Verbindung von Vodafone HomeBox zu Samsung Entertainment
-Lolo-
#1 erstellt: 03. Okt 2024, 06:17
Hallo!
Ich habe seit ca. 1 Woche das Problem, dass über mein Home Entertainment von Samsung kein Ton mehr zu hören ist. Der Fernseher ist über die Vodafone HomeBox gesteuert. Ich habe an den Kabelverbindungen nichts verändert. Es könnte aber sein, dass jemand aus der Familie an der Fernbedienung verstellt hat. Die Lautstärke kommt seither ausschließlich über die Lautsprecher des TV.
Hat jemand eine Idee wir ich die Lautsprecher des Sound Systems wieder aktivieren kann?
Highente
#2 erstellt: 03. Okt 2024, 06:27
Schön das die Kabelverbindung unverändert sind. Um den Fehler zu finden wäre es aber wichtig zu wissen wie die Geräte genau verbunden sind.
[Beitrag von Highente am 03. Okt 2024, 06:29 bearbeitet]
-Lolo-
#3 erstellt: 03. Okt 2024, 07:46
Die Vodafone HomeBox ist per HDM1 an den TV verbunden und Die Homesoundanlage über HDM2 an den TV. Der Fernseher geht über WLAN und die Samsunganlage über LAN.
Ich habe das mit den Kabeln erwähnt, weil die Anlage ja bis vor ca. 1 Woche funktioniert hat und sich erst jetzt nicht mehr aktivieren lässt. Daher meine Vermutung, dass irgendetwas an den Einstellungen verändert wurde. Wie auch immer.....
pegasusmc
#4 erstellt: 03. Okt 2024, 08:16
Da Du keine Geräte nennst , gibt es nur Vermutungen.
HDMI 2 am TV ist ARC oder auch eARC fähig ?
HDMI Steuerung CEC auf TV und Samsung aktiviert ?
TV auf externe Tonausgabe gestellt ?
-Lolo-
#5 erstellt: 03. Okt 2024, 08:42
Hallo!
Ich habe im obersten Beitrag meine Geräte bezeichnet!
Ich habe einen Telefunken TV mit der Vodafone HomeBox verbunden und eine Samsung Home Entertainment Anlage für den Sound.
Beide Geräte sind mit dem Fernseher über ein HDMI Kabel verbunden.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Okt 2024, 09:12
Nein, hast Du nicht. Von Telefunekn war nie die Rede und wirklich exakt bezeichnet ist "Samssung Home Entertainment Anlage" auch nicht.
"Ich habe ein Auto - das geht nciht mehr - was genau ist kaputt". "Was ist das für ein Auto?". "Ein blaues...."
-Lolo-
#7 erstellt: 03. Okt 2024, 09:27
Na, Du bist aber ganz schön agressiv!
Also, ich habe einen:
Telefunken TV HDMI Modell: D40 F 275 R3C
Vodafone Giga TV HomeBox
Samsung 5.1.CH Blu-ray Home Entertainment System
Übrigens geht die externe Lautsprecheranlage bei eingelegter DVD
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Okt 2024, 09:47
Ich hab einfach nur hier schon unendlich viele Diskussionen mitgemacht, wo am Ende klar wird dass das angestrebte mit den GEräten nicht geht oder auf einmal aus der VErsenkung noch ein Gerät auftaucht, von dem vorher nie die Rede war weil es nicht als "wichtig" empfunden wurde das zu erwähnen...
Und sorry, "Samsung 5.1.CH Blu-ray Home Entertainment System" - da gab es von Sysmsung auch deutlich mehr als eines davon. Also bitte nochmal nachschauen.
Nicht böse nehmen, aber ist das so schwer für Laien nachvollziehen, dass man nur echte Hilfe geben kann, wenn man die Geräte genau kennt?
Was machen wir hier denn um zu helfen? Wir googeln uns die Anleitungen. Schwierig, wenn man nach "TV" sucht....
