| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschl... | |
Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschließen+A -A |
GeneralZero
erstellt: 06. Jan 2024, 16:12
Hallo an alle! Disclaimer: Ich würde sagen ich bin mehr oder weniger eine Laie auf dem Gebiet. Ich bitte also wenn möglich um eine einfache Lösung bzw. um eine Schritt für Schritt Anleitung. Es geh um folgendes Szenario: - Aktive Soundbar Nubert AS-250 (soll als Center fungieren) - Eingänge: AUX oder Optical - 2x Aktive Lautsprecher Adam F7 (sollen als Rechts / Links fungieren) - Eingänge: XLR / RCA / TRS - Samsung TV - Ausgänge: HDMI ARC oder Optical Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz optimal, aber wie bringe ich diese 3 Komponenten am einfachsten und kostengünstigsten funktional zusammen? Also welcher Receiver (oder sonstiges Gerät?) eignet sich da und welche Kabel brauche ich wofür genau? Anbei noch zwei Bilder der Rückseiten, falls das hilft. Adam F7 Rückseite Nubert AS-250 Rückseite
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2024, 16:57
Das geht so nicht. Der TV gibt den gesamten Ton aus, der kann nicht nach Kanälen (Front R+L / Center) trennen. Du willst jetzt nicht ernsthaft mit einem wilden HDMI-ARC-Adapter auf Cinch Bastelgefrickel ohne jegliche Konfigurationsmöglichkeit anfangen, oder? Ohne AV-Receiver lässt sich Ton nicht einfach verteilen und das wäre jetzt mit den drei aktiven Wegen völliger Tinnef. [Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2024, 16:58 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2024, 17:00
Genau, geht nicht. Entweder Du gibst den Ton über die Soundbar aus oder über die Adam, abner wozu die Adam? Nur weil sie nochz da sind. Klanglich macht das keinen Sinn. |
GeneralZero
erstellt: 06. Jan 2024, 18:48
Okay? Also gibt es z.B. keinen Receiver wo man den TV per HDMI ARC anschließen könnte und die Lautsprecher alle per RCA? |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2024, 18:55
Theoretisch ja, dann bräuchtest Du aber einen AVR mit Pre Outs für alle Lautsprecher. Und von einem AVR war bisher nichtr die Rede. Und die Nubert Soundbar ist nunmal eine Stereo Soundbar, kein Mono Center. Machen und basteln kann man viel. Sinnvoll ist das nicht. Wozu eine Aktivsoundbar für relativ viel Geld, wenn man nur einen passiven Center braucht. |
GeneralZero
erstellt: 06. Jan 2024, 19:00
1. Doch habe doch schon in der Eingangfrage geschrieben "gibt es einen Receiver...?" 2. Doch, das wird/wurde von Nubert sogar so beworben, dass man die As 250 auch einfach als Center verwenden kann. Aber im Zusammenhang mit Ihren Lautsprechern natürlich. 3. Welcher AVR wäre dann denn dann geeignet? Irgendwie habe ich keinen gefunden der die Anschlüsse so hat. |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2024, 19:06
DENON 3800. Weclhe Lautsoprecher sind denn schon vorhanden und welche geplant? |
GeneralZero
erstellt: 06. Jan 2024, 19:10
Top, danke. Wird bestellt. |
Georg-HiFi_
Gesperrt |
erstellt: 07. Jan 2024, 14:35
Hallo, Du kannst die Nubert Soundbar natürlich als aktiven Center für einen AVR nutzen. Das funktioniert ganz hervorragend. Die Nubert kannst Du auf Mono einstellen und dann per Level Converter z.B. sowas hier: https://teufel.de/level-converter-ac-5011-ap-102981000 an den Center Ausgang des AVR anschließen! |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2024, 19:50
Den Level Konverter braucht er nicht.... |
Georg-HiFi_
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2024, 06:26
Hallo, da hast Du natürlich recht. Der von Dir genannte 3000er verfügt bereits über den entsprechenden Ausgang. Mit dem High Level Konverter wäre es halt schon mit AVRs möglich die wesentlich weniger kosten! |
Aktive Lautsprecher an Verstärker anschließen? Flat_Head am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an TV ohne Klinkenausgang anschließen timtestination am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 10 Beiträge |
Tv und aktive Lautsprecher dude448239 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 10 Beiträge |
2 Aktive Subwoofer anschließen ItsTime am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 12 Beiträge |
Receiver Ausgang an aktive Aux-Lautsprecher anschließen? jiopjiop am 25.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 8 Beiträge |
aktive Boxen? Monika am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
Zwei aktive Subs korrekt anschließen? Daggy820 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
Smart MX92 aktive Lautsprecher an Spdif hansispension am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Aktive Monitore an Heimkino Setup WilliWilson am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 4 Beiträge |
Nano Patch Plus an aktive Monitore anschließen pbauer32 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
