02. Mrz 2025, 12:50
Der TV hat selber keine Anschlüsse. Alles läuft über eine Box die zum TV gehört. Dadurch hat man nur ein kleines durchsichtiges Kabel zum TV. War bis letztes oder vorletztes Jahr bei den großen Modellen von Samsung Standard. Arc ist an arc angeschlossen. Ja der ARC ist eingerichtet. [Beitrag von -Titus- am 02. Mrz 2025, 12:51 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Mrz 2025, 12:57
OK, dass es ein Samsung-TV ist wissen wir nun. Nennst Du uns auch noch das Modell? Ich vermute irgendein "the Frame" und die "Set top Box" ist eine Samsung one connect. Aber das genauer zu wissen wäre hilfreich. Ebenso ob da noch irgendwelche weiteren Geräte verbunden sind. Etwa USB-Sticks etc. |
n5pdimi
erstellt: 02. Mrz 2025, 13:23
Ok, danke, also die Connect Box - dachte ich mir, unter "Set Top Box" versteht man halt was anderes... Dann bitte die von EiGusheMa erbetenen Informationen liefern. Wir kriegen das hin. Das mit dem optischen Kabel muss auch weiterhin funktionieren. Aber grade mal geschaut: der 3009 ist von 2011? Den würde ich weiterhin optisch anschließen. Grund: aktuelle Apps liefern DD+ über ARC. Das kann Dein Onkyo nicht über ARC. Neue Tvs mit dieser Generation AVR über ARC verbinden gibt praktisch immer Kopfschmerzen. Lieber ARC deaktivieren und weiter optisch benutzen und darauf konzentrieren. [Beitrag von n5pdimi am 02. Mrz 2025, 13:23 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 02. Mrz 2025, 15:14
Beim Sony-TV kann man eARC auf ARC umschalten. Ob der Samsung das kann weiss ich leider nicht. |
n5pdimi
erstellt: 02. Mrz 2025, 15:49
Das macht im Zweifel bei der Problematik keinen Unterschied. |
BassTrap
erstellt: 02. Mrz 2025, 17:22
Wenn das Menü des AVRs angezeigt wird, ist ARC nicht aktiv, da der TV Bild und Ton vom AVR erhält. Du mußt den TV auf ein TV-Programm oder mit seinen Apps auf einen Streaming-Dienst oder auf ein an den TV angeschlossenes Wiedergabegerät (BD Player, XBox, ...) stellen, damit der TV Bild und Ton von dort erhält. Erst so ist ARC aktiv. Oder hast Du zum Anzeigen des AVR-Menüs den TV auf den AVR umgeschaltet? Das hättest Du dann dazuschreiben dürfen. |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Mrz 2025, 22:30
Na das:
ist immerhin verdächtig 2011 gab es noch kein Dolby Atmos und ab 2012 zunächst nur im Kino. In den technischen Daten des AVR taucht Atmos auch gar nicht auf. Vermutung meinerseits: Irgendetwas geht beim Handshake schief und zwei Sekunden später schaltet daraufhin die interne Schutzschaltung des AVR die Lautsprecher ab. Onkyo´s CEC-Variante RIHD hat sich ohnehin noch nie besonders gut mit Samsungs Anynet+ vertragen. Und dann auch noch der Generationswechsel ![]() Ich schieße mich n5pdimi an: Vergiss ARC in dieser Konstellation. |
-Titus-
erstellt: 03. Mrz 2025, 15:02
Vielen Dank für die Antworten. Der TV zeigt das Menü des AVR nur wenn dieser ausgewählt ist. Es ist ein GQ75Q85RGTXZG Es sind bisher keine weiteren Geräte angeschlossen. Demnächst wird ein BR Player folgen. |
Highente
erstellt: 03. Mrz 2025, 15:42
Das ist völlig normal und richtig. |
n5pdimi
erstellt: 03. Mrz 2025, 16:20
Schliße den Tv einfach optisch an den AVR undbeschäftige mich dem Kapitel "Eingangszuordnung" des AVR. |
langsaam1
erstellt: 06. Mrz 2025, 22:02
- sofern der AVR kein 4K Unterstützt : solte im TV die 4K Option am ARC abgeschaltet werden und eARC auf ARC gestellt werden |
pegasusmc
erstellt: 06. Mrz 2025, 22:36
Dann beim BR darauf achten das ER 2 HDMI Ausgänge hat um getrennt Bild und Ton wieder zugeben |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.697
