Bitte um Hilfe- Sennheiser Ambeo-LG G2 - Panasonic 824 DTS Problem
Bruce1980
#1 erstellt: 03. Jan 2025, 12:43
Hallo liebes Forum,
ich wünsche euch ein Frohes neues Jahr!
Ich habe ein Problem mit UHD 4 K Disc und dem DTS Tonformat!
Der TV LG G2 kann ja kein DTS Ton weiterleiten. Der TV ist über HDMI eARC an die Sennheiser Ambeo Max verbunden. Wenn ich jetzt vom UHD Player Panasonic 824 via HDMI out in die Ambeo gehe habe ich wohl DTS aber kein Dolby Vision mehr.
Habt ihr eine Lösung, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Björn
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2025, 12:53
Ja, Dein Panasonic Player hat 2 HDMI Ausgänge - einen für Bild und einen für Audio....
Bruce1980
#3 erstellt: 03. Jan 2025, 13:00
Danke für deine Antwort!
Ja das habe ich ja geschrieben. Video Out ist das HDMI Kabel vom TH LG G2 und wenn ich ein HDMI Kabel vom Player in die Ambeo gehe bekomme ich DTS Ton in der App angezeigt aber kein Dolby Vision Bilder mehr angezeigt.
Das ist ja mein Problem.
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jan 2025, 13:10
In welcher App?
Bruce1980
#5 erstellt: 03. Jan 2025, 13:10
in der Sennheiser App.
Da bekomme ich angezeigt welches Tonformat ausgegeben wird.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Jan 2025, 13:21
DolbyVision ist aber kein Tonformat. Was sollte die Sennheiser mit DolbyVision anfangen?
Bruce1980
#7 erstellt: 03. Jan 2025, 13:24
NEIN!
Wenn ich über earc verbinde habe ich Dolby Vision. Wenn ich zusätzlich über HDMI Audio out gehe habe ich DTS Ton aber kein Dolby Vision Bild mehr
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Jan 2025, 13:31
Du bekommst das Bild aber weiterhin über die primäre HDMI Leitung Video 1 und schaltest auch auf den HDMi Eingang am TV? Also Du leitest das Bild nicht durch die Sennheiser zum HDMI eARC Eingang? Der HDMI Out 2 des Players ist nicht für Bildausgabe gedacht. Da kommt maximal 720p. Nix HDR, nix DolbyVision. Normal kommt da nur ein 720p schwarzbild weil bei HDMI immer ein Bild dabei sein muss, nur Audio geht nicht.
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2025, 13:32 bearbeitet]
Bruce1980
#9 erstellt: 03. Jan 2025, 13:40
Habe wie gesagt den TV LG mit eARC direkt an die Ambeo angeschlossen. In der Ambeo sind keine HDMI Kabel angeschlossen ausser der Earc Eingang. PS5, Sky und UHD Player sind im TV.
Ich versuche gerade ein Bild Hochzuladen aber das Hochladen funktioniert derzeit nicht .
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Jan 2025, 13:44
Ok, das hatte ich falsch verstanden. Die Sennheiser hat nur den eARC Eingang? Welche Sennheiser AMBEO ist das genau? Da gibts ja inzwischen mehrere.
Bruce1980
#11 erstellt: 03. Jan 2025, 13:45
Die Ambeo Max.
Weißt du zufällig warum ich gerade keine Bilder hochladen kann?
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Jan 2025, 13:47
Ja, weil das seit ein paar Wochen kaputt ist.
n5pdimi
#13 erstellt: 03. Jan 2025, 13:50
Die Ambeo Max hat doch eigene HDMI Eingänge - dort kommt der 2 HDMi Ausgang vom Player rein und der erste Ausgang des Players kommt in einen beliebigen HDMi Eingang am Tv AUßER dem eARC Eingang und dann musst Du am Tv manuell auf diesen Eingang wechslen und an der Ambeo auf den Eingang des Players.
Und nein, es kommt dann kein DolbyVision mehr an der Ambeo an. Über eARC kommt auch kein DolbyVision an der AMbeo an weil an der Ambeo dann gar kein Bild ankommt.
Bruce1980
#14 erstellt: 03. Jan 2025, 13:53
das würde es natürlich viel viel einfacher machen wenn ich dir per Bild zeigen könnte was der Player mir über den Status einzeigt.
Bekomme " nur " ein PCM 5.1 ch 48 khz angezeigt.
Müsste da nicht DTS oder Bitstream stehen? PCM ist doch immer schlechter als Bitstream oder?
n5pdimi
#15 erstellt: 03. Jan 2025, 13:55
Nein, ist es nicht. Aber so wie ich es beschrieben habe muss auch DTS kommen. Du musst die Bidler halt zu irgendeinem Hoster hochladen und hier verlinken.
Und am besten malst Du Dir mal ein Bild auf, von wo nach wo der Signalfluss für Bild und Ton geht - dann sollte es klar werden.
Bruce1980
#16 erstellt: 03. Jan 2025, 14:03
Darf ich dir bitte das Bild per Email senden? Bin auch Eintracht Fan :-)
n5pdimi
#17 erstellt: 03. Jan 2025, 14:07
kannst/darfst Du das über mein Profil? Ansonsten schreib mir ne PM mit emailadresse
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
