Technics SC-CA10 Erweitern & Beleuchtung
Hannes240
#1 erstellt: 11. Jan 2025, 23:21
Ich habe die Technics mit allen Boxen im Betrieb.
https://images.app.goo.gl/q6i2icjYq9W1t81s7
Kann ich dort noch zusätzlich Monitore/ Boxen anschließen?
Habe z. B. Zwei
Thomson CS600
Impedance 6 Ohms
Rated power 60w
Und die zweite Frage ist, ist es einfach die Display Beleuchtung zu wechseln oder gar auf LED unzubauen?
Hier der Link zur infos zum System:
SC-CA10 Manuel
fplgoe
#2 erstellt: 12. Jan 2025, 05:12
Wenn Du die benötigten Impedanzen nicht unterschreitest, kannst Du rein theoretisch Lautsprecher auch parallel anschließen. Allerdings glaube ich nicht, dass das wirklich was bringt, die Endstufen sind eher Spielzeuge.
Und wenn man bei Google die korrekte Bezeichnung SE-CA10 für das Verstärkermodul eingibt, bekommt man viele Links auf Austausch-Beleuchtungen (BEISPIEL), also wird das nicht nur ein Problem bei Deinem Gerät sein.
[Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2025, 05:15 bearbeitet]
Hannes240
#3 erstellt: 12. Jan 2025, 15:27
Erstmal danke für die Antwort.
Wenn man sich die ganten Anschlüsse anschaut,
Kann man sonst da was zusätzlich anschließen?
Z. B. An den EXT out.
fplgoe
#4 erstellt: 12. Jan 2025, 15:33
Da bekommst Du vermutlich einfach das Stereosignal heraus, was er gerade wiedergibt. Für externe Verstärker vielleicht? Vielleicht findest Du eine Anwendung ja noch in der Anleitung.
Hannes240
#5 erstellt: 12. Jan 2025, 16:00
Okay, ich habe hier was gefunden, das soll wohl u. A. Für externe aufnahne Geräte dienen.
Da stehen auch Werte, aber da bin ich unwissend, ob das jetzt mit dem Thomson Boxen geht.
Da steht EXT Output : 150mv /1.5 kOhm
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Jan 2025, 16:24
Nein, daran kannst Du keine Boxen direkt anschließen. Das ist kein verstärketr Ausgang.
fplgoe
#7 erstellt: 12. Jan 2025, 16:30
Vorverstärkerausgang, das ist -wie schon gesagt- ggf. für einen externen Verstärker. Die Ein-/Ausgänge für Videorekorder, oder (rein Audio) ein Tape.
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
