HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bowers & Wilkins ASW 608 Anschluß | |
Bowers & Wilkins ASW 608 Anschluß+A -A |
gogole1966
19:52
erstellt: 20. Feb 2024, |
Hallo liebe Mitglieder, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich komme mit der Anleitung des Sub nicht ganz klar, wie ich 2 Subwoofer mit meinem AV-Receiver verbinden soll. Ich habe auch schon den Support angeschrieben, aber mir kommt es so vor, wie wenn die überhaupt keine Ahnung haben. Ich habe einen Denon X3800h mit 4 Sub Ausgängen Der Bower & Wilkins ASW 608 sieht folgerndermaßen aus: ![]() Der vom Support erzählt mir, dass ich ein Y Kabel benötige mit 2 mal Weiblich und 1x Männlich. Wo ich die 2x Weiblich reinstecken soll ist fraglich. Support: Du nimmst Sub 1 und Sub 2 jeweils ein Ausgang an dem du jeweils ein Y Splitter anhängen kannst. Die männliche Seite kommt in den Receiver jeweils: In der Anleitung ist folgendes Bild. Da gehen jeweils ein Kabel von L+R in einen Subwoofer auf jeweils L oder R. Soll der Integrated Amplifier mein AV-Receiver sein? Auf meinem Receiver gibt es aber kein L+R für Subwoofer, sondern für jeden Subwoofer einen Ausgang. Benötige ich nun ein Y-Kablel und muss vom Receiver Ausgang mit der Y Seite in den Subwoofer, oder kann ich einfach ein einfaches Kable nehmen, am Receiver Subwoofer Ausgang einstecken und irgendwo am Subwoofer L oder R einstecken und beim zweiten Sub genau das Gleiche machen. Oder muss ich bei einem Sub den linken Eingang L nehmen und beim anderen Sub den R Eingang. ![]() |
Der_Weihnachtsmann
20:03
Der rechte Cinch-Eingang am Sub scheint laut Anleitung auch alleine zu funktionieren. Daher männlich-männlich-Cinch-Kabel vom jedem Subwoofer-Ausgang des AVR in den jeweiligen Subwoofer. Ggf. auch als Y-Kabel von Mono-AVR auf Stereo-Sub. |
Prim2357
20:10
Moin, wie du die Subwoofer am besten mit dem AVR ansteuerst hängt auch etwas davon ab, wie du die Subwoofer in deinem Setup betreibst, sprich stehen die Subs symmetrisch in der Front würde ich die Subs an nur einen Sub Out des AVR klemmen, ist dem nicht so, jeweils an einen Ausgang des AVR einen Subwoofer, als Subwoofer 1+2 konfigurieren, anschließen würde ich das Ganze dann mit 2 Y Kabeln, jeweils am AVR die Mono Seite anschließen, und am Subwoofer links und rechts Cinch belegen. Damit können die kleinen etwas mehr Pegel (theoretisch). |
gogole1966
23:32
erstellt: 25. Feb 2024, |
Hallo, lieben Dank für eure Infos. Da hat mich auf jeden Fall weiter gebracht. Meine Subs stehen an der Front symmetrisch. Sorry für die späte Antwort, ich hatte vergessen das Thema zu beobachten anzuklicken :-( |
Prim2357
23:48
Und wie weit haben wir dich jetzt gebracht, wie hast du angeschlossen, wie läuft es und wie gefällt das Ganze? |
gogole1966
00:36
erstellt: 26. Feb 2024, |
Hallo, schau mal auf den Beitrag, da kannst Du alles sehen. Bisschen Durcheinander am Anfang, aber ich habe nun das gefunden, was für mich das richtige ist. Hört sich einfach Mega an und bin jetzt voll zufrieden. Vor allem bin ich froh, das mir noch alle geholfen haben, auch wenn es verschiedene Meinungen gab und ich nicht alles so machen konnte, wie es Regelkonform ist. Ich habe die Subs nun mit einem Audio Kabel ohne Y angeschlossen. Von Receiver Sub1 auf Subwoofer links und Sub2 auf Subwoofer Rechts. Die Subwoofer sind mega vom Bass und schön klein. Am Anfang dachte ich ohjeh ohjehh, die Wackeln ja heftig, weil sie auf meinem Lowboard stehen. Aber ich habe es dann in den Griff bekommen mit 4 Stoßdämpfern und zusätzlich eine Entkoppelungmatte. man merkt jetzt kaum noch Vibrationen. ![]() |
Verkabelung für Bowers & Wilkins 600er Serie rosinenbomber4444 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 9 Beiträge |
Bowers & Wilkins Zeppelin am TV anschließen? DomiBottrop am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 15 Beiträge |
Bowers & Wilkins Soundbar vom Philips 65OLED934 mr.sapp am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 3 Beiträge |
Anschluß Onkyo 608 an Jamo s608 corrado071991 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme am Onkyo 608 daydreamer2601 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 35 Beiträge |
onkyo 608 audyssey fehler sonnyp am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
tonprobleme bei onkyo 608 oesi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
yamaha 467+ jamo 608 wulord am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 6 Beiträge |
Anschluß?? freshnight am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 17 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
