2x Xtz A400 , Yamaha RxA 3080 BiAmp? Dringend Hilfe erforderlich
Emphas3r
#1 erstellt: 27. Jan 2025, 22:05
Guten Abend Audiofreunde,
hier die harten Fakten:
- Yamaha rxa 3080
- 2x Xtz Edge A400
(2x XLR L/R in, 2x RCA L/R in oder loop oder BTL)
- 2 Elac Vela 409
Problem:
Aktuell sind die Lautsprecher über Yamaha XLR PreOut in den Bridged (BTL) Eingang des A400 und dann per SingleWire in das gebrückte Terminal der 409..
..über sieben Brücken musst du… egal.. ich möchte gerne über keine gehen, weder am A400 noch an der 409.
Ich habe ein BiAmp Kabel.. aber wie anschließen?? Ich habe ja nur zwei XLR Pre Out für den rechten und linken Kanal. Soll oder kann ich dann jetzt die XLR R/L in jeweils einen Verstärker stecken und zusätzlich Front RCA PreOut L/R nutzen, um damit die Tiefen anzusteuern?
Brauche ich andere Kabel oder andere Endstufen oder funktioniert das System so gar nicht.. hatte mich noch nie mit BiAmp vorher beschäftigt.
Ich benötige bitte eure Hilfe. Dringend.
Kunibert63
#2 erstellt: 28. Jan 2025, 01:10
Woher kommt eigentlich die Angst vor den Brücken am Lautsprecher? Die haben weniger Widerstand und einen deutlich größeren Querschnitt als Lautsprecherkabel. Und 400Watt an einem HIFI-Lautsprecher ist nun wahrlich nicht zu knapp bemessen.
Du könntest den Hoch-Mittelton vom Yamaha speisen und den Tiefton mit aberwitzigen 800Watt von der Edge. Die empfohlene Verstärkerleistung hast dem Datenblatt der Elac entnommen, nehme ich an?
Die Lautsprecher kommen mit 89dB Wirkungsgrad daher. Die kann der Yamaha mit seinen 200Watt spielend in Stereo. Ohne Basszweig im Beischlaf.
Du willst also Cinch und XLR(umgemodelt auf einen Kanal) gemeinsam zur Edge führen. Jeweils von der Edge den Hoch-Mittelton von einem Kanal betreiben und den Tiefton vom anderen Kanal. Das ist nichts anderes als Bi-wire(weil eine Stromvesorgung). Vielleicht habe ich das Konstrukt nicht durchblickt.
Oder besorgst halt noch eine Edge 300 für den Hoch-Mittelton auf beide Lautsprecher. Brücke kann die 300 ja nicht. Dann ist das wenigstens Bi-Amping.
Emphas3r
#3 erstellt: 28. Jan 2025, 02:29
Vielleicht habe ich es auch zu kompliziert geschrieben, danke dennoch für deine schnelle Antwort.
Ich möchte eine A400 für beide Tieftöne und eine A400 für die Mittel/Hochtöne.
Der Yamaha hat nur XLR Pre Out Left / Right. Normal ausreichend für -einen- Verstärker.
Ich hatte mir für die Höhen/Mitten vorgestellt das XLR PreOut Right vom Yamaha in den A400(1) Right zu stecken und anschließend in den oberen Terminal der Vela rechts. Selbiges mit XLR PreOut Left in den A400(1) Left und dann in den oberen Terminal der Vela links.
Für den Tiefton äquivalent nur mit einem RCA Kabel vom Yamaha RCA Front PreOut Right in den rechten A400(2) RCA Right zu stecken. (entsprechend RCA Links in a400(2) links und dann beide jeweils in den unteren Terminal der Vela.
Bei dieser Kombination weiß ich 1. nicht ob sie funktioniert, zumindest klingt es nach BiAmp. Es steht nirgendwo ob der Yamaha an XLR und RCA PreOut gleichzeitig Signale sendet oder nur einen von beiden. Ich konnte auch aus der Anleitung herauslesen ob ich für BiAmp auch einfach zwei RCA PreOut (Front und ..bspw Presence) verwenden kann.
Warum ich das ganze mache. Ich will ein 5.2.6 System betreiben und da fehlen mir einfach die Endstufen.
Emphas3r
#4 erstellt: 28. Jan 2025, 02:33
Vllt ist es ja auch möglich ein Y Adapter für XLR an die jeweiligen PreOut zu stecken und dann zwei jeweils zwei XLR an die A400(1) und (2)
Böötman
#5 erstellt: 28. Jan 2025, 07:45
An sich halte ich persönlich dein Vorhaben im von Dir gewünschten Setup für Schwachsinn ohne jeglichen Mehrwert. Das mit XLR Y-Adaptern sollte funktionieren. Wenn Du schon sowas vor hast dann nimm einen Amp für rechts und den anderen für links, damit optimiert man zumindest die Übersprechdämpfung.
