HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG OLED TV E8 interne Lautsprecher plus optischer ... | |
LG OLED TV E8 interne Lautsprecher plus optischer Ausgang an Denon AVR X1400H an Subwoofer+A -A |
afzeipv
22:03
erstellt: 09. Dez 2023, |||
Hallo Leute, ich habe einen OLED TV LG E8 und habe viele verschiedene Soundbars versucht. Keine hat mich überzeugt. Am liebsten ist mir sogar der Ton über die TV internen Lautsprecher, also möchte ich diese auch nutzen. Allerdings hätte ich gerne zusätzlich Unterstützung durch einen Subwoofer. Nun klappt das aber mit der Verkabelung irgendwie nicht. Ich hab beim Fernseher nur die Option über optischer Ausgang. Also hab ich mir ein optisches Kabel angeschlossen und in den AVR Denon x1400H. Von dort geht nur ein cinch Kabel in den Subwoofer. Es kommt aber kein Ton ? Liegt das an meiner Konstellation oder was muss ich im Receiver einstellen dass es klappt ? Ich habs auch schon nur mit einem optical to rca dac converter versucht. Da kam schon was an am Subwoofer allerdings war das nur unbrauchbares klapperndes hässliches Geräusch. Weiß jemand was exakt muss ich alles konkret im Receiver einstellen dass es klappt ?? Danke für Antworten |
Highente
01:43
erstellt: 10. Dez 2023, |||
Beschreibe bitte einmal was alles am Denon angeschlossen ist. |
Nemesis200SX
02:13
Ich bin mir nicht sicher ob ein AVR ein Tonsignal ausgibt wenn keine normalen Lautsprecher angeschlossen sind. Was hast du am Denon für einen Soundmodus gewählt? Sind Lautsprecher im AVR konfiguriert? (Unabhängig davon ob sie nun tatsächlich angeschlossen sind) Und um was für einen Subwoofer handelt es sich? |
afzeipv
06:01
Ja das könnte schon das Problem sein weil ich kann bei den Einstellungen nicht alle Lautsprecher deaktivieren. Die Front müssen mindestens auf small bleiben. Das wird das Problem sein oder ? Gibt es denn eine Lösung für mich ? Ich will den Sound von internen TV Lautsprecher plus Subwoofer. Ich Kauf auch gerne einen anderen Subwoofer wenn es dann passt. Aber gibt's überhaupt eine Lösung? |
afzeipv
06:26
Oder sollte ich mir vielleicht eine LG Soundbar mit Subwoofer holen ? Zb die DS80QY: hier wird geworben dass sie perfekt abgestimmt ist für LG Fernseher und zusammen harmonieren.. ist halt die Frage,ob das nur Marketing Quatsch ist oder wirklich besser als mit Soundbars anderer Hersteller? |
Apalone
08:22
opt.out >> D/A Wandler >> analog out des D/A Wandlers in den Sw. |
afzeipv
08:28
Genau das hab ich schon gemacht. Da kommt nur Schrott raus |
Apalone
08:45
Das hast du aber bisher nicht erwähnt... Du hast einen AVR ohne LS zwischengeschaltet Dann liegts an irgendeiner Einstellung/irgendeiner Komponente! ![]() Die beschriebene Vorgehensweise ist die einfachste (!) für alles. was der TV über den SPDIF-out an Subwooferinhalten ausgeben kann. Für den LFE bei DD/DTS Inhalten v zB zusätzlich extern zugeführten optischen Medien (DVD/BRD) gilt das grdsätzlich nicht. |
Highente
09:46
So sollte das funktionieren, welche Einstellungen hast du beim Subwoofer vorgenommen ? Was für ein Sub ist das überhaupt? |
afzeipv
09:55
OK seltsam. Ihr sagt also das hätte so gehen müssen, hm.. Naja am sub kann ich nichts verstellen außer Phase entweder 0 oder 180. Das hab ich natürlich beides versucht. Dann noch Crossover und Lautstärke. Mehr kann ich da nicht einstellen am SUB direkt Vielleicht ist mein SUB kaputt ? Der stand 5 Jahre einfach nur rum ohne Anschluss . Der kann doch nicht kaputt gehen oder ? Echt seltsam . Ich Kauf auch gerne ein neues Teil wenn ich dann guten Ton hab. Weiß zufällig jemand ob es mit diesen LG Soundbars plus Subwoofer in Verbindung mit LG TV wirklich zu besseren Ergebnissen kommt ? Insbesondere ob ich da die Soundbar deaktivieren kann und nur den Subwoofer nutze plus interne Lautsprecher? |
afzeipv
11:17
Es ist ein mivoc sw1100a |
Apalone
11:23
Ja nu, DAS musst du natürlich parallel absichern!! Du kannst doch nicht hier nach irgendwelchen Einstellungen fragen, wenn es theoretisch möglich ist, dass der Sub kaputt ist! ![]() Fehlereinkreisung nennt man das... |
Highente
11:24
