| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche HDMI-Switch (1in-2out) mit ARC | |
Suche HDMI-Switch (1in-2out) mit ARC+A -A |
Questioner2004
erstellt: 28. Jun 2024, 20:41
Hi Leute, da ich beim Kauf meines neuen AVRs nicht mehr als doppelt so viel ausgeben wollte, nur um einen zweiten HDMI-Out zu erhalten (den ich nur selten nutze), suche ich nun einen passenden HDMI-Switch, um die Ausgabe des AVRs wahlweise auf dem TV oder auf dem Beamer auszugeben. Sofern als Output der TV dient, soll aber auch der Ton vom TV mittels ARC an den AVR geleitet werden. Kennt jemand so ein Gerät?! Die ARC-Anforderung eliminiert alle bisher gefundenen Geräte TV (ARC) ------| |----------- AVR Beamer---------| I.d.R. hängt eh immer der Beamer dran und wenn ein paar Mal im Jahr der TV an der Reihe ist, könnte ich das natürlich auch umstecken. Wenn es aber eine komfortablere Lösung gäbe, wäre dies natürlich zuträglich Vorschläge/Empfehlungen sind also gerne willkommen. Liebe Grüße! |
Highente
erstellt: 28. Jun 2024, 20:46
Wenn du den TV nur wenige Male nutzen möchtest, wäre dann nicht auch eine SPDIF Verbindung für den Ton zwischen TV und AVR ausreichend? [Beitrag von Highente am 28. Jun 2024, 20:46 bearbeitet] |
Questioner2004
erstellt: 28. Jun 2024, 22:23
Nun ja, ich möchte den TV schon öfter nutzen. Nur muss das Signal von PC, PS5, Switch, etc. nur selten auf den TV gespielt werden. Dafür braucht es auch kein ARC. Das schließt aber ja nicht aus, dass man fernsieht - natürlich mit Ton übern AVR. Meines Wissens gehen hier einige Tonformate aber nicht (z.B. Atmos), lass mich aber gern eines Besseren belehren. Ansonsten müsste ich das mal testen - insbesondere die Lautstärkesteuerung sollte natürlich auch weiterhin mit der TV-Fernbedienung möglich sein... [Beitrag von Questioner2004 am 28. Jun 2024, 22:25 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 28. Jun 2024, 23:22
Schaue mal bei feintech.eu vorbei. |
n5pdimi
erstellt: 29. Jun 2024, 07:55
AVRs mit 2 HDMI Out sind inzwischen kaum noch teuerrer als die mit nur ein em HDMI Out. So ein Switch der das kann (wie von pogo gennant Feintech) geben sich da preislich nix. Die Fragr stellt sich mit auch, wenn Du nur 1.2 mal im Jahr den TV benutzt, und alle Geräte eh am AVR hängen, wozu dann den ARC? Tut es da nicht eine optische Verbindung? Das macht die Sache nämlich teuer und kompilziert....? Du suchs übrigens keinen Switch, sondern einen Splitter. [Beitrag von n5pdimi am 29. Jun 2024, 08:02 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 29. Jun 2024, 08:02
Ja, Atmos vom TV funktioniert nur über ARC, da hättest du über SPDIF dann auch "nur" 5.1.. Hast du denn ein Atmos Setup verbaut? Ansonsten kann dir das ja ziemlich egal sein. |
Questioner2004
erstellt: 29. Jun 2024, 17:42
Naja, der kleinste Yamaha mit mehr als einem Ausgang ist der A4A für rund 1.350€. Den V6A habe ich für 550€ bekommen. Wenn so ein Switch 800€ kostet, verzichte ich natürlich gerne - das wäre mir der Komfort nicht wert.
Nur weil ich auf dem TV kein PC oder ne PS5 ausgebe, heißt es ja nicht, dass ich ihn nicht zum Fernsehen deutlich häufiger nutze. Aber ja: auch dann muss ich aktuell umstellen, das habe ich falsch dargestellt.
