HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi-Amping möglich mithilfe der beiden Pre Out-Ansc... | |
Bi-Amping möglich mithilfe der beiden Pre Out-Anschlüsse?+A -A |
-Katara-
21:28
erstellt: 21. Dez 2023, ||
Hey zusammen, ich selbst bin totaler HiFi-Neuling, aber hab nun ein paar Videos zum Thema Bi-Amping geschaut und folgende Idee aufgeschnappt: In ![]() "Mein Receiver hatte kein Bi-Amp Feature, aber er hatte noch einige freie Anschlüsse. Also beschloss ich die Pre Amp Outputs vom Main Channel in einen ungenutzten Input anzuschließen und diese zwei Channels dann zu einer neuen Zone zuzuweisen. Dann habe ich herausgefunden wie man die Anschlüsse richtig "gained" (ich weiß nicht mit welchem Wort ich es übersetzen kann, aber ich glaube damit ist gemeint wieviel Energie/Leistung man einstellt) mithilfe von SPL Pink Noise." Ich habe den Denon X4800H und möchte vorerst nur 2.0 daran betreiben (2x Quadral Aurum Montan 9 Standlautsprecher). Wenn ich es richtig sehe an der Rückseite, kann der X4800H kein Bi-Amping. Aber kann ich die obige Idee übernehmen und somit auch Bi-Amping nutzen? Ich hab mal in grün eingekreist welche Anschlüsse ich dafür dann glaube ich nutzen müsste: ![]() Ich bin wie gesagt kompletter HiFi-Neuling und es wäre nett, wenn ihr mir erklären könntet was ich genau machen muss. An den beiden Pre Out-Anschlüssen kommen normale OFC Lautsprecherkabel rein, und diese müssen dann in einen "Input" (so hat der Sprecher auf YT es beschrieben). Aber was meint der mit Input? Ich sehe links einge "Audio In"-Anschlüsse, sind die gemeint? Wenn ja, was mach ich dann? Muss ich diese "Audio In"-Anschlüsse dann auf irgendwelche Ausgänge unten umleiten, z.B. auf "Surround Back R" und "Surround Back L"? Ich weiß, dass Bi-Amping nicht unbedingt viel bringt, würde es aber trotzdem gerne ausprobieren und vergleichen. Viele Grüße Katara |
Denon_1957
22:04
Wenn du Bi-Amping richtig machen willst brauchst du eine Stereoendstufe die wird dann mit den Preouts vom Denon verbunden. An die separate Endstufe wird dann der Tieftonzweig deiner Quadral angeschlossen und der Mitten und Hochtonbereich wird dann von deinem X4800 an die Quadral angeschlossen das ist Bi-Amping. Das was du machen willst ohne eine zusätzliche Endstufe ist totaler Quark und bring überhaupt nix. Aber das Thema Bi-Amping ist einfach nicht Tot zu kriegen. |
pogopogo
22:12
Schaue mal in die Anleitung deines AVRs. Der kann auch Bi-Amping! |
-Katara-
22:13
Hi Norbert, und wenn ich das mit zusätzlicher Endstufe machen würde, was würde mir das denn bringen? Einfach nur, dass die Lautsprecher mehr Leistung bekommen? Das würde dann ja nur heißen, dass ich sie lauter stellen könnte, richtig? Und ob die Klangqualität sich auch verbessert, ist wohl sehr umstritten. Die meisten hier im Forum halten Bi-Amping für völlig nutzlos bzgl. der Klangqualität, oder? Wäre das dann "Aktives Bi-Amping mit Crossover" oder "Passives Bi-Amping"? Diese Begriffe hab ich in einem YT-Video aufgeschnappt. EDIT: Hi pogopogo, ok Danke für den Hinweis, da werd ich gleich mal nach suchen :-) [Beitrag von -Katara- am 21. Dez 2023, 22:14 bearbeitet] |
n5pdimi
22:20
Das was Pogogo sagt, also Bi Amping mit nur Deinem 4800 ghetr, das ist aber die "STufe" von Bi Amping, die wirkloich praktisch garnix bringt. Wenn schon, dann so wie DENON_1957 das vorgeschlagen hat, oder lass es. Schaden tut es alleridngs auch nix. Nur nicht vergessen die Brücken aus den Lautsporechern zu nhehmen |
Denon_1957
22:22
Bringen würde das rein garnix und gib nix drauf was dir der pogo da einreden will der versucht es bei jedem der von der Materie nicht so viel Ahnung hat. Schau mal in mein Profil ich nutze eine zusätzliche Endstufe für die Fronts und für die Rears um den AVR zu entlasten klangmäßig hat das aber überhaupt keine Auswirkung. |
-Katara-
22:41
Ok verstehe. Also mehr Leistung brauche ich vorerst sicherlich nicht, mich hätte nur eine mögliche Klangverbesserung interessiert. Daher lass ich die Brücken nun einfach drin und verbinde es ganz simpel ohne Bi-Wiring und Bi-Amping. Danke Euch. |
pogopogo
22:59
Deja vu: ![]() |
-Katara-
23:20
Ich habe grad mal noch ein anderes Video zu Bi-Amping geschaut und in den Kommentaren findet man doch immer wieder mehrere Leute, die behaupten, dass Bi-Amping den Klang verbessern kann. Gut möglich, dass es reine Einbildung ist, aber ich werd es wohl auch einfach mal testen, da es ja kein großer Aufwand ist. In der Anleitung vom Denon X4800H finde ich aber nichts von einer Stereo-Konfiguration. Ich sehe da nur folgendes: - 7.1ch (Bi-Amp) - 5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2 Wie schon anfangs geschrieben möchte ich den AVR vorerst nur als Stereo betreiben mit zwei Standlautsprechern. Wähle ich da nun einfach z.B. "7.1ch (Bi-Amp)" aus und nutze es als aber als Stereo-System? Dazu müsste aber dann doch der AVR erkennen, dass er z.B. bei Filmen mit einer 5.1 Tonspur nicht versucht 5.1 wiederzugeben, sondern die Stereo-Tonspur nimmt. Erkennt der AVR das automatisch oder muss ich das irgendwo einstellen? |
BassTrap
17:50
erstellt: 22. Dez 2023, ||
Ja, die nicht vorhandenen Lautsprecher wählst Du dann ab. EDIT:
Der AVR spielt nur das ab, was er an Tonmaterial zugespielt bekommt. Wählen kann er nicht. Bekommt er z.B. 5.1 zugespielt, mixt er das runter auf 2.0 und bietet Dir gar nicht erst an, es als 5.1 wiedergeben zu können. [Beitrag von BassTrap am 22. Dez 2023, 17:59 bearbeitet] |
pogopogo
18:24
Wenn du die Möglichkeit hast, immer die Stereo-PCM Spur wählen, sprich z.B. bei der Auswahl der Audiosettings auf einer Bluray, usw... Auch kann man das teilweise bei der Streaming-Hardware vorgeben. |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Ist das möglich (Bi-amping?) IAikeI_ am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 14 Beiträge |
Bi-Amping Sandro1 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi-Amping P3lle am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
BI Amping via Subwoofer? nlml3110 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
Bi Amping verpolt angeschlossen lars2122 am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 11 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHildegard_Kling
- Gesamtzahl an Themen1.560.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.800
