TV und Beamer an einer SOUNDBAR
Maik0098
#1 erstellt: 05. Jan 2025, 09:25
Guten morgen in die Runde. Ich möchte meinen LG Beamer (LG HU915QE) und LG TV (98QNED89) parallel an meinen Soundsystem (Sony BRAVIA Quad) betreiben. Da die Sony nur einen TV Eingang und einen HDMI IN hat hab ich diverse switches probiert. Leider bekomme ich den Ton von beiden Geräten nicht in das Sony bzw. gibt die keinen aus. Witzigerweise kann man über die TV Fernbedienung den Sound mini/maximieren am Sony, aber es wird kein Ton ausgegeben :(. Probiert am TV HDMI und am HDMI IN. Schließe ich die beiden TVs einzeln an TV DER Sony an wird der Ton ausgegeben. Habt ihr einen Tipp welchen speziellen Switch ich benötige?
Probiert habe ich schon folgende Switche
FeinTech VSW14100 HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz Ultra-HD 4x1 Umschalter automatisch 8K 4 in 1 Out für Xbox PS5 TV Monitor HDR VRR 40Gbps
FeinTech VAX04101A HDMI eARC Pass Switch 4x1, für 3 HDMI-Quellen, Soundbar und TV Beamer 4K HDR Dolby Atmos
HDMI Switch 2.1 8K Splitter Bi-Directional 8K@60Hz 4K@120Hz Converter 48Gbps High Speed Transmission Splitter for Xbox PS4/5 Monitor
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
[Beitrag von Maik0098 am 05. Jan 2025, 12:52 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 05. Jan 2025, 11:20
Maik0098 (Beitrag #1) schrieb:
....Da die Sony nur einen TV Eingang und einen HDMI IN hat hab ich diverse switches probiert
Da hätte ich schon längst abgebrochen und mir eine gut funktionierende Lösung überlegt, zB ein AVR mit zwei HDMI-Ausgängen...
Maik0098
#3 erstellt: 05. Jan 2025, 12:53
Hallo Marco, ich möchte aber keinen AVR mit externen Boxen etc., da müsste ich zu viel umbauen und verlegen. Da finde ich das Sony System für mich völlig ausreichend!
Apalone
#4 erstellt: 05. Jan 2025, 12:57
dann musst du halt weiter basteln.
Highente
#5 erstellt: 05. Jan 2025, 14:15
Du nutzt sowohl am TV wie am Beamer ARC zur Soundbar. Das bedeutet beide Geräte müssen an den HDMI Ausgang der Soundbar und auch bei den Switchen müssen beide Geräte jeweils an einen Ausgang. Beide Ausgänge der Switche müssen ARC beherrschen.
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Jan 2025, 08:13
Den ARC kann man nicht switchen! Da hilft auch kein Splitter/Matrix etc. Es kann immer nur EIN Gerät über ARC verbunden sein. Wenn man so eine Lösung hat mit Beamer und TV, braucht man eben auch die passenden Ausgabegeräte dazu.
Maik0098
#7 erstellt: 07. Jan 2025, 11:27
Habe mal mit dem Feintech Support geschrieben. Die haben da einen eARC Switch für 2 Displays (TV und Beamer) und eine Soundbar. Werde ich morgen mal testen.
https://feintech.eu/...ch-2x-tv-1x-soundbar
Fuchs#14
#8 erstellt: 07. Jan 2025, 11:29
ich bin gespannt, nicht günstig aber wenn es funktioniert
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Jan 2025, 11:31
Oh! Der ist neu. Da bin ich auch gespannt.
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.066
