Lautsprecherkabel in vorhandene Leerrohre mit Sat oder Telefon?
Choco
#1 erstellt: 04. Mrz 2024, 17:46
Verkabelung von 4 Deckenlautsprechern.
Ich habe 3 Dosen, von denen jeweil leerrohre nach oben gehen.
1x Strom
1x Telefon
1x Sat
Das einfachste wäre jetzt einfach, meine 4 Lautsprecherkabel in diese Leerrohre mit nach oben zu verlegen.
Die Decke selber ist dann kein Problem, da es sich um eine abgehängte Rigipsdecke handelt.
Aber die Wand hoch ist es natürlich ein Problem.
Aufputz einen Kanal verlgen schaut nicht gut aus.
Der Raum ist 4,80x3,70 Meter groß.
Die Wege sind also nicht all zu lang.
Dosen sind rechts vorne im Raum.
Der längste Weg oben quer über die Deck dürfe dann so ca. die 2,50 Meter die Decke hoch sein + quer rüber zum Lautsprecher links hinten auch nochmal so ca. 5 Meter. 8 Meter dann wohl insgesamt.
Wie würdet ihr es machen?
Ich hätte jetzt vielleicht Sat und Telefon in ein Leerrohr zusammen gemacht und dann geschaut, ob mir für die 4 Lautsprecher Kabel das übrig gebliebene Leerrohr reicht.
Leerrohr Durchmesser weiß ich nicht. Ist aber ein ganz normales, was man für Strom so verlegt.
16mm mit der Maßeinheit aus 1996 (Baujahr der Wohnung) würde ich tippen.
Kriege ich da 4 Lautsprecher Kabel dann zusammen hoch?
Falls nicht, seht ihr ein Problem, wenn ich z.B. Telefon und Lautsprecher zusammen in einem Leerrohr verlege?
Prim2357
#2 erstellt: 04. Mrz 2024, 17:57
Kommt auf das Kabel an....
Was hast du vor zu verlegen, wie viele Adern sollen es sein, so etwas hier hat ca. 11mm Durchmesser:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_425_bk.htm
Choco
#3 erstellt: 04. Mrz 2024, 18:29
Ich hätte jetzt eines ohne zusätzlichen Mantel genommen.
Wie ich die dann unterbringe, muss ich schauen.
Mir gehts bei meiner Frage eigentlich auch darum, wie ich die einzelnen Leitungen am besten verteile.
Kann ich Lautsprecherkabel & Sat oder Telefon in einem Rohr verlegen, ohne dass ich Probleme mit Störungen kriege?
2024-03-04_182732
Prim2357
#4 erstellt: 04. Mrz 2024, 18:43
Solange kein Stromkabel dabei ist sehe ich da wenig Einwände...
Yamahaphilist
#5 erstellt: 04. Mrz 2024, 19:18
Für Decken LS genügt 1,5mm2.
Sat und tel gut geeignet. Strom weniger
[Beitrag von Yamahaphilist am 04. Mrz 2024, 19:18 bearbeitet]
Choco
#6 erstellt: 04. Mrz 2024, 19:21
Mein erster Plan wäre jetzt, SAT und Telefon in eine Dose zusammen legen.
Das müsste gut klappen.
Sat hat ja auch eh noch den Mantel außen rum.
Dann bleibt mir ein komplette Leerrohr für die 4 Lautsprecher Kabel.
Da schaue ich dann einfach, wie hoch der Querschnitt sein darf, damit ich die Kabel da rein kriege.
Wenn ich alle 4 nicht in 1 Rohr reinkriege, dann hoffentlich 3 plus das vierte dann evlt noch bei Sat/Telefon mit dazu.
Aber gut, wenn 1,5 ausreicht.
Dann habe ich da schon wieder Luft.
Yamahaphilist
#7 erstellt: 04. Mrz 2024, 20:46
Ich habe bei mir alles in 4mm2 verkabelt in schmalen Kabelkanälen an den Wänden, was an den langen Wänden problemlos reinpasst , kann in den Ecken schwierig werden, weil 4mm2 sich schon schwer um eng gewinkelte Ecken biegen lassen, für den Deckenbereich genügt 1,5, zumal andere Leitungen mitgeführt werden müssen
Leerrohre für Lautsprecherkabel so sinnvoll?
hifi_banause am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel parallel mit SAT?
JoeyMoose am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel für Verlegung in Leerrohren gesucht
elmono am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Florix123 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
cyberjunkie am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
mark100 am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel
emrahx99 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel?
Brix am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
Papst1978 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
geandu am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
