| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » alter Denon AVR und Nvidis Shield TV pro [gelöst] | |
alter Denon AVR und Nvidis Shield TV pro [gelöst]+A -A |
Xantorix
erstellt: 07. Apr 2024, 18:00
Hallo alle Wissenden, ich habe einen alten Denon AVR ohne Earc. Zusätzlich nutze ich eine NVidia Shield TV Pro als Mediaplayer. Die Shield ist per HDMI mit dem Denon verbunden. Soweit so gut. Nun hat sich herausgestellt, das die Shield meist keinen Ton über de AVR benötigt und der Denon im Standby läuft um HDMI nur durch zu schleifen. Leider braucht der Denon im Standdby dafür 29 Watt Strom. Jetzt suche ich nach einer günstigen Lösung um die Shield standardmäßig direkt per HDMI mit dem TV zu betreiben. Ich möchte den AVR nur bei Bedarf einschalten. Leider hat die Shield nur einen HDMI Ausgang. Eine Lösung scheint ein Adapter von USB auf Toslink. Was passiert dann mit dem Ton im HDMI? Parallel? Welcher ist primär? Hat jemand eine Shield? Eine Idee? Danke Gruß Xante |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2024, 18:32
Das mit dem Adapter kannst Du vergessen. Die Lösung ist eine Schaltbare Steckdosenleiste. Dann machst Du das Dingen einfach ganu aus, wenn nix gekuckt wird. Wenn Dir das dann immernoch zuviel strom ist, kannst Du einen HDMI Audioextraktor dazwischenklemmen. Also HDMi auf Toslink. Ich weiß ja nicht, was genau Du über die Shield schaust, aber Dir ist klar, dass Toslnik nur DD und DTS 5.1 kann? [Beitrag von n5pdimi am 07. Apr 2024, 18:34 bearbeitet] |
Xantorix
erstellt: 07. Apr 2024, 18:37
Das Ausschalten ist nicht das Problem. Es wird halt in letzter Zeit oft über die Shield gekuckt. Aber dafür mus der Denon im Standby mit laufen. Wenn ich die Shield direkt an den TV anschließe kann ich dann mit der Shield gar kein Surround mehr haben. Dafür der Adapter. Alltag mit Shield ohne DENON direkt am TV. Ein besonderer Film Shield mit DENON und Surround. Sorry wenn ich mich etwas unklar ausdrücke. Gruß Xante edit: Die Shield hat ja nur einen HDMI. 5.1 reicht normalerweise. Ich nutze meist unkomprimierten Mehrkanalton um kompatibel zu bleiben. edit2: Dieser HDMI Audioextrator bringt aus dem HDMI out auch Audio raus zum TV? Das wäre ja nötig wenn der Toslink nicht genutzt wird und der AVR aus ist. [Beitrag von Xantorix am 07. Apr 2024, 18:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Apr 2024, 20:51
Sind TV und AVR 4K tauglich? Wenn ja müsste das eigentlich mit nem ganz normalen HDMI Splitter funktionieren. |
n5pdimi
erstellt: 08. Apr 2024, 06:39
Was willst Du denn mit dem USB Teil? Die USB Anschlüsse der Nvidia Shiled geben doch keinen Bitstrsam Ton darüber aus. Was ist das denn genau für ein TV und was für ein DENON? |
Kunibert63
erstellt: 08. Apr 2024, 07:43
Wir lassen tatsächlich nach. Mal fragen wir nicht gleich nach Fotos wenn jemand seine Aufstellung optimieren will. Hier erst sehr sehr spät um welchen Denon es sich handelt. Auch wurde nicht erwähnt, dass es keinem eARC bedarf. Somit der Shield an den Fernseher kann. So alt kann der Denon nicht sein, dass der tatsächlich gar kein ARC hat. Mein oller Onkyo NR414 aus 2012 hat kein ARC, steht Out dranne. Mein Marantz NR1603 aus 2012 hat ARC. |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Apr 2024, 07:55
Woher weißt du das? Der TE schreibt nur er nutzt eine NVidia Shield TV Pro als Mediaplayer. Kein Wort darüber was damit abgespielt wird. |
n5pdimi
erstellt: 08. Apr 2024, 07:57
Naja, er schreibt ja:
Auch wenn ihm glaube ich nicht wirklich die BEdeutung von "unkomprimierten Mehrkanalton" bewusst ist. |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Apr 2024, 08:00
Das wäre für mich Mehrkanal PCM und das erfordert eARC Oder er meint damit die HD Tonformate, auch das erfordert eARC [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Apr 2024, 08:00 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 08. Apr 2024, 08:23
Nemesis200SX zieht wieder mal Teiltexte heraus. Machste nicht das erste mal. Zitat: "5.1 reicht normalerweise. Ich nutze meist unkomprimierten Mehrkanalton um kompatibel zu bleiben". Reicht das? |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Apr 2024, 08:27
und wie passt dieser Satz mit deiner Aussage zusammen, er brauche kein eARC? Kann man unkomprimierten Mehrkanalton neuerdings per ARC übertragen?
