PC über toslink, Lautstärke regulierbar?
TobiLa
#1 erstellt: 26. Feb 2024, 22:47
Guten Tag zusammen,
ich plane mir einen Gaming PC zuzulegen, der sowohl an meinen Beamer, als auch an meine Soundanlage angeschlossen werden soll.
Nun muss vom Rechner zur Soundanlage das Kabel etwa 20 Meter lang sein.
Nun plane ich über das MSI B650 Tomahawk Mainboard die Anlange vie Toslink zu verbinden.
Nun kenne ich das von meinem Fernseher so, dass bei Toslink die Lautstärke über die Anlage / den Verstärker geregelt werden muss und nicht mehr über den Fernseher. Ist das bei einem Anschluss an den PC auch so? Oder funktioniert die Windows interne Lautstärkenregelung trotzdem noch ganz normal?
Vielen Dank und liebe Grüße
Tobias
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Feb 2024, 23:36
Willst du mehr als zwei Lautsprecher betreiben? Dann wird das vom PC aus mit Toslink nicht funktionieren
TobiLa
#3 erstellt: 27. Feb 2024, 01:39
Was meinst du mit mehr als zwei Lautsprechern, mehr als Stereo?
Also habe als Sound-Anlage aktuell eine Sony HT-AS5, von der aus logistischen Gründen nur die beiden Front und der Center Lautsprecher angeschlossen ist.
Würde aber trotzdem gerne eine Option haben, mit der ich in Zukunft auch auf 5.1 upgraden kann.
Hättest du eine Alternative, wie ich die Anlage über so eine Distanz anschließen kann? Wüsste sonst nur sound über hdmi an den Beamer und über HDMI ARC mit optischen HDMI an die Soundanlage.
Hättest du eine Alternative, wie ich einen PC an die Soundanlage über die Distanz von 20 Metern anschließen kann? Da bleiben ja nur digitale Übertragungen, oder?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 27. Feb 2024, 02:01
PC Spiele nutzen PCM als Tonformat und PCM kann per Toslink nur in Stereo übertragen werden.
Du hast mehrere Möglichkeiten:
- Ton von der Grafikkarte per HDMI übertragen (direkte Verbindung notwendig, denn auch ARC unterstützt PCM nur in Stereo, für Mehrkanal PCM bräuchtest du eARC)
- Ton analog übertragen (erfordert ein Lautsprechersystem mit analogen Eingängen)
- eine Soundkarte von Creative kaufen die dir das PCM Signal in Echtzeit in Bitstream wandelt. Dann kann es auch per Toslink in 5.1 übertragen werden
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Feb 2024, 02:02 bearbeitet]
TobiLa
#5 erstellt: 27. Feb 2024, 02:38
Wie würde das über HDMI denn dann laufen? Weil der HDMI Anschluss meiner Grafikkarte würde dann ja fürs Bild an den Beamer gehen?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 27. Feb 2024, 09:49
HDMI => Audiogerät => Beamer wäre der korrekte Weg. Oder du gehst mit einem Kabel in den Beamer und mit einem anderen Kabel in die Anlage sofern deine Grafikkarte mehrere HDMI Ausgänge hat.
TobiLa
#7 erstellt: 27. Feb 2024, 11:19
Erst zur Anlage und dann zum Beamer wäre leider sehr schwierig umzusetzen, da der Beamer 3m Kabellänge vom PC entfernt ist, die Anlage die erwähnten 20m. Dann müsste ich also 2x 20m HDMI Kabel verlegen und das Bild einmal die gesamte Strecke hin und zurück schicken.
Grafikkarte wird eine RTX 4090, die könnte wohl 2 hdmi ports je nach Hersteller haben, wenn ich das grad richtig recherchier habe. Und dann würde ich vo einem der beiden HDMIs mit einem HDMI-Kabel in meine Soundanlage gehen? Dann aber nicht in den HDMI ARC, sondern in einen der anderen HDMI-Slots? (BD, DVD sind die gelabelt)
Nemesis200SX
#8 erstellt: 27. Feb 2024, 11:29
Richtig
Sibe
#9 erstellt: 27. Feb 2024, 11:58
Tobias
die Lautstärkeregelung wird über Windows geregelt (im Normalfall von der App geht der Sound in den Windows-Mixer und kann da gepegelt werden und dann hat man ja auch die Windowsgesamtlautstärke, meist über Keyboard-Tasten regelbar)
und natürlich ist dann über den externen Verstärker auch noch mal eine Regelung möglich
Sibe
#10 erstellt: 27. Feb 2024, 12:11
ob das die Spiele unterstützen, kann ich nicht sagen, aber es gibt auch Soundkarten mit optischem Toslink und 5.1 Ausgabe darüber, das konnte meine Soundblaster vor 20 Jahren schon, also Dolby Digital 5.1 und DTS
es gibt aber auch Soundkarten, die analoge 5.1 Ausgänge haben, wenn der Verstärker 5.1-Eingänge hat, dann wäre das evtl. noch eine Alternative.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 27. Feb 2024, 12:32
Soundblaster ist von Creative
fplgoe
#12 erstellt: 27. Feb 2024, 12:55
Sibe (Beitrag #10) schrieb:
... analoge 5.1 Ausgänge...
