HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Focal Alpha 65 an TV | |
Focal Alpha 65 an TV+A -A |
dekuSTARRR
#1 erstellt: 16. Nov 2023, 17:40 | |
Hallo, ich habe aktuell 2 Focal Alpha 65 Nahfeldmonitore (für die ich aufgrund von Wohnungswechsel wenig Verwendung habe) und ein Scarlett Solo 3rd Gen Interface. Jetzt überlege ich, ob ich die (geilen) Dinger versuche an den TV zu bringen - bin aber ein Laie. Ist das generell möglich? Was benötige ich dafür? Gibt es einen Weg die Lautstärke remote zu steuern (idealerweise Fire-TV Stick)? Gibt es irgendwelche essenziellen Nachteile, wieso ich das nicht tun sollte? Oder würdet ihr empfehlen, mich dann lieber von den Nahfeldmonitoren zu trennen und mir andere LS zu holen? (Ich könnte dann versuchen das Setup hier/anderswo zu verkaufen - ist absolut gut in Schuss). Aktuell habe ich ein Magnat 150 via HDMI ARC am TV (Hisense 55u TV ~5 Jahre alt). Der TV dürfte vermutlich ähnliche Anschlüsse haben, wie auf dem Screenshot. Danke für jede Hilfe |
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Nov 2023, 17:45 | |
Das mit dem Scarlet wird nicht funktionieren. Man kann nicht einfach was per USB an den Tv anschließen. Was hat denn der Tv genau für Anschlüsse bzw. was ist das genau für einer? Wenn der Tv einen regelbaren Kopfhörerausgang hat kannst Du die Boxen daran anschließen. Mit der Lautstärkeregelung wird sonst schwierig. Müsste aber über ein regelbares ARC interface gehen. Sowas zum Beispiel: https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/a037970 Gibts auch von anderen Herstellern (Feintech z.B.). [Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2023, 17:46 bearbeitet] |
derdater79
#3 erstellt: 16. Nov 2023, 17:55 | |
Hi,Nahfeld sind eher für Schreibtisch und Co. Am besten wären Aktive mit Hdmi Arc. https://www.hifiklub...aktiv/argfenrisa4bk/ Rockiger https://www.elektrow...567&products_id=7121 Gruß D |
dekuSTARRR
#4 erstellt: 16. Nov 2023, 17:57 | |
Danke für die schnelle Antwort! Das der Scarlet nicht am TV geht habe ich mir gedacht. Ich meine die TV Anschlüsse oben verlinkt zu haben. Es gibt lediglich ein Kopfhörer Eingang, das hatte ich schon probiert - ging leider nicht. Hatte es auch irgendwie schon mal wie Cinch probiert, das ging aber auch irgendwie nicht :/ Das heißt sowas hier würde funktionieren? Und dann vermutlich noch ein 6,3 auf 3,5 davor? Dann würde sich das via TV Fernbedienung regeln lassen? Danke! @derdater79: Ja, geht jetzt primär erstmal um die Focal 65, die ich nun mal schon besitze. Um eine Alternative würde ich mich erst kümmern, wenn ich die dann verkauft habe (falls es keien Möglichkeit gibt) [Beitrag von dekuSTARRR am 16. Nov 2023, 18:01 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Nov 2023, 18:14 | |
Dein Link geht auf einbe Abload Seite, das ist hier bei mir gesperrt. Du kannst die Bilder auch direkt hier hochladen. Kopfhörerausgang mit dem passenden Kabel (Stereo Klinke auf Cinch) MUSS funktionieren. Die Cinchanschlüsse am TV sind sicherlich EINGÄNGE. Der Kopfhörer ist ein AUSGANG. Du brauchst einen Ausgang. Vielleicht musst Du die Lautstärke für den Kopfhörerausgang getrennt im Neü hochregeln. Über den Kopfhöreranschluss ist eigentlich das einfachste. Darüber geht auch Lautstärkeregelung. Das wäre mit so einem 20.- EUR ARC Adapter nicht möglich. Hat schon seinen Grund, warum das 75,. EUR Nubert Teil verlinkt wurde. [Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2023, 18:15 bearbeitet] |
dekuSTARRR
#6 erstellt: 16. Nov 2023, 18:29 | |
Ah, ok - danke mit den Fotos. Wie gesagt (bin wirklich Laie) Verstehe jetzt nicht genau, was benötige ich um am einfachsten vorzugehen? Gehe ich nun via Klinke in den Kopfhörer Ausgang (und dann?) Oder via HDMI und Nubert? Wenn ich die den KH-Ausgang nehme müsste ich doch von dahin in die LS oder? Mit solch einem Kabel: https://www.thomann....sEAQYASABEgJQAfD_BwE Sorry für die dummen Fragen :/ [Beitrag von dekuSTARRR am 16. Nov 2023, 18:29 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Nov 2023, 18:54 | |
Die Boxen haben doch auchn einen ganz "normalen" CIncheingang. Also so ein Kabel: https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1 |
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Nov 2023, 19:15 | |
BTW: ich würde mich aber übrigens dem Einwand von derdater grundsätzlich anschließen: So Dinger heißen nicht umsonst Nahfeldmonitore. Da sitzt man normalerweise direkt davor, also PC, Tonstudio etc.. Ob die für den Tv so gut sind musst Du ausprobieren. So ein Kabel wie das verlinkte kostet ja nur Peanuts, kann man mal probieren. |
dekuSTARRR
#9 erstellt: 21. Nov 2023, 21:38 | |
Ich werd´s mal mit nem Kabel probieren, sollte der Sound dann zu mau sein habe ich 5€ fürs Kabel ausgegeben Frage mich jetzt natürlich, inwiefern ich ein Kabel finde, welches beide Cinch-Enden weit genug auseinander hat. Das oben verlinkte sieht so aus, als wären beide Enden nach 10cm zu einem Strang geführt. Das würde mir beim Aufstellen der Boxen natürlich nicht ansatzweise genügen. Gibt es hierfür eine extra Begrifflichkeit? Ich werde die ja kaum einfach nach hinten aufreißen können, oder? Danke |
n5pdimi
#10 erstellt: 21. Nov 2023, 22:41 | |
Du kaufst so ein Kabel in Kurz, + 2x Cinchverlängerung in benötigter Länge? |
dekuSTARRR
#11 erstellt: 23. Nov 2023, 16:46 | |
Dank dir! |
Magnat Alpha 30 anschließen Woofman am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 4 Beiträge |
Focal Dimension an Marantz SR7013 - KEIN TON Kaykoon88 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Focal 926 Anfängerfrage #Nadine# am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 3 Beiträge |
A.R.E.S Alpha Sub mit Technics Receiver verbinden kaisual am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Samsung KS7090 & Focal Dimension mit Sat Receiver Denny_M. am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 6 Beiträge |
Anschluss VSX520 + 5.1 Teufel + BD 65 + Sat-Reciever + TV dare100em am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
UHD & 1080p am Philips 65 9809 Neorun am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 4 Beiträge |
Focal Dimension + BD + Wii U + SAT pustabiber am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 11 Beiträge |
Denon AVC-4700 und LG 65 Nano917 wuggi am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
65 m Kabel verlegen :( Slicky am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.665