Ja das ist der Sinn eines Zitats,wenn ich direkt auf diesen Textteil antworte. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Apr 2024, 09:10 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Apr 2024, 11:40
Lass mich raten: AVR 2310Tatsächlich kein ARC sondern nur ein "Monitor out" |
Xantorix
erstellt: 08. Apr 2024, 11:42
Hallo, danke für die Hilfe bis hierher. Sorry das ich mich nicht so gut audrückte. TV und AVR sind schon recht alt. Der Denon ist ein AVR 2310. Beim TV weiß ich es jetzt nicht muß ich erst schauen. Bis dato ist ein alter Denon DBP-1610 Player am AVR und die Shield. Der AVR ist am TV(Monitor). Die Shield spielt eigene Filme vom NAS mit 5.1 Ton, der DBP 1610 BD und Musik CD`s. TV wurde bisher über SAT geschaut. Das funktioniert seit Jahren sehr gut. Neu ist nun das die Shield zunehmend für Streaming genutzt wird. Beispiel Netflix. Auch wird IPTV immer häufiger. Nun muß für die Shield ja bei der jetzigen Konstellation der AVR im Standby mit laufen auch wenn Stereo 2.0 über den TV Lautsprecher reicht. Das möchte ich evtl. ändern. Über die Shield wird selten 5.1 Ton über den AVR genutzt sondern nur HDMI durchgeschleift zum TV. Nun wenn ich die Shield an den TV direkt anschließe kann ich ja kein 5.1 mehr am AVR haben. Ist das einfach zu lösen? Gruß Xante |
n5pdimi
erstellt: 08. Apr 2024, 11:46
Den (unbekannten) TV optisch mit dem AVR verbinden? Den von mir vogreschlagenen Audio Extraktor benutzen - der benötigt aber auch Strom, aber sicher keine 29 Watt. Eher so 2-3. [Beitrag von n5pdimi am 08. Apr 2024, 11:46 bearbeitet] |
Xantorix
erstellt: 08. Apr 2024, 11:47
Warum wird das dann von Nvidia empfohlen? Nvidia optischer Ausgang |
Xantorix
erstellt: 08. Apr 2024, 11:49
Was der Sony TV kann muss ich nochmal schauen. Der Audio Extraktor lässt bei Bedarf aber auch den Ton im HDMI? Für die Nutzung über TV Lautsprecher? |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Apr 2024, 11:58
Dazu müsste man mal den TV kennen, damit wir für dich nachsehen können was der TV alles an Tonformaten weiterleiten kann. Nachdem es sich wohl um einen Sony TV handelt stehen die Chancen gut, dass dieser zumindest DTS und Dolby Digital weiterleiten kann. In dem Fall würde ich dir empfehlen die Shield direkt am AVR zu lassen und nur fürs NAS zu benutzen, wenn auch der AVR laufen soll. Für IPTV und Streaming besorgst du dir einen FireTV Stick den du direkt in den TV steckst. TV verbindest du optisch mit dem AVR. Dann kannst du von Fall zu Fall entscheiden ob du die TV Lautsprecher oder die optische Verbindung zum AVR nutzen möchtest. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Apr 2024, 12:02 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Apr 2024, 12:02
Das nutzt Dir leider nichts. Diese "Empfehlungen" gab es vor Jahren in den USA zu kaufen, nicht bei uns. . Hier mal schauen: http://www.hifi-foru...read=1187&postID=1#1 |
Xantorix
erstellt: 08. Apr 2024, 12:03
Ich schau heute Abend. Ist ein alter 46 Zoll Bravia. Der hat ARC. Ich habe aber an der Shield eh auf Mehrkanalausgabe gestellt. Ich weiß das das nicht unkomprimiert ist weil ja vorher schon z.B. ac3 5.1 im Spiel war. Aber so bekomme ich alle Tonformate sauber zum AVR als pcm. Das sollte ja zum TV auch klappen. Ich weiß nur nicht ob der mir optical ausgibt. Gruß Xante |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Apr 2024, 12:24
