Lautsprecher und AVR - passt das zusammen?
DanielY77
#1 erstellt: 22. Nov 2024, 10:34
Bei den Lautsprechern steht dran:
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150/600 Watt und Impedanz: 8 Ohm
Bei dem AudioVideoReceiver steht dran:
200W (6Ohm)
Passt und verträgt sich das zusammen?
Was bedeutet das mit diesem "Ohm/Wiederstand" ?
[Beitrag von DanielY77 am 22. Nov 2024, 10:35 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 22. Nov 2024, 10:38
Passt.
In dem Text unten das grüne Kästchen lesen, vllt hilft es.
https://www.nubert.d...loesung-impedanz.pdf
DanielY77
#3 erstellt: 23. Nov 2024, 09:06
Das klingt etwas kompliziert....
Lautsprecher :
Was sollte der AVR denn minimal und maximal haben damit das zusammen passt ?
Oder ander sgefragt :
Welcher AVR aus dem Link
https://geizhals.de/...ion%7E18057_HDR10%2B
passt zu den Lautsprechern ?
Habe mir das immer so vorgestellt das wenn der AVR zu viel hat/kann, kann er die Lautsprecher kaput machen. Hat er zu wenig Leistung kommt das Signal zu unsauber aus den LS raus.
Prim2357
#4 erstellt: 23. Nov 2024, 09:44
Welche Lautsprecher sind das denn genau?
Eine Impedanz bei Lautsprechern schwankt je nach Frequenz zwischen X und Y.
So gut wie alle neuen Lautsprecher heutzutage sind 4 Ohm Lautsprecher, deren Impedanz zwischen 3,2 und nach oben offen schwankt.
Ein hohe Impedanz ist eine kleinere Last für den Verstärker, also sind hohe Werte des Lautsprechers kein Problem für den Verstärker.
Einen seltenen 8 Ohm Lautsprecher kannst du an jeden aktuellen AVR klemmen.
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 23. Nov 2024, 09:47
Solange man keine kritischen Lautsprecher hat, wo der Widerstand in kritische Bereiche fällt oder immer alles am Limit betreibt, muss man daran keine Gedanken verschwenden. Auch immer im Hinterkopf haben, dass man die Leistung eines Verstärkers so gut wie nie voll abruft. Meist bleibt man im einstelligen Watt-Bereich. Du kannst also jeden beliebigen Verstärker nutzen, wenn du ganz normale Lautsprecher verwendest.
DanielY77
#6 erstellt: 23. Nov 2024, 10:02
Die Lautsprecher sind von Klipsch, weiß die genau Bezeichnung aber leider nicht.
Welcher AVR, der HDR10+ kann, passt denn zu den Lautsprechern
Welchen würdet Ihr empfehlen?
Prim2357
#7 erstellt: 23. Nov 2024, 10:07
Ich kenne den Lautsprecher nicht.
Welcher Verstärker passt zu den Lautsprechern?
mroemer1
#8 erstellt: 23. Nov 2024, 13:08
Stell doch bitte mal ein Foto deiner Klipsch hier ein.
Wenn ich mir die im Eingangspost genannten Daten der Klipsch so anschaue, denke ich aber, das wahrscheinlich jeder AVR von deiner Liste passen würde, außer du bist ein extremer Lauthörer oder möchtest eine Turnhalle beschallen.
Ich vermute übrigens RP8000F oder ähnliche.
[Beitrag von mroemer1 am 23. Nov 2024, 13:12 bearbeitet]
DanielY77
#9 erstellt: 23. Nov 2024, 15:17
Keine Turnhallte und ich höre schon gerne mal etwas lauter.
Stellt später ein Bild ein, bin unterwegs.
Die Klipsch haben ein Horn, und zwei tief/mittel Töner und sind von 2007 in etwa.
Errinere mich an RF... dann zwei zahlen glaube ich.
Prim2357
#10 erstellt: 23. Nov 2024, 15:30
Klipsch RF 82, geht bis auf 3,6 Ohm runter, den kleinsten AVR würde ich da nicht einsetzen,
Denon X3800h gibt es aktuell günstig.
mroemer1
#11 erstellt: 23. Nov 2024, 16:59
Da kann ich Prim2357 nur zustimmen.
[Beitrag von mroemer1 am 23. Nov 2024, 17:05 bearbeitet]
DanielY77
#12 erstellt: 17. Feb 2025, 06:29
In dem Onkyo TX-RZ900 der nun mit den Klipsch RF82 betrieben werden soll, gibt es die möglichkeit 4 oder 6 Ohm einzustellen. Was sollte dort gewählt werden und warum?
Slatibartfass
#13 erstellt: 17. Feb 2025, 12:02
Das wählen, was näher an der Impedanz der Lautsprecher liegt. Die sicherste Kombination ist immer dann gegeben, wenn die Impedanz des Lautsprechers über den Angaben des Verstärkers liegt, denn dieser Widerstand bestimmt den Strom, den die Endstufe liefern muss bei hohen Lautstärken.
Also passt 6Ohm an Lautsprechern mit der Angabe 8Ohm sehr gut mit Sicherheitsabstand. Der wäre bei 4Ohm am Verstärker nocht etwas größer, die abgegebe Leistung aber auch etwas geringer. Dahinter steckt das Ohmsche Gesetz, als die elementare Gleichung der Elektrotechnik.
Slati
Passt das zusammen ?
emmes63 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  19 Beiträge
Lautsprecher und HDMI Verkabelung im Neubau, passt das?
sesezrh am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  15 Beiträge
Lautsprecher an AVR anschließen
Lotropp am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  12 Beiträge
Kabel AVR Lautsprecher Receiver
psign am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  6 Beiträge
Bananenstecker passt nicht
kappilino am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  10 Beiträge
Bild passt nur über USB
Soundhill am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  9 Beiträge
Weitere Lautsprecher an AVR anschließen
ItsJustMe38 am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  5 Beiträge
1. Homecinema: Passt das?
mutschli93 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  25 Beiträge
Bose Lautsprecher an AVR 245
MrJason am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  17 Beiträge
50watt Lautsprecher zusammen mit 100watt LS?
YoloErgo am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
