HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton standardmäßig über TV ausgeben | |
Ton standardmäßig über TV ausgeben+A -A |
matkern1169
09:01
erstellt: 29. Dez 2024, |
Hallo zusammen, Hoffe dass ich das Thema in der richtigen Kategorie erstelle. Habe folgendes Problem, bei dem ich trotz gründlicher Recherche keine Lösung gefunden habe. Neue setup: Samsung TV QN95D mit SkyQ Receiver und sennheiser anbei max. Ich hätte gerne dass die Tonausgabe standardmäßig immer über den TV ausgegeben wird, unabhängig von der eingangsquelle. Wenn ich den tv einschalte und auf Sky gehe, startet der Sky Receiver automatisch, so wie es sein soll. Leider startet parallel auch immer die Ambeo und spielt das tonsignal ab. Dann muss ich manuell wieder auf tonausgabe über TV wechseln und die Ambeo ausschalten. Hat hierzu jemand eine Lösung oder schon mal ein ähnliches Problem. Ich weiß, es ist ja der Sinn der Soundbar, aber ich möchte beim normalen Fernsehen nur den TV Ton und die Soundbar nur bei Bedarf dazuschalten. Vielen Dank! |
n5pdimi
09:35
Wenn der Sky Recewiver mit angeht, hast Du die Gerätesteuerung aktiviert, die sagt "hey! Wenn der Tv angeschaltet wird, schalte die ganzen anderen GEräte mit ein!". Somit wird auch die Soundbar aktiviert. Die einzige Lösung für Dein "Problem" wäre, die Soindbar nicht poer HDMI zu verbinden, sondern optisch (falls die Sennheizer einen optrischen Eingang hat). Dann sind aber auch sämtliche Steuerfunktionen (Lautstärke etc.) erstmal futsch. |
matkern1169
10:01
Danke für die Info, habe ich ja irgendwie befürchtet. D.h. es ist nicht möglich die Soundbar per HDMI über den ARC zu betreiben, ohne dass sich die Soundbar automatisch einschaltet? Irgendwie komisch, damit der Sky Receiver mit angeht muss ich ja auch die entsprechende Quelle auswählen, ebenso bei der PS5. Ist ja nicht so dass alle Komponenten gestartet werden wenn ich den tv anmachen. |
n5pdimi
10:05
Sobald Du den TV einschaltest, geht der halt davon aus, dass bei aktiviertem ARC die Soundbar mit angehen muss, was ja klar ist. Wenn DU das nicht willst, musst Du halt ARC deaktivieren, und jedes mal wieder manuell einschalten. |
Highente
10:13
99,5% der Nutzer wollen eben dass die Soundbar gleich mit startet. |
matkern1169
11:37
Ok, danke euch. Wusste nicht dass es so ein spezieller Wunsch ist, selbst zu entscheiden wann ich den Ton über die Soundbar kommen soll. Muss ich wohl damit leben… Vielleicht frage ich mal beim Samsung Support an, ob es hier irgendeine praktikablere Lösung gibt. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.681