-Lolo-
#9 erstellt: 03. Okt 2024, 10:01
Alles gut!
Du musst wissen, ich bin hier völlig neu, prinzipiell ahnungslos was Hifi, Sorround & Heimkino und deren Technik etc. anbelangt.
Also, es ist das Samsung Home Entertainment System HT-J4500/EN
Und natürlich vielen Dank Für Dein Engagement!!!
pegasusmc
#10 erstellt: 03. Okt 2024, 10:45
Gibt es Eine Einstellung am TV für externe Tonausgabe ?
[Beitrag von pegasusmc am 03. Okt 2024, 10:49 bearbeitet]
-Lolo-
#11 erstellt: 03. Okt 2024, 11:16
Ja, und da habe ich Heimkinolautsprecher angeklickt.
Highente
#12 erstellt: 03. Okt 2024, 11:23
Was wir wohl sagen können ist, dass die ARC Funktion ausgefallen ist. Evtl. hilft es alle Geräte mal vom Strom zu nehmen und erneut zu starten.
[Beitrag von Highente am 03. Okt 2024, 11:24 bearbeitet]
-Lolo-
#13 erstellt: 03. Okt 2024, 11:28
Okay!
Das mache ich.
Danke vielmals... und wenn ich erfolglos bleibe melde ich mich wieder!
j2018
#14 erstellt: 05. Okt 2024, 09:27
Es wäre nett, wenn du dich in jedem Fall meldest, dann weiß man definitiv, ob es geholfen hat oder nicht.
Ansonsten bleibt das Thema hier ewig offen und man kann nur Vermutungen anstellen ;-)
-Lolo-
#15 erstellt: 06. Okt 2024, 06:52
Leider har es nicht geklappt. Ich habe alle Anschlüsse entfernt und wieder verbunden.
Erstinstallation bei den vd. Geräten gemacht, aber es kommt immer noch keine Verbindung zwischen unserem TV (Telefunken) und dem Samsung Hone Entertainment zustande.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der Giga TV Homebox zusammenhängt.
Wenn ich nämlich eine DVD in das Samsung Gerät einlege funktioniert der Heimkino Sound.
Ich habe auch bei Vodafone angerufen. Aber die wussten auch nicht, was das Problem ist.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Highente
#16 erstellt: 06. Okt 2024, 07:00
Ok, wenn du den ARC nicht mehr hinbekommst, verbinde TV und das Samsung System mit einen optischen Toslinkkabel.
-Lolo-
#17 erstellt: 06. Okt 2024, 07:30
Danke!
Das habe ich mir auch gedacht. Werde ein optisches Kabel besorgen und dann berichten!
Danke nochmals für die Info und Hilfe!
Apalone
#18 erstellt: 08. Okt 2024, 06:22
aggressiv???
du hast es ja wieder nicht geschafft, die genaue gerätebezeichnung zu übermitteln!!
Peppermint-PaTTy
#19 erstellt: 08. Okt 2024, 07:34
Aber am 03.10. heißt es doch: Samsung Home Entertainment System HT-J4500/EN.
Samsung LS-System u. Vodafone TV
Icecreamefreunde am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung Samsung HT-J5550W Home Entertainment System
dexter3006 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  20 Beiträge
Verbindung Fernseher, Blue Ray Player, Soundbar und Vodafone Recorder
-Susanne- am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  10 Beiträge
Easylink Verbindung von Samsung zu Philips
bibob00 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  7 Beiträge
Zusammenspiel Samsung TV, Home Connect mini und Entertainment System
Egon52 am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  2 Beiträge
Verbindung zwischen Samsung UE46D8090 und Samsung HTC6930W
RoteWurst am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Verbindung HDMI zu Scart
DieterH. am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  10 Beiträge
Blu-ray Home Entertainment System + TV + Sky Receiver + PS4
para12 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  5 Beiträge
Kabel Verbindung
famelan am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
Verbindung Samsung HT-BD8200 mit LE37R8
Dragodar am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.807
