| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Endstufe + Subwoofer | |
Endstufe + Subwoofer+A -A |
Reesh
erstellt: 09. Feb 2006, 22:44
Hi, hoffe mal das das hier richtig ist Ich möchte folgendes, einen neuen Sub ein mein bestehendes Dolby System (5.1) anschliessen. Hier stellt sich für mich bereits die erste Frage, wie bewerkstellige ich das ![]() Von meinem DVD Player gehen die Kabel direkt in den Subwoofer der bestehenden Anlage, dieser gibt die Signale dann weiter an die Satellietenboxen. Kann ich einfach vom DVD Player direkt zu den Satellitenboxen oder muss ich über den Subwoofer gehen ? Ich würde mir gerne zwei Leistungsstarke Subwoofer für mein Dolby System kaufen. Allerdings stellt sich hier für mich die Frage, welche und wie "stark" müssen/können die maximal sein ? Ich dachte so an 800 Watt Subwoofer. Kann ich die einfach an meinen DVD Player anschliessen oder muss ich da noch was beachten bzw mir einen Dolby Receiver zulegen der dann 800 bzw 1600 Watt für Subwoofer hergibt ?! Die die ich mir angeschaut habe haben nämlich nicht mal einen Subwoofer Ausgang ![]() Hoffe das es nicht zuviel ist, würde mich aufjedenfall über jede "nützliche" Antwort freuen ![]() Gruß Stephan |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 11:06
hallo! du musst über den subwoofer gehen, da deine satelliten keine integrierten endstufen haben.
wie kommst du darauf?
du schließt einen sub wie bisher an den dvd-player an, die satelliten verkabelst du auch wie gewohnt mit dem subwoofer. wenn du einen zweiten sub anschließen möchtest, müsstest du den vorverstärkerausgang am dvd-player aufsplitten, also einen y-adapter (1 cinch stecker, 2 buchsen) verwenden. Micha |
sakly
erstellt: 10. Feb 2006, 11:10
Da die Endstufen für die Sats im Subwoofer integriert sind, musst du immer über den Sub gehen. Wenn du neue Subs dazu kaufen willst, solltest du erstmal dafür sorgen, dass du einen gescheiten AV-Receiver kaufst, der ein Bassmanagement besitzt (das haben alle aktuellen Geräte). An das Gerät kannst du die Sats direkt anschließen und die Subwoofer über eine eigene Endstufe (meist ein integriertes Aktivmodul) an den Sub-Preout, den auch jedes Gerät hat. Zur Leistung: Ob ein Sub nun 800 oder 200W hat, sagt nichts darüber aus, wie laut oder gut er spielt. Verabschiede dich mal von dem Leistungsgedanken. Wieviel willst du denn ausgeben? Da dein System bisher nicht zu den teureren gehört, denke ich, dass du es möglichst günstig haben willst. Da kannst du schonmal davon ausgehen, dass sich das nicht oder nur sehr schwer bewerkstelligen lässt (je nach Summe, die du nennst). |
Reesh
erstellt: 10. Feb 2006, 12:19
Hi, ich wollte schon so günstig wie möglich bleiben. Wenn ich richtig Power will geh ich natürlich ins Kino Allerdings bin ich ein großer Herr der Ringe Fan und möchte daher auch Zuhause bisschen was "erleben". Meine jetzige Anlage macht Ihre Sache zwar gut, aber ich vermisse bisschen den Bass beim Reiten etc Nun ja, ich hab mich mal wegen einem AV-Receiver umgeschaut. Bei EBay gibt es ja einige mit ~500 Watt. Allerdings schweigt man sich wohl generell aus wie viel davon auf einen Subwoofer Ausgang geht. Ist diese Angabe nicht notwendig oder schlicht absichtlich weggelassen ? Gruß Stephan |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 12:35
hallo! da du an den subwoofer-vorverstärkerausgang eines receivers nur einen aktiven subwoofer anschließen kannst (der eine eigene endstufe hat), gibt der receiver das signal dort unverstärkt raus. Micha |
Reesh
erstellt: 10. Feb 2006, 12:37
Hi, sehr gut. Bedeutet also das ich einfach einen aktiven Subwoofer kaufe und den an einen "Handelsüblichen" AV-Receiver anschliessen kann. Wichtig ist halt nur das der Subwoofer die Endstufe selber integriert hat. Vielen Dank für die super schnelle Antwort |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 12:40
hallo nochmal! wenn du einen AKTIVEN subwoofer kaufst, hat er eine integrierte endstufe. ohne diese wäre es ein passiver subwoofer. Micha |
Reesh
erstellt: 10. Feb 2006, 12:46
Hi, noch mal vielen Dank. Hast du eine heisse Empfehlung für mich ? Der soll kräftig was bringen. Wie gesagt schwerer Herr der Ringe Fan mit eigenem Haus und Grundstück. Kann insofern gut drücken Gruß Stephan |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 12:50
hallo! welche restkomponenten hat denn deine anlage zu bieten? wie hoch ist dein budget? wie groß dein hörraum? Micha |
sakly
erstellt: 10. Feb 2006, 19:58
Das 500W-Teil von ebay kannst du getrost vergessen. Ein gescheiter AVR fängt bei 200Euro Unterklasse an. |
technicsteufel
erstellt: 10. Feb 2006, 20:21
Wie groß ist denn die Halle die du beschallen möchtest? Gruß Rolf |
SSchaffrath
erstellt: 05. Mai 2008, 13:36
hallo kann man dann eigentlich auch an dem Subwoofer-Vorverstärkerausgang eine endstufe anschliessen und einen subwoofer mit klemmenanschlüssen benutzen? |
Subwoofer -> DVD Player -> TV OutWorld am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig anschliessen kinospaß am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 24 Beiträge |
alten Subwoofer anschliessen. MANI3112 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Sorrund-System subwoofer anschliessen? runningfm am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss der Surround Anlage an PC und DVD Player Rumak18 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschließen? nico230679 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschliessen ? r4v3rg0d am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
DVD-Player & Receiver an 5.1 Anlage anschließen JP'89 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer wie anschliessen pauli_1611 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 7 Beiträge |
aktiver Subwoofer anschliessen McClaner am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