Mehrkanal PCM kannst du weder optisch noch per ARC ausgeben. SO funktioniert das nicht über den TV. Du kannst höchstens die Shield auf Bitstream stellen und je nachdem was du gerade abspielst wird dann Dolby Digital oder DTS ausgegeben. Das sollte der TV optisch an den AVR weiterleiten können. |
n5pdimi
erstellt: 08. Apr 2024, 12:48
Ja, so kannst Du optisch als Lösung komplett vergessen, da gibt es kein 5.1 als PCM. Was ist denn so schlimm daran, wenn beim TV schauen über die Shield halt die 29W verbraten werden? So lange das alles stromlosm ist wenn nicht geschaut wird sollte das doch zu vekraften sein. |
Xantorix
erstellt: 09. Apr 2024, 09:33
Ist nich so schlimm. Läuft ja bisher so. Nur in letzter Zeit wird viel TV über die Shield geschaut. Und auch sehr lange. War nur so ne Idee. TV ist Sony Bravia 50W815B und AVR Denon 2310 und DBP 1610. edit: Evtl. könnte ich einen HDMI Umschalter verwenden und bei Bedarf den HDMI der Shield auf den AVR schalten? [Beitrag von Xantorix am 09. Apr 2024, 09:49 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Apr 2024, 10:19
Weder TV noch AVR sind 4K tauglich. Somit kannst du nen einfachen HDMI Splitter verwenden. |
Xantorix
erstellt: 09. Apr 2024, 12:09
Danke. Und wie funktioniert der genau? |
Nemesis200SX
#25
erstellt: 09. Apr 2024, 12:13
der splittet einfach den einen HDMI Ausgang deiner Shield auf 2 HDMI Ausgänge auf. |
Xantorix
#26
erstellt: 09. Apr 2024, 19:46
Das ist ja prima. Und ich muß nicht manuell umschalten? Dann kann ich einfach den Avr bei Bedarf einschalten und den Hdmi am TV umschalten. 😉 |
Nemesis200SX
#27
erstellt: 09. Apr 2024, 19:48
Was willst du am TV umschalten? |
Xantorix
#28
erstellt: 10. Apr 2024, 04:09
Den Hdmi Eingang von Shield direkt auf Avr. 😉 |
Nemesis200SX
#29
erstellt: 10. Apr 2024, 05:24
Es werden beide Geräte zeitgleich mit einem HDMI Signal versorgt. Den AVR schaltest du bei Bedarf ein oder eben nicht. Am TV ist nichts zu tun |
Xantorix
#30
erstellt: 10. Apr 2024, 05:45
Das ist ja noch besser. Ich dachte weil ja dann am TV ein Hdmi von der Shield direkt und ein anderer Hdmi von dem Avr Monitor angeschlossen ist. Ich werde das testen. Welchen Splitter kannst du mir empfehlen? Danke bis dahin. Gruß Xante |
Nemesis200SX
#31
erstellt: 10. Apr 2024, 06:31
Schau auf Amazon, da gibt es die Dinger zuhauf. Wichtig ist, dass der Splitter in der Lage sein muss beide Ausgänge gleichzeitig zu versorgen. Viele Splitter erlauben nur entweder Ausgang 1 oder 2 |
n5pdimi
#32
erstellt: 10. Apr 2024, 07:46
Und keinen passiven Weiche ohne Strom, die funktionieren nicht. Einne aktiven Splitter. Hmm, also wirst Du ein weiteres Gerät haben, welches 24/7 Strom zieht... [Beitrag von n5pdimi am 10. Apr 2024, 07:46 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#33
erstellt: 10. Apr 2024, 11:12
Woher stammt denn diese Zahl? Es kommt mir so vor als wäre da mit einem billigen, weil für solche Verbraucher ungeeigneten Gerät aus dem Baumarkt gemessen worden. In den technischen Daten des AVR 2310 steht 0,3W Leistungsaufnahme im Standby. |