Du willst 6 Kanäle analog über 20m Strecke legen? Viel Spaß...
Nemesis200SX
#13 erstellt: 27. Feb 2024, 13:10
sind 3 Kabel und läuft wahrscheinlich fehlerfreier als HDMI
n5pdimi
#14 erstellt: 27. Feb 2024, 13:15
Die Diskussion ist akademisch. Vorhanden ist das Sony HT-AS5. Soviel zum Thema analoge Zuspielung.
TobiLa
#15 erstellt: 27. Feb 2024, 15:22
Okay, die Grafikkarte, die ich nehmen wollte, hat nur einen HDMI Port. Eine Version mit 2 würde wohl ~200€ mehr kosten. Denke eine entsprechende Soundkarte wäre auch nicht so viel günstiger, oder?
Ansonsten hätte der PC noch einen HDMI-Anschluss am Mainbord. Ich weiß, dass man den normalerweise nicht nutzt, weil man ja die Power der Grafikkarte haben möchte, aber wäre dieser evtl. ausreichend, um den Sound zu übertragen?
Nemesis200SX
#16 erstellt: 27. Feb 2024, 15:36
Der HDMI Port am Mainboard ist nur aktiv wenn du auch eine CPU hast die diesen ansteuern kann (also eine CPU mit integrierter Grafikeinheit).
Für dein Vorhaben reicht diese Soundkarte
https://de.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-audigy-rx
vor älteren gebrauchten Soundblaster Soundkarten würde ich abraten. Da gibt es gerne Treiberprobleme mit Win10/11
Das was du dann brauchst nennt sich "Dolby Digital Live" bzw "DTS Connect". Das sollte als Software der Soundkarte beiliegen oder irgendwo auf der Creative Homepage zu finden sein.
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Feb 2024, 15:39 bearbeitet]
TobiLa
#17 erstellt: 27. Feb 2024, 15:44
Mein PC wird eine AMD Ryzen 9 7950X3D CPU haben, die über eine intergrierte GPU verfügt.
Mainboard wird wahlweise ein ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI oder ein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI.
Das heißt also, ich kann die Anlage per HDMI mit dem Mainboard verbinden und den Beamer per HDMI an die Grafikkarte? Oder hat das irgendwelche Nachteile?
Nemesis200SX
#18 erstellt: 27. Feb 2024, 15:49
Das kann ich dir nicht beantworten. Keine Ahnung ob man die GPU der CPU und eine dedizierte Grafikkarte zeitgleich nutzen kann.
Manche Mainboards deaktivieren ihren HDMI Port sowie eine dedizierte Grafikkarte erkannt wurde.
Die Frage würde ich unter Nennung der konkreten Hardware in einem Computerforum stellen.
n5pdimi
#19 erstellt: 27. Feb 2024, 15:49
Nein, also ja, kannst Du verbinden, Du musst Dich dann aber entscheiden, ob Du ton haben willst oder Bild von der Graka!
Also nein, Du kannst nicht beide GPUs parallel nutzen. Du kannst aber einen Display Port nach HDMI adaptieren für den Beamer.
TobiLa
#20 erstellt: 27. Feb 2024, 15:55
Ah, auch eine gute Idee mit dem Adapter! Vielen Dank für die Antworten, ihr helft mir sehr weiter!
Haben solche Adapter dann irgendwie einen merkbaren Verlust in Bildqualität oder Latenz? Oder hat das irgendwelche anderen Nachteile?
pegasusmc
#21 erstellt: 27. Feb 2024, 15:57
TobiLa (Beitrag #3) schrieb:
Beamer
Hersteller und Typ ?
TobiLa
#22 erstellt: 27. Feb 2024, 16:01
Beamer
Benq TK700sti
pegasusmc
#23 erstellt: 27. Feb 2024, 16:07
Dann kannst Du die Anlage außeracht lassen, die kann nur Full HD durchreichen.
n5pdimi
#24 erstellt: 27. Feb 2024, 16:07
Dann geht es sowieso nicht "durch" das SONY mit HDMI. Bin gespannt, ob das SONY Teil Ton wiedergibt ohne dass ein Bild hintendran abgenommen wird. Aber das kann man ja ganz leicht mal probieren.