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Jan 2025, 07:53
Wenn Du den XLR oder Cinch Ausgang benutzt, ist das überhaupt kein Amping! Das ist am Ende nur eine Signalleitung, da wird keine Leistung übertragen. Die VErstärkung passiert in der Endstufe. Wieso sollte man 2 Leitungen zur Endstufe legen, die das exakt gleich SIgnal beinhalten. Wenn Du 2 Endstufen verwenden willst pro Kanal, kannst Du das Signal ganz simpel über einen Y-Verteiler splitten. Der Yamaha hat mit dem Bi AMping überhaupt nix zu tun.
pegasusmc
#7 erstellt: 28. Jan 2025, 08:39
Emphas3r (Beitrag #3) schrieb:
Ich will ein 5.2.6 System betreiben .
Geht nicht, das kann der AVR nicht verarbeiten.
Emphas3r
#8 erstellt: 28. Jan 2025, 10:29
Ich habe doch zwei externe Amps. Mein Vorhaben bezog sich nur auf die Frage wie ich am besten das gleiche Ausgangssignal (Front rechts und Front links) auf zwei verschiedene Amps geleitet bekomme, da nur zwei XLR PreOut vorhanden sind. Deswegen kam mir der Front RCA PreOut noch in den Sinn. Ich weiß nur eben nicht ob der Yamaha das überhaupt kann. Steht auch nirgends.
Danke trotzdem für deine Antwort
Emphas3r
#9 erstellt: 28. Jan 2025, 10:31
Du hast recht
Nur 7.2.4 wäre möglich. Nunja jetzt löse ich erstmal das erste Problem
pegasusmc
#10 erstellt: 28. Jan 2025, 11:02
Kannst das AVR intern machen.
5.2.4 Bi-Amp [ext.RP] (nur RX-A3080
Wenn Sie Front-Lautsprecher verwenden, die einen Bi-Amping-Anschluss ermöglichen,
schließen Sie diese an den Pre Out FRONT und EXTRA SP1 an.
Die Klemmen FRONT und EXTRA SP1 geben dieselben Signale aus.
für hinten oben
R.PRESENCE (PRE OUT) über externe Endstufe
Oder einen XLR Y Adapter
Emphas3r
#11 erstellt: 28. Jan 2025, 11:14
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Ich habe mit Yamaha telefoniert. Im Prinzip geht es nur über die internen Endstufen, so wie der letzte Kommentar oder über ein XLR Y Adapter.
Das Thema kann geschlossen werden
Kunibert63
#12 erstellt: 28. Jan 2025, 15:07
Dann hast du jetzt verstanden, dass Bi nichts bringt? Du hast 400Watt aus den Edge. Das reicht sowas von aus EINE Edge in Stereo für alle beide Lautsprecher zu nutzen. Oder halt 800!! Watt im Brigde, jede für einen Lautsprecher. Die Brücken an der Elac natürlich dranne lassen. Die Specs haste dir nochmal angesehen? Für die Elac steht das was von empfohlenen 450Watt. Lass den Bi-Unfug sein.
Wenns dir um LAUT geht hast Du die falschen Lautsprecher. Da nimmt man PA. Sowas wie
https://www.thomann....ave&smcs=b14cd7_2825
Emphas3r
#13 erstellt: 28. Jan 2025, 17:08
Laut können die auch, aber darum ging es mir nicht.
Habe mal das BiAmp vom Yamaha über Front und SP1 probiert und eingemessen. Sie haben weniger Tiefgang als im Single Betrieb über den Verstärker. Außerdem wird so der Yammi doch gut warm.
Die A400 gabs auch nur weil sie im Set für 800 neu zu haben waren
Ich danke dir für deine Hilfe
Kunibert63
#14 erstellt: 29. Jan 2025, 02:28
Emphas3r (Beitrag #13) schrieb:
......Habe mal das BiAmp vom Yamaha über Front und SP1 probiert und eingemessen......
Ganz streng genommen ist diese Bi aus EINEM Verstärker kein Bi-Amping. Auch wenn im Yamaha verschiedene Endstufen genutzt werden bleibt es bei EINER Stromversorgung. Die ist immer der Schwachpunkt bei AVR.
Lass das Bi sein. Klanglich bringt es nichts. Für den Klang bleibt der Yamaha zuständig. Und die Aufstellbedingungen. Was sich ändert ist die "Kontrolle" die solche starken Endstufen bringen.
Es reicht vollkommen aus jeder Elac eine Endstufe zu verpassen.
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