Nemesis200SX
#34
erstellt: 10. Apr 2024, 11:18
Standby ist aber nicht gleich Passthrough. Mir wären es aber auch die 29W nicht wert einen solchen Aufwand zu betreiben [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Apr 2024, 11:19 bearbeitet] |
n5pdimi
#35
erstellt: 10. Apr 2024, 11:21
Die Geräte aus diese Generation hatten tatsächlich einen so hohen Stromverbauch im Pasthrough - bis zu 40 W (Onkyo glaube ich). Gut, damals kam der Strom auch noch reichlich einfach aus der Steckdose. |
EiGuscheMa
#36
erstellt: 10. Apr 2024, 12:12
Ah Ok. ![]() Ich hatte in der Anleitung nichts zu "Passthrough" gefunden. Bei diesem Denon heißt das offenbar "HDMI Control", welches auf ON stehen muss damit "Standby Source" funktioniert. Es wird erwähnt dass der Standby-Verbrauch bei aktiviertem "HDMI Control" höher ist, aber nicht um wieviel höher. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2024, 12:16 bearbeitet] |
n5pdimi
#37
erstellt: 10. Apr 2024, 12:18
Das ist ja heutzutage immernoch so, bei Passthrough oder im Netzwerk Standby. Nur das ist halt nicht mehr so viel wie vor 10 Jahren. Wenn ich an meinen alten Telekom Receiver denke - der zog im "Standby" auch irgendwie 25-30w. Und der musste eigenltich immer 24/7 im Stanby sein, wegen Programminfoupdate und so. Man konnte den auch besusst in "Tiefschlaf" versetzen. Dann hat er nur noch 1-2 Watt genommen für die Fernbedienungsbereitschaft. Wenn man dann TV schauen wollte, hat es aber 5-6 Minuten gedauert bis die Kiste hochgefahren war und ein Bild kam. Das macht man auch nur 2-3 mal mit bevor man seine Energiesparvorhaben über Bord wirft... |
Xantorix
#38
erstellt: 15. Apr 2024, 18:49
n5pdimi
#39
erstellt: 16. Apr 2024, 06:32
Sollte funktionieren. |
Xantorix
#40
erstellt: 17. Apr 2024, 15:23
Das Teil könnte ich ja sogar aus einem USB der Shield mit Strom versorgen. Somit wird die Shield zwar was mehr brauchen aber ich habe kein separates Netzteil. |
Shield TV Pro Tonausgabe über Soundbar Dirk_21 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield - Soundbar - TV baley am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 9 Beiträge |
TV -> AVR -> Sky +Pro Rolf_01 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 37 Beiträge |
Shield TV 2019 Dolby Vision Problem HDMI Kabel Schuld? dod84 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 12 Beiträge |
[gelöst] PS4 Pro 4k HDR TV und Heimkinoanlage. Mr_Roundtree am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Xbox Series X und alter AVR Theo85 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 9 Beiträge |
Verkabelung TV, AVR, PS4 Pro, Telekom Receiver everydayliz am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 7 Beiträge |
Denon x1600 kein Ton mit der shield tv franzli am 26.06.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 59 Beiträge |
GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln. PsychoPyro am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 39 Beiträge |
"alter" AVR - wie verkabeln um 7.1 Surround abzuspielen und HDR am Beamer zu haben? SvenGWK am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 4 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