Ist das wirklich so? Ich will ja zwischen zwei Ausgabegeräte "switchen" und nicht das Signal "splitten" um es parallel auszugeben... |
dan_oldb
erstellt: 29. Jun 2024, 19:55
Kann ja keiner ahnen das es ein Yamaha werden muss, davon hast du nichts geschrieben. Den Denon x2800 gibt es ab ca. 600 Euro. |
Questioner2004
erstellt: 29. Jun 2024, 22:21
Ja, das stimmt. Sorry. War aber nicht direkter Grundbaustein meiner Frage Yamaha deshalb, weil sich die AVRs über die ExtendedControl-API umfänglich über HTTP steuern lassen und dafür die gesamte Programmierung zur Integration ins Smart-Home vorliegt. Kann bei anderen AVRs auch möglich sein, aber Aufwand und so ![]() Aber ja, der geht auf mich [Beitrag von Questioner2004 am 29. Jun 2024, 22:56 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Jun 2024, 08:44
Fakt ist, das mit Spliiter ist und bleibt ne Krücke. MAcht Probleme wenn Beamer und TV unterschiedliche Specs hab en (4K/FullHD/3D). ARC wenn überhaupt nur mit rtieden Gebastel zu integrieren. [Beitrag von n5pdimi am 30. Jun 2024, 08:45 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 30. Jun 2024, 10:37
Dein Anwendungsfall sollte sich mit diesem Splitter umsetzen lassen: https://feintech.eu/...usgange-mit-arc-passFeintech hat schon ein sehr guten Ruf, ob dann aber wirklich alles perfekt funktioniert weiss ich nicht. |
pogopogo
erstellt: 30. Jun 2024, 10:42
Man kann auch vorab Kontakt mit Feintech aufnehmen. Die Beratung ist gut |
Questioner2004
erstellt: 30. Jun 2024, 15:06
Ich habe Feintech bereits gestern eine Mail geschrieben und erwarte nächste Woche dann gespannt die Antwort. Ob ein Splitter wirklich das korrekte Gerät ist? Davon bin ich noch nicht überzeugt. Eigentlich bräuchte ich ja einen Switch in umgekehrte Reihenfolge. Unter Unterscheid ist ja, dass bei einem Switch immer nur einer von mehreren Ports aktiv ist und bei einem Splitter das Signal parallel bzw. gleichzeitig auf allen Ports ausgegeben wird. Letzteres führt natürlich zu Problemen, bei verschiedenen Specs. Das sind aber gar nicht meine Anforderungen. Im Grunde ich will ich ja nur das Umstecken der Kabel etwas komfortabler haben. Wenn ich dafür dann andere Restriktionen eingehen muss, belasse ich es auch gerne beim Status Quo. Ich weiß, dass HDMI schon sehr speziell ist, aber im Grunde müsste man ja nur eine dumme physische Weiche für jede Leiterbahn im Kabel haben - sozusagen 19 kleine Schalter... |
n5pdimi
erstellt: 30. Jun 2024, 15:11
Ein Switch oder auch Umschalter, schaltet zwischen 2 oder mehreren Eingängen um, bündelt also mehrere Eingänge auf einen Ausgang. Ein Splitter, verteil ein Eingangssignal auf mehrere Ausgänge, nicht zwnagsläufig gleichzheitig. So, jetzt kannst Du nochmal überlöegen, ob Du einen Switch oder einen Splitter benötigst. |
Suche Hdmi Verteiler 4in 2out Supra_Alex am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Verteiler mit 2x ARC Marcel21 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 31 Beiträge |
HDMI-Switch gesucht Zaphod_71 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkino switch zu Sonos Arc Heimkino cascaII am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 29 Beiträge |
HDMI-CEC/-ARC Verständnisfrage tobnyot am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini Verstärker mit HDMI ARC CyberMaxi6000 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 24 Beiträge |
AV Receiver HDMI (ohne ARC?) Kagu2450 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
Suche AVR-Receiver als HDMI-Switch Valor2002 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 4 Beiträge |
HDMI ARC und HDMI CEC nachrüsten GreenDi am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 5 Beiträge |
HDMI Switch bzw. AV-Receiver schnejo am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSiyo92
- Gesamtzahl an Themen1.562.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.055
