linkes und rechtes Cinchkabel zusammenlegen
DorianH
#1 erstellt: 17. Jan 2025, 14:57
ich habe einige Cinchkabel geschenkt bekommen, aber es sind immer einzelne Kabel, d.h. eines für den linken Kanal und eines für den rechten Kanal.
Ich würde gerne aus optischen Gründen die getrennten Kabel mit einem Draht oder Gummi "zusammenlegen". Dann sieht es nicht so unübersichtlich hinter dem Verstärker aus...
Es würde ja wahrscheinlich genügen wenn ich die Kabel jeweils an drei oder vier Stellen miteinander verknüpfe...
Was kann man da für Material nehmen?
Vielen Dank und viele Grüße
Dorian
Apalone
#2 erstellt: 17. Jan 2025, 15:13
DorianH (Beitrag #1) schrieb:
....wenn ich die Kabel...
Was kann man da für Material nehmen?.....
Kabel-Binder?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Jan 2025, 15:20
Mit Isolierband alle 10 cm 1x umwickeln oder mit einem Tropfen Sekundenkleber?
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jan 2025, 15:21 bearbeitet]
DorianH
#4 erstellt: 17. Jan 2025, 15:26
ja, Isolierband ist eine gute Idee. Danke.
Viele Grüße
Dietmar
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Jan 2025, 15:50
Kabelbinder aber auch
Apalone
#6 erstellt: 17. Jan 2025, 17:54
Kabelbinder aber auch 8)
und mMn viel (!) besser als Isolierband, da bei Kabelbindern nicht nach einiger Zeit Klebstoff siffig wird und rückstandsfrei rückbaubar ist...
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Jan 2025, 18:06
Sehe ich zwar auch so aber es wurde hier allgemein nach "was kann man da für Material nehmen" gefragt und ich habe dazu nur weitere Möglichkeiten genannt.
Isolierband braucht aber eine sehr lange Zeit um "siffig" zu werden. Normalerweise sollte es erst so ab etwa 10 Jahren langsam damit anfangen, wobei es durchaus auch auf den Hersteller (Qualität) ankommt. Nur wenn es erstmal so weit gekommen ist, dann ist es echt eklig
fplgoe
#8 erstellt: 17. Jan 2025, 18:10
flexiJazzfan
#9 erstellt: 17. Jan 2025, 19:07
Für das klebrig werden ist nicht das Isolierband verantwortlich sondern das Weich PVC der Kabelummantelung. Je billiger das PVC, desto mehr und leichtflüchtiger Weichmacher (ca. 30%) ist vorhanden und wandert mit der Zeit in den Klebstoff der Klebebänder (Kautschuk). Kabel mit Gummi- PU- oder Teflon- und Gewebeisolierung sind nicht betroffen.
Nach meinen klebrigen Erfahrungen bevorzuge ich (farbige) Kabelbinder oder kurze Klettbänder.
Rainer
fplgoe
#10 erstellt: 17. Jan 2025, 20:28
Ich habe selbst an meinen Kellerregalen Isolierbänder kleben, die ein schmieriges Eigenleben entwickeln, also nur an Kabelisolierungen kann das nicht liegen.
B-Bear
#11 erstellt: 17. Jan 2025, 20:52
Ich habe einen geflochten Kabelschlauch genommen.
an den Enden vorsichtig Schrumpfschlauch mit Kleber
BassTrap
#12 erstellt: 19. Jan 2025, 13:49
Und wie kriegt er die Cinchstecker durch den Schrumpfschlauch?
[Beitrag von BassTrap am 19. Jan 2025, 16:09 bearbeitet]
B-Bear
#13 erstellt: 19. Jan 2025, 14:32
Es gibt welche mit unterschiedlichem Schrumpf-Faktor.
Dadurch das die von mir verlinkten innen einen Schmelzkleber
haben, könnte man sie auch aufschneiden und um das Kabel wickeln.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 19. Jan 2025, 14:39
Und nach einem Aufschneiden schrumpft der Schrumpfschlauch wieder zusammen? ..... Nein, das funktioniert nicht!
fplgoe
#15 erstellt: 19. Jan 2025, 15:21
Das gibt dann mit dem Schrumpfschlauch, der sich zusammenzieht und dann aufgeschnitten haltlos umherwickelt, inklusive des Heißklebers, eine nette Schmiererei.
DorianH
#16 erstellt: 19. Jan 2025, 15:27
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe jetzt mal testweise die Isolierband-Methode gewählt. Ist wahrscheinlich wegen Kleber nicht optimal. Ich habe aber dafür gesorgt, dass die Klebefläche des Isolierbandes nicht direkt mit den Kabeln in Berührung kommt, indem ich einfach ein umgedrehtes Isolierband dazwischen gelegt habe.
Es handelt sich übrigens um Cinchkabel mit Textilüberzug....
Morgen seh ich mich mal im Baumarkt nach Kabelbindern um.
Viele Grüße
Dorian
Rabia_sorda
#17 erstellt: 19. Jan 2025, 15:28
Nicht lange - der Heißkleber wird dann ja wieder hart
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jan 2025, 15:29 bearbeitet]
fplgoe
#18 erstellt: 19. Jan 2025, 15:50
Dann wird daraus ein thermo-polymeres-molekularketten Kunstwerk...
Zaianagl
#19 erstellt: 19. Jan 2025, 17:07
Apalone
#20 erstellt: 19. Jan 2025, 17:57
Zaianagl (Beitrag #19) schrieb:
Dasda!
:L
Ach was, so'n Spielzeug?!?
Das da passt immer!
https://www.bw-onlin...9kS52lEaAgkBEALw_wcB
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
