Anschluss 2x Subwoofer an Yamaha RX-V6A Kabel und Längen
mortenhh
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 09:43
Moin Kollegen,
wegen Umbau im Wohnzimmerheimkino plane ich meinen Sub umzubauen und neu zu verkabeln. Aktuell steht er in der Front und ist mit einem 3m Oehlbach Boom Y-Kabel angeschlossen. Es ist ein Teufel M5500SW THX Select.
Weil ich nun vorne kein Platz mehr für die neuen Frontlautsprecher zusammen mit dem Sub habe UND noch ein baugleicher zweiter Sub dazugekommen ist, überlege ich nun, die Subs nach hinten im Raum zu stellen, einen links und den anderen rechts von der Sitzecke. Aktuell steht schon einer in der rechten Ecke, klingt ganz gut. Würde dann den zweiten auf die gleiche Höhe links nach hinten stellen.
Nun frage ich mich noch, wie das mit Einstellung und Verkabelung ist. Ich hatte überlegt, ein 5m Doppelcinch-Kabel nach hinten zu legen, dann auf jeden Anschluss ein Y-Kabel zu den Subs. Da ich das 3m Oehlbach Booom ja eh schon habe und das von der Länge für den Linken passt, hätte ich noch für den rechten ein 0,5m Y-Kabel dazugekauft und beide wären angeschlossen. Der Gedanke war, im Kabelkanal Platz zu sparen und nicht zwei Y-Kabel reinzulegen, weil dann 4 Leitungen rein müssten und nicht nur 2
Im Yamaha sehe ich im Speaker Setup nur "Subwoofer 1", sieht also so aus, als wenn man nicht beide Subwoofer Anschlüsse auf der Rückseite getrennt konfigurieren kann, was Entfernung und Level angeht. Führt das zu einem (großen) Problem, wenn die Kabellänge dann 1x 8m ist und für den zweiten Sub 1x 5,5m?
Und welches Cinch-Kabel könnt ihr empfehlen? Bei zu dünnen/schlecht isolierten Kabeln brummt der Sub leicht, was mich in leisen Szenen nervt. Bei dem Booom Kabel ist der Sub schön leise und es gibt keine Störgeräusche, also den Unterschied zu einem Billigkabel höre ich auf jeden Fall. Ist nur die Frage, obs unebdingt Oehlbach sein muss oder es noch andere gute Empfehlungen gibt, wie vielleicht DCSk auf Amazon oder andere?
Wenn das mit der Idee oben passt, bräuchte ich (damit ich zumindest das Booom ohne weiteren Adapter nutzen könnte) eine 5m Doppelcinch-Verlängerung neu und dazu noch ein 0,5m oder 1m Y-Adapter-Kabel.
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 10:11
2 Leitungen zu legen ist absoluter Unsinn. Wo hast Du denn das Y überhaupt angeschlossen? Eigenltich reicht doch ein Kabel? Das Y ist doch Unsinn. Das mit dem Kabel ist keine Raketenwissenschaft. Ein "ordentliches" Kabel reicht. Du musst keine Unsummen in ein Oelbach KAbel versenken, die sind nicht mal besonders gut, nur besonders teuer.
mortenhh
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 10:22
Also der Sub hat zwei Cinch-Eingänge (rot/weiß) und spielt ein wenig lauter, wenn beide belegt sind. Deshalb hab ich ein Y-Kabel dran.
Daher der Gedanke 2 Subs, 2 Cinch-Leitungen, am Ende 2 Y-Kabel.
Foto anbei.Screenshot_20240818_123100_Chrome
Hmm sehe grad den Output... könnte man ja sogar von dem Sub einfach zum anderen weiter loopen oder?
Gibts dann wegen der unterschiedlichen Längen ein Laufzeitproblem? Ich kann nur Distanz/Level für einen Sub im AVR einstellen und das gilt für beide Sub Outs am AVR gleich.
Egal, ob ich zwei Strippen ziehe oder über den anderen Sub Out gehe, sind ja ca. 3,5m Längendistanz durchs Kabel zwischen beiden Subs.
[Beitrag von mortenhh am 18. Aug 2024, 10:37 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Aug 2024, 10:44
Sorrsy, ich hab Dich mit jemand anderem verwechselt. Ein Kabel würde aber trotzdem reichen. Aber vom AVR kommt ja nur ein Kasbel und das gehzt dann auf den letzte par cm auf 2, oder?
Ja, man kann auch durch den Sub durchschleifen - oder gleich am AVR aufspiltten - vollkommen egal.
Laufzeit im Kabel: mal kur nachgedacht - das SIgnal läuft im Kabel mit ca. Lichtgeschwindigkeit, alsoo 300.000 km/s - wie lange braucht das SIgnal wohl, um 5m zurückzulegen...? DIe Dreisatzrechnung darfst du selbst durchführen.
mortenhh
#5 erstellt: 18. Aug 2024, 11:14
Hehe ist ja gut... hier gibts ja Leute, die kaufen Reinsilberkabel für x-tausend Euro und hören die Unterschiede
Wollte nur mal eine Empfehlung hören für einen Hersteller oder Kabel, falls du da was hast... also Cinch und vernünftig isoliert.
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Aug 2024, 11:18
Cinch vernünftig verarbeitet und geschirmt, z.B. von reichelt.de
mortenhh
#7 erstellt: 18. Aug 2024, 11:23
Oh ok... möglichst reines Kupfer und kein CCA oder auch das egal?
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Aug 2024, 11:36
Das wäre ziemlich egal, wäre mir aber nciht bekannt, dass es was anderes ala Kupfer gibt, Das ist kein LAutsrpecherkabel, wo sowas üblich ist.
Yamaha RX-V6a und KEF Q5/Q3
kaptainlu am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
TV vergisst HDMI ARC über Nacht, Yamaha RX V6A
Kevin21 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  25 Beiträge
Canton Subwoofer-Anschluss an Yamaha RX-V665
Blu_Max am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V6A und LG CX9LA (mit PS5 ab Nov)
Lamarso am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
Anschluss von Subwoofer an Yamaha Rx?v475
Becksi23m am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  4 Beiträge
Anschluss Yamaha RX-V363
Jilabambila am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
Subwoofer an Yamaha RX-V540RDS
smove50000 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Anschluss an Yamaha RX-V550
Freaky_SG am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Anschluss an Yamaha RX-V757
00tommekk am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  8 Beiträge
Anschluss an einem Yamaha RX-V861
DaKing am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  21 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.885
