CEC-Problem(?): AVR-Lautstärke über TV-Fernbedienung steuern
JRauch
#1 erstellt: 08. Jan 2024, 17:51
Hallo zusammen,
ich hoffe ich schreibe hier im richtigen Unterforum. Wenn nicht, bitte verschieben
Zunächst einmal eine Auflistung meiner Geräte:
Fernseher: Sony KD-75XH9299
AV-Receiver: Sony STR-DH790
UHD-Player: Sony UBP-X800M2
Sat-Receiver: Kathrein UFS922
Spielekonsole 1: Sony Playstation 2
Spielekonsole 2: Nintendo Switch
Lautsprecher: Teufel LT5 5.1
Angeschlossen ist alles über einheitliche HDMI-Kabel (48 Gbit/s) an den AV-Receiver, und der AV-Receiver über die eARC-Verbindung mit dem Fernseher.
Auf allen Geräten ist das neueste Software-Update drauf.
Nun zu meinem eigentlichen "Problemchen":
Normalerweise kann ich doch mit Hilfe von CEC den Ton (z.B. der internen TV-Apps wie YouTube, Spotify etc.), den der AV-Receiver an die Teufel-Lautsprecher ausgibt, über die TV-Fernbedienung steuern (laut/leiser/stumm)?
Das funktioniert bei mir aber kurioserweise NUR, wenn der Sat-Receiver eingeschaltet ist !!!
Ich habe natürlich schon Neustarts gemacht, Geräte vom Strom genommen, alle Menüs und Anleitung durchgeschaut; hab aber trotzdem keine Lösung gefunden.
Ich habe gelesen, dass CEC gern mal Zicken macht, aber es wäre natürlich schön, wenn man nicht immer mit zwei Fernbedienung hantieren müsste.
Eine Universalfernbedienung möchte ich mir nur deswegen aber auch nicht kaufen.
Vielleicht kann mir einer der Experten hier im Forum ja den entscheidenden Tipp geben
mfG
Jürgen
[Beitrag von JRauch am 08. Jan 2024, 18:15 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 08. Jan 2024, 18:43
Mal eARC deaktivieren und nur ARC nutzen
JRauch
#3 erstellt: 08. Jan 2024, 20:02
Danke für die schnelle Antwort!
Ich bin leider nicht so der Experte, darum muss ich dumm nachfragen:
eARC muss wahrscheinlich im AV-Receiver UND im Fernsehen deaktiviert werden, oder?
Ich hab bisher nur im AV-Receiver die Option "eARC on/off" gefunden, aber wenn ich es auf "off" stelle, wird gar kein Ton mehr übertragen.
Die Bedienungsanleitung ist leider auch etwas kryptisch formuliert (meiner Meinung nach) .....
Nemesis200SX
#4 erstellt: 08. Jan 2024, 22:33
Kenne weder deinen TV noch deinen AVR aber es sollte reichen es am TV zu deaktivieren wenn es der AVR nicht separat erlaubt.
JRauch
#5 erstellt: 09. Jan 2024, 12:31
Ich habe jetzt nochmal mit den eARC-Einstellungen rumgespielt.
Wenn ich entweder im Fernseher, im Receiver oder in beiden Geräten die eARC-Funktion auf "off" stelle, wird gar kein Ton mehr an den Receiver übertragen. Anscheinend können die Geräte das "enhanced" nicht getrennt vom "ARC" abschalten.
Interessanterweise wird dann aber am TV ein Lautstärkebalken angezeigt, den ich mit der TV-Fernbedienung verändern kann und der mit "Audiosystem" gekennzeichnet ist. Allerdings wird dann eben kein Ton übertragen und die Lautstärkeanzeige am Display des Receivers ändert sich auch nicht.
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Jan 2024, 12:36
Wo ist denn der SAT Receiver angeschlossen? Zieh den mal testhalber ab. Kann gut sein, dass dessen CEC Steuerung im Standby dazwischenfunkt.
Fuchs#14
#7 erstellt: 09. Jan 2024, 12:36
Was passiert wenn alle anderen Geräte vom HDMI getrennt sin, nur TV-AVR ?
JRauch
#8 erstellt: 09. Jan 2024, 12:59
Danke für die Vorschläge.
Ich hab das jetzt auch mal alles ausprobiert, macht aber leider keinen Unterschied. Trotzdem scheint es ja irgendwie mit dem SAT-Receiver zusammenzuhängen, denn wen er eingeschaltet ist, funktioniert auch alles andere. Schon seltsam.....
