HDMI / HDMI ARC / NATIVES HDMI /HDMI-IS2/.
fdk007
#1 erstellt: 27. Jan 2025, 15:21
Hallo zusammen,
bestimmt hat das schonmal jemand gefragt ,aber ich kanns nicht finden...
Wie auch immer. Ich habe Probleme das Thema zu verstehen, Da es bei mir auch nicht so funktioniert wie ich es "will". Nennt mich "starrsinnig", aber...
Z. B. Wie kann ein Eingang " Rückkanal" heißen? Entweder es ist ein Eingang oder ein Ausgang oder was nun?
Ich habe einen einen Amazon FireTV Cube und wollte diesen direkt (also ohne was dazwischen, TV oder so) via HDMI (out) mit meinen neuen FOSI Audio ZD3 (HDMI-ARC-IN) verbinden. Geht nicht! im Display steht immer nur "none".
Laut Support von Amazon soll der Cube ARC unterstützen. Jedoch kann bei AMAZON-Support niemand sagen, warum das dann nicht funktioniert!
Habe Stunden gegooglet und bin nicht weitergekommen. Ergebnis war: "sollte gehen". Dann habe ich Gemini gefragt, Die dann so:" NE! Cube unterstützt nix ARC und der Eingang am DAC sei ein "Ausgang" der nur aktiviert werde, wenn ein gewisses Tigger-Signal am Eingang anliegen würde.
Also bis jetzt war es immer so, dass wenn ein Stecker passt und ich in richtigerweise in mit out verbinde erhalte ich ein Signal. Aber das war wohl mal...
Daher was ist wie über was verbindbar? Kann ich doch (ggf. mit einen Konverter aus einen HDMI-Sig. ein HDMI-ARC-Sig. machen, welches der DAC dann versteht?
[Beitrag von fdk007 am 27. Jan 2025, 15:26 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 27. Jan 2025, 15:34
Schaue mal bei Feintech vorbei. Die haben auch einen sehr guten Support und können dir ein geeignetes Gerät empfehlen.
fdk007
#3 erstellt: 27. Jan 2025, 15:42
ICh besitzt die Geräte bereits :-) Danke
pogopogo
#4 erstellt: 27. Jan 2025, 15:45
Du suchst doch nach einen Konverter, oder? Deshalb habe ich dir Feintech genannt
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Jan 2025, 15:52
Das geht so nicht, der ARC IN nimmt nur Signale vom einem ARC Output an, also von einem ARC Anschluss beispielsweise von einem TV.
Du bräuchtest aber einen "echten" HDMI Eingang. Ich weiß sowieso nicht, ob das so was wird. HDMI istnhalt keine reine Audio shcnittstelle - irgendwo in der Kette muss mal ein Bildausgabegerät mit drin sein.
Fakt ist jedenfalls, dass Du einen HDMI Ausgang nich direkt mit einem HDMI-ARC Anschluss verbinden kannst. Wie gesagt müsste da ggf. ein Spezialadapter (ZUSÄTZLICH!) von Feintech dazwischen, und auch da ist es nicht sicher, dass es funktioniert. Mit den Geräten die Du da jetzt hast wird das nix.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 27. Jan 2025, 15:56
ARC existiert nur in der Verbindung TV <=> Audioausgebendes Gerät. Einen FireTV kannst du nicht direkt in einen HDMI ARC Anschluss stecken, auch wenn der Stecker passt. Ich wüsste auch keinen Grund warum ein FireTV ARC unterstützen sollte, braucht der doch gar nicht.
Ich verstehe das ganze Vorhaben aber nicht. Wenn du den FireTV direkt mit deinem FOSI verbindest wie willst du den dann bedienen ohne Bildschirm
So siehts aus. HDMI kann kein Audiosignal ohne Videosignal übertragen. Wenn jetzt in der Gerätekette kein Gerät meldet, dass es Videosignale verarbeiten kann (HDMI ist so intelligent), dann wird zum Schluss wohl gar nichts ausgegeben werden.
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Jan 2025, 15:58 bearbeitet]
pogopogo
#7 erstellt: 27. Jan 2025, 16:01
Dafür gibt es u.a. Lösungen von Feintech. Der TE muss nur mit Feintech in Kontakt treten und bekommt ein geeignetes Gerät genannt. Bei Bedarf erstellt Feintech auch ein Firmwareupdate.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 27. Jan 2025, 16:26
Ich hätte auf deren Homepage kein Gerät gefunden, das ein HDMI Out in ein ARC Signal wandelt sondern immer nur in die andere Richtung. Also von ARC kommend in ein HDMI IN Signal.
So ein Wandler wäre meiner Meinung nach auch ziemlich sinnlos denn wenn ich ein Audiogerät habe welches ausschließlich über einen ARC Anschluss verfügt, dann muss doch an diesen eh zwangsläufig der TV drann.
Aber ja fragen kostet nichts.
pogopogo
#9 erstellt: 27. Jan 2025, 16:44
Auch für den optischen oder koaxialen Eingang am Fosi bietet Feintech Lösungen an, falls diese noch nicht belegt sind.
fplgoe
#10 erstellt: 27. Jan 2025, 18:33
Nemesis200SX (Beitrag #8) schrieb:
...sondern immer nur in die andere Richtung. Also von ARC kommend in ein HDMI IN Signal. ...
Ich wüsste auch nicht, wozu ein FireTV Cube ARC unterstützen sollte. Das ist völliger Blödsinn.
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