TobiLa
#25 erstellt: 27. Feb 2024, 16:19
Also dann klingt für mich Dispplayport auf HDMI Adapter an Beamer und HDMI anschluss zur Anlage nach der besten, einfachsten und zukunftsichersten Version, oder?
n5pdimi
#26 erstellt: 27. Feb 2024, 16:21
Das wäre der Plan. Bedenke dabei, dass Du das Desktop erweitern musst. Die HDMI Leitung MUSS auch ein Bild an das SONY liefern!
Das hatten wir hier schon öfter, und manchmal haben die Leute das nicht hinbekommen bzw. es ging einfach nicht.
TobiLa
#27 erstellt: 27. Feb 2024, 16:26
Also habe meinen Laptop schon mal per HDMI an die Anlage angeschlossen, auf Erweitert gestellt. Bild war noch immer beim Laptop, Sound ging über die Anlage. Hoffe bei dem PC kriege ich das dann auch so hin.
Bildqualität sollte nach meiner Recherche nicht veloren gehen mit so einem Adapter, bei passiven Wandlern sollte keine Latenzveränderung da sein, bei aktiven eine minimale. Wäre das auch eure Einschätzung?
Woher weiß ich, ob ich einen aktiven oder passiven Adapter brauche?
n5pdimi
#28 erstellt: 27. Feb 2024, 16:29
Sehr gut! Dann wäre ich mal optimistisch dass Du das hinbekommst!
Ja, natürlich gibt es da keinen Qualiätsverlust oder Latenz. Das ist ja nur eine Adaptierung auf einen anderen Stecker. Da wird ja nix umgewandelt, das Signal bleibt das Gleiche.
pegasusmc
#29 erstellt: 27. Feb 2024, 16:39
Damit bleibt es weiter sinnfrei, wenn ich 5 Kanäle zuspiele aber nur 3 hören kann.
TobiLa
#30 erstellt: 27. Feb 2024, 16:45
Ja, das ist klar. Aber mittel- bis langfristig wird das nicht so bleiben, da wird schon eine 5.1 Anlage in Betrieb sein mindestens. Und da wollte ich einfach zukunftssicher sein, dass der PC, den ich mir ja gerade konfiguriere, das hinkriegt, ohne, dass ich dann großartig basteln und improvisieren muss oder Kompromisse eingehen,
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Sibe
#31 erstellt: 27. Feb 2024, 17:51
evtl. kann man auch, wenn nur ein HDMI-Port vom PC zur Verfügung steht, einen HDMI-Splitter nehmen und das Signal so klonen. Die Geräte gibt es ja auch mit optischen Audio-Ausgängen etc. Allerdings, wie problemlos das funktioniert, muss man wohl probieren...
Nemesis200SX
#32 erstellt: 27. Feb 2024, 17:54
und was soll der optische Ausgang bringen? Da hast du die selbe Restriktion wie wenn du direkt optisch aus dem PC rausgehst.
Sibe
#33 erstellt: 27. Feb 2024, 17:57
ich habe nicht gesagt, dass man den nehmen muss, aber gut zu haben.
es ging doch darum, 2 mal HDMI zu haben, habe ich so verstanden, weil die Soundkarte nicht so teuer sein soll
Nemesis200SX
#34 erstellt: 27. Feb 2024, 18:06
Problem bei so nem Splitter ist wieder, dass beide Geräte am Ende des Kabels das Gleiche unterstützen müssen. Wenn jetzt der Beamer nur Stereo Audio unterstützt, bin ich mir nicht sicher ob die Anlage 5.1 erhält.
n5pdimi
#35 erstellt: 27. Feb 2024, 18:59
2 Ausgänge vom PC nutzen ist eigentlich die Lösung. Ist halt ein bisschen "fuddelig" auf derWindowsseite für manche.
PC-Klinke-Toslink
niemiec am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
PC-Soundkarte über Toslink an Digital-Receiver
Pit0303 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Hilfe! PC und Heimkino über Toslink
myreflex1989 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  15 Beiträge
PC -> Toslink -> 5.1 Amp, Pegel schwach + regelbar!
marco555 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  17 Beiträge
Toslink Dicke; PC an Reviever
pat_01 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  3 Beiträge
HDMI auf Toslink
Frosty2K am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
PC via Toslink an AV-Receiver?
skayan am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  5 Beiträge
Toslink Verkabelung
Tezcatlipoca am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  9 Beiträge
Optische Kabel Toslink = Toslink?
Homeros am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  11 Beiträge
DTS/Dolby über 15m Toslink
Logi5 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  18 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.435