Fuchs#14
#9 erstellt: 09. Jan 2024, 13:28
Also wenn der SAT Reciever nicht angeschlossen ist kommt kein Ton
JRauch
#10 erstellt: 09. Jan 2024, 13:37
Nein.
- wenn eARC im AVR und/oder im TV ausgeschaltet ist, kommt gar kein Ton über den AVR.
- wenn eARC eingeschaltet ist, kommt Ton. Aber die Lautstärke des AVR lässt sich nicht über die TV-Fernbedienung steuern.
- NUR wenn der SAT-Receiver komplett eingeschaltet ist, lässt sich die Lautstärke des AVR über die TV-Fernbedienung steuern.
Fuchs#14
#11 erstellt: 09. Jan 2024, 13:44
das war nicht meine Frage
pegasusmc
#12 erstellt: 09. Jan 2024, 13:46
Menü vom Sat Receiver öffnen und HDMI Steuerung mal abschalten.
JRauch
#13 erstellt: 09. Jan 2024, 13:59
@Fuchs#14:
tut mir leid, ich hab mich vielleicht unverständlich ausgedrückt:
- dass Ton vom AVR kommt, ist abhängig davon, ob eARC eingeschaltet ist oder nicht.
- dass sich der Ton des AVR per TV-Fernbedienung steuern lässt, ist abhängig davon, ob der SAT-Receiver eingeschaltet ist oder nicht.
@pegasusmc:
danke, werde ich auch mal versuchen...
Fuchs#14
#14 erstellt: 09. Jan 2024, 14:09
Das war nicht meine Frage
JRauch
#15 erstellt: 09. Jan 2024, 14:24
Ich habe leider im gesamten Menü des SAT-Receivers nichts zur HDMI-Steuerung gefunden.
Das Teil ist aber auch schon fast 15 Jahre alt, vielleicht gab es damals noch keine Einstellmöglichkeiten dafür
@Fuchs#14:
"Also wenn der SAT Reciever nicht angeschlossen ist kommt kein Ton?"
Ob Ton über den AVR (oder TV) kommt, ist unabhängig davon, ob der SAT-Receiver angeschlossen ist oder nicht, sondern vom eARC.
Lediglich die Lautstärke-Steuerung ist davon abhängig, ob der SAT-Receiver angeschlossen und eingeschaltet ist.
Fuchs#14
#16 erstellt: 09. Jan 2024, 14:34
Also wenn der SAT Receiver am AVR angeschossen ist kommt der Ton auch nicht über eARC das ist dir wohl klar ?
JRauch
#17 erstellt: 09. Jan 2024, 14:37
Ich meine den Ton der TV-internen Apps (Youtube, Spotify etc.)
n5pdimi
#18 erstellt: 09. Jan 2024, 14:48
JRauch (Beitrag #15) schrieb:
...ob der SAT-Receiver angeschlossen und eingeschaltet ist.
Und nochmal: WO ist der Receiver angeschlossen?
pegasusmc
#19 erstellt: 09. Jan 2024, 14:51
Kannst Du die LS mit der AVR Fernb regeln ? Oder geht das auch nicht ?
pegasusmc
#20 erstellt: 09. Jan 2024, 14:51
Steht in 1 ; am AVR
JRauch
#21 erstellt: 09. Jan 2024, 14:58
Ja, der SAT-Receiver ist per HDMI am AV-Receiver angeschlossen.
Mit der AVR-Fernbedienung kann ich die Lautstärke des AVR immer steuern. So mache ich das auch bisher.
Nur wäre es eben komfortabler, wenn es auch mit der TV-Fernbedienung gehen würde, was durch CEC ja eigentlich möglich sein sollte.
Fuchs#14
#22 erstellt: 09. Jan 2024, 15:04
Du hast aber auch eARC und CEC in beiden Geräten aktiv?
JRauch
#23 erstellt: 09. Jan 2024, 15:11
Ja, habe ich.
Was so verwirrend an der ganzen Sache ist, dass die CEC-Steuerung zwischen TV und AVR ja funktioniert,
aber eben nur wenn der Sat-Receiver AUCH eingeschaltet ist....
Stalingrad
#24 erstellt: 09. Jan 2024, 20:27
Zieh doch mal das HDMI Kabel vom Sat-Receiver raus und wenn es dann funktioniert besorge Dir so was und klemm das dazwischen.
JRauch
#25 erstellt: 10. Jan 2024, 13:03
Stalingrad:
Ich hab das HDMI-Kabel des Sat-Receivers getrennt, und siehe da, ES FUNKTIONIERT!!! Danke für den Tipp, Stalingrad!
