| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koax zur Signalübertragung nutzen | |
Koax zur Signalübertragung nutzen+A -A |
ThorstenW2016
erstellt: 18. Jan 2025, 13:22
Hallo, ich muss aus Platzgründen meinen Subwoofer auf die andere Raumseite stellen. Dazu möchte ich gerne nicht sichtbar das Cinchkab l verlegen, bestenfalls keinen Schlitz ziehen. Eine Idee die ich gerne mal abklären möchte: ich weiss dass noch ein altes Koax Kabel aus der analogen TV Zeit in der Wand liegt - ein Anschluss wo der Verstärker steht, einer da wo der Sub hinkommt. Frage: könnte ich jeweils eine CinchDose anschließen und dann AMP und Sub jeweils mittels Cinchkabel verbinden? Klar geht das montagetechnisch, aber funktioniert das ohne größere Soundeinbußen? Ist jetzt kein HighendSub, Preisklasse 300€, aktiv. Vielen Dank Thorsten |
Fuchs#14
erstellt: 18. Jan 2025, 13:31
das sollte klappen und lässt sich ja leicht herausfinden durch probieren ;-) |
Skaladesign
erstellt: 18. Jan 2025, 13:43
Ich verwende für meine Phonokabel das Belden 1505f ist ein Koaxialkabel und perfekt für ein solches Kabel. Funktioniert also |
ThorstenW2016
erstellt: 18. Jan 2025, 14:21
Im Grunde ja. Aber aktuell alles zu gespachtelt und jetzt will ich das nicht aufreißen. Wenn ich renoviere will ich vorbereitet sein. Aber so wie ich lese sollte es funktionieren. Werde also so zunächst vorgehen. Vielen dank |
fplgoe
erstellt: 18. Jan 2025, 16:34
Das ist auch eine direkte Verbindung? Keine Durchgangsdose oder ein Stammverteiler dazwischen? Ich würde es ausprobieren, provisorisch angeklemmt. Auch ein Antennenkabel ist nicht ganz unempfindlich gegenüber Brumm-Einstreuungen. Nur interessiert das einen TV-Tuner nicht, im Gegensatz zu einem in diesem Frequenzbereich deutlich empfindlicheren Subwoofer. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.584
