HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton geht für 2 Sekunden aus? Bei Lastwechsel im Ne... | |
Ton geht für 2 Sekunden aus? Bei Lastwechsel im Netz?+A -A |
Onky0
08:26
erstellt: 27. Okt 2023, |
Guten Tag, Ich habe eine Onkyo 5.1 Anlage. Sie hängt an einer Mehrfachsteckdose am Netz zusammen mit einem Samsung TV. Die Wohnung ist aus den 80ern und dementsprechend alte Leitungen. Die Steckdose und Sicherungen sind aber neu. Nun ist es so, dass in unregelmäßigen Abständen der Ton kurz weg ist und dann wieder da. Dabei bleibt die Anlage und der Fernseher aber an. Es ist nur der Ton. Das ganze dauert nur so 2 Sekunden. Mir ist aufgefallen, dass der Effekt auch (nicht nur) auftritt, wenn ich meine elektrischen Rollläden starte. Deswegen vermute ich, dass es am Lastwechsel oder Störungen im Stromnetz liegt. Was könnte ich dagegen unternehmen? Gibt es Kapazitäten, die ich zwischenschalten könnte oder ähnliches? Danke |
Onky0
08:27
Achso.. Entsprechender Rollladen hängt an der selben Steckdose unterputz. |
FuchsGTX
08:36
Das hatte ich auch in meiner altern Wohnung, wenn das Licht im Flur bzw. ein Gerät in der Küche eingeschaltet wurde. Da wirst du wohl nichts machen können, zumindest konnte mir damals keiner dazu helfen. Vermutlich kannst du nur die komplette Elektrik neu machen lassen |
pogopogo
08:47
Lasse die Installation mal prüfen. Es gibt immer geeignete Maßnahmen. Hast du mal versucht, Stecker andersherum in die Steckdose zu stecken? |
Onky0
08:53
Also die Installation und die Leistungen habe ich damals von einem Elektriker prüfen lassen. Er meinte das wäre alles ok. Ich sollte nur Steckdosen neu machen, Sicherungen und Fi nachrüsten und Klemmen erneuern in den Verteiler Boxen. Das hat er dann auch gemacht. Die Querschnitten und Isolierung waren wohl noch ok Danke ich drehe die Stecker mal rm. |
n5pdimi
09:21
Die Anlage hat doch niemals einen Schutzleiter, was soll denn da Stecker drehen bringen? Ich würde die Anlage lieber erstmal an eine andere Steckdose anschließen als den Rolladen... [Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2023, 09:22 bearbeitet] |
BassTrap
14:14
erstellt: 28. Okt 2023, |
Was soll denn der Schutzleiter beim Steckerdrehen für einen Effekt haben? Ein Schukostecker hat die Kontakte dafür auf beiden Seiten, Drehen bewirkt bzgl. Schutzleiter nichts. Wenn das Drehen was bewirkt, dann den Tausch von Phase und Neutralleiter. |
BlueSyntax
14:15
Also drehen vom Stecker hat leider nicht geholfen. |
BassTrap
14:24
Kannst Du das - außer mit den Rolläden - noch mit anderen Geräten reproduzieren? Sind das starke Verbraucher? Wo befinden die sich im Stromkreis? Dazu vielleicht mal einen Heizlüfter oder anderen starken Verbraucher an allen Steckdosen in der Wohnung durchprobieren. An welchen Steckdosen treten dabei Tonaussetzer auf? Nicht an allen? Dann ist wohl mind. eine Verbindung in einer Verteilerdose locker. Hatte ich mal. Da hat's dann auch rausgequalmt, als mal viele starke Verbraucher gleichzeitig an waren. Der Kunststoff der Lüsterklemme war komplett weggebrannt. |
Rabia_sorda
14:33
Das Problem wurde hier im Forum schon öfter beschrieben. Zu 90 % wurden diese Störungen durch ein hochwertigeres HDMI-Kabel behoben. |
pogopogo
14:45
Richtig, wenn ein HDMI Kabel im Spiel ist, kann ein Tausch helfen. |
BassTrap
20:20
Wenn's am HDMI-Kabel liegt, warum gibt es dann zu den Tonaussetzern nicht auch Bildaussetzer und danach die übliche Auflösungs-Info am TV? Schließlich werden über HDMI erheblich mehr Videodaten als Audiodaten übertragen, weshalb jede hörbare Übertragungsstörung auch im Bild sichtbar sein sollte. |
Ton Unterbrechungen bei normales Fernseher DaFlavouR am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
HDMI über Laptop an Onkyo 508 ton geht/geht nicht Simon.S am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Canton Soundbar MasterEX36 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 5 Beiträge |
Reicht HDMI für Ton aus? gottschi am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Geht Koaxial/Video auch für Ton? DamienX am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 4 Beiträge |
ton aus kabelanschluss? einbeiniger am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus COAXIAL super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
5.1 ton bei nur 2 analogen Cinch eingängen DickSeers am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 2 Beiträge |
TV-Ton setzt aus bei Canton DM 8.2 MrBunze am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
Ton aus Fernseher Eddi250 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.656