Kann mir nicht vorstellen, dass du einen Subwoofer über ne deaktivierte Soundbar betreiben kannst. Letzendlich wird es in deiner Konstellation wohl keine Lösung geben. Bei Panasonic TVs kann man einen Subwoofer direkt über den Kopfhörerausgan betreiben. Den kann mam da im Menü direkt auf Sub out umstellen. |
Fuchs#14
12:03
Und wie soll da die Lautstärkeregelung des Subs erfolgen ? |
Apalone
12:19
Verstehe die Frage nicht: warum soll die Lautstärkeregelung des Subs da nicht entsprechend tauglich sein?!? ![]() |
Fuchs#14
12:22
Der optical Out gibt doch ein festes Signal aus |
Apalone
13:38
ja, macht doch nichts. Selbst wenn auch der D/A Wandler ein festes Signal ausgeben sollte (es gibt ja beide Varianten), regelt letztendlich der SW. Das Signal soll/braucht an der Quelle (= SPDIF-out) doch gar nicht geregelt werden. Der Nachteil ist -natürlich- dass die Einpegelung letztendlich nur für EINE Lautstärkeposition gilt. Ist halt dem absolut exotischen Wunsch geschuldet, die TV-internen LS (ist mir völlig unbegreiflich, wie man sowas freiwillig nutzen will) plus externem SW nutzen zu wollen. |
afzeipv
13:42
Der Grund weshalb ich das möchte ist recht simpel. Eine Soundbar für 800 Euro erzeugt einen schlechteren Sound als meine interne TV Lautsprecher. Kaum zu glauben . Aber ist so . Der LG OLED E8 ist echt zu empfehlen. Bild top. Sound top . Nur der Bass fehlt mir halt.. |
n5pdimi
13:45
Was für Soundbars für 800.- EUR hast Du denn gehört? Mit Verlaub, das ist doch quatsch. Und die Idee parallel einen AVR über optisch zu füttern um daran nur einen Subwoofer zu betreiben ist gelinde gesagt haarsträubend.... |
Nemesis200SX
13:53
sehe ich auch so. Den TV Tröten sollten auch schon weitaus günstigere Soundbars bereits überlegen sein. Außerdem läuft die Audioausgabe an die internen Lautsprecher und den optischen Ausgang nie 100%ig synchron. Hat man jetzt nur nen Sub drann, dann ist das vielleicht nicht so schlimm, aber er wird trotzdem immer etwas hinten nach sein.
Absolut. Dann häng wenigstens noch zwei kleine Regallautsprecher drann. Es ist wirklich alles besser als der TV Sound. |
afzeipv
14:06
Ich muss noch dazu sagen dass ich nur Serien und Filme in gemäßigter Lautstärke höre. Bei lauter Musik ist eine Soundbar oder AVR mit richtigen Lautsprechern natürlich viel besser Muss ich mir wohl nen Panasonic TV kaufen. Mach ich nicht. Oder nochmal die Frage ob jemand weiß ob die LG Soundbars besser harmonieren mit LG TV ? Laut Marketing ja |
n5pdimi
14:12
Naja, es gibt da Sonderfuktionen, die nur Herstellerintern funktionieren. Das betrifft den Syndc, das braucht man aber alles nicht heutzutage. Gibt auch genug Berichte, wo es Probleme mit den beiden Geräten vom selben HErsteller gibt. Eine SOundbar würde ich immer nach dem Klang auswählen. |
Nemesis200SX
14:12
Das hat nichts mit Lautstärke sondern mit Klangqualität zu tun. Das ist auch bei leiser Hörweise relevant. Vergiss die Soundbars von den TV Herstellern. Das sind überteuerte Plastikriegel. Dir gehts nur um Stereo, das funktioniert immer. Wenn du mal was klanglich anständiges hören willst dann probier ![]() ![]() |
TV-Gerät - optischer Ausgang? pole_position am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Apple TV4K an Denon AVR X1400H funktioniert nicht Petro_009 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 3 Beiträge |
AVR zeigt kein Atmos an - Neuer LG OLED-TV ooomarco am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Neuer OLED + PS5 + älterer AVR eckspeck am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Subwoofer an DENON AVR 1713 anschließen moebisburg am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 3 Beiträge |
optischer tv ausgang an analoges 2.1 system? analogohr am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Optischer TV Ausgang an Stereo Verstärker teal am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 10 Beiträge |
Optischer Ausgang und 5.1 Chuky am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Optischer Ausgang?? Swordfish1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang am Fernseher HateStinger am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 19 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.601