Ich werde gleich so eine Sperre bestellen. Kleiner Nachteil ist, dass ich dann natürlich den Sat-Receiver nicht mehr über CEC steuern kann.
Da ich aber eh hauptsächlich die TV-internen Apps nutze, oder eine Blu-ray einlege und kaum noch klassisches Fernsehen schaue, ist dass auf jeden Fall die viel bessere Alternative.
Danke nochmal an alle für eure Bemühungen. Ihr seid die Besten !!!
pegasusmc
#26 erstellt: 10. Jan 2024, 13:07
Warum schließt Du das SAT Kabel nicht am TV ( interner SAT Tuner) an ?
n5pdimi
#27 erstellt: 10. Jan 2024, 13:07
Das hab ich Dir aber auch schon vor X Posts vorgeschlagen. Worauf Du mit "ich hab alles ausprobiert" geantwortet hast...
JRauch
#28 erstellt: 10. Jan 2024, 13:51
@pegasusmc:
Weil ich die interne Festplatte des Sat-Receivers nutze. Ich hab damit schon zig Filme und Konzerte aufgenommen und gespeichert. Außerdem habe ich damit auch die Möglichkeit, das laufende Fernsehprogramm anzuhalten oder zurückzuspulen, wenn ich mal eine Pinkelpause oder ähnliches einlege. Das würde mir der TV-interne Tuner so nicht bieten (glaube ich zumindest). Hab mich halt im Laufe der Jahre dran gewöhnt...
@n5pdimi:
Tut mir leid, das hab ich anscheinend übersehen oder falsch verstanden. Ich hatte ja den Sat-Receiver über den Netzschalter komplett ausgeschaltet. Also auch kein Standby mehr. Aber das HDMI-Kabel war noch verbunden. Ich dachte nicht, dass das einen Unterschied macht.
n5pdimi
#29 erstellt: 10. Jan 2024, 13:53
Das stimmt, das hätte ich dann auch erwartet wenn der Saft komplett weg ist...
pegasusmc
#30 erstellt: 10. Jan 2024, 13:59
JRauch (Beitrag #28) schrieb:
@pegasusmc:
Weil ich die interne Festplatte des Sat-Receivers nutze.Das würde mir der TV-interne Tuner so nicht bieten (glaube ich zumindest). .
USB-Festplattenaufzeichnung : Ja
Ob der TV auch Time Shift kann mußt Du selber schauen.
JRauch
#31 erstellt: 10. Jan 2024, 14:31
Eben, dann müsste ich ja auch wieder ein externes Gerät (Festplatte statt Sat-Receiver) an den Fernseher anschließen.
Kommt im Endeffekt aufs gleiche raus. Und dann halt noch die Time Shift-Problematik....
Nein, ich bin mit meiner Anlage, so wie sie jetzt ist, sehr zufrieden.
Der einzige kleine Makel war noch das CEC-Problem, und dafür habe ich jetzt auch eine zufriedenstellende Lösung.
[Beitrag von JRauch am 10. Jan 2024, 14:35 bearbeitet]
Fuchs#14
#32 erstellt: 10. Jan 2024, 22:29
Sag mal willst du mich verar ?? Ich hab zig mal gesagt trenne deine Geräte vom AVR, hiess immer es ändert sich nix.... ich fasse es nicht so besche... kann man doch nicht sein.
guklplatzwart
#33 erstellt: 13. Jan 2024, 07:55
Hallo @all.
Vielleicht wäre es auch hilfreich gewesen, das CEC Signal auf den Sony Blu-Ray Player durch zu schleifen.
Brachte bei mir in ähnlicher Situation auch die Lösung.
Zur Verdeutlichung bitte diesen Thread hier im Forum lesen.
guklplatzwart
Lautstärke von Subwoofer über TV Fernbedienung steuern
Bl4Ck_ZeROX am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  5 Beiträge
CEC über AVR
dele1981 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
Wavemaster two neo über TV Fernbedienung steuern
endymion2 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  7 Beiträge
Wie Lautstärke ohne Umwege steuern?
flohelm am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
CEC-Steuerung über QLED - Ton über Toslink
sparedini am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  5 Beiträge
heimkino volumen steuern über tv fernsteuerung
danthor79 am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  9 Beiträge
Plasma Tv mit soundbar Sony Ht-ct500 anschließen(lautstärke über tv fb steuern?)
Son1c am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
Playstation 4 an AVR UND TV über HDMI
bruoli11 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  9 Beiträge
lautstärke kann nicht über fernbedienung gesteuert werden
Memo66 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  4 Beiträge
Problem mit HDMI ARC und CEC
cobolus am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.183
