| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » keinen Ton vom TV über den AV Receiver | |
keinen Ton vom TV über den AV Receiver+A -A |
Peter_von_Hack_
erstellt: 14. Apr 2023, 04:11
Das ist mein erstes 5.1 Systeme und kenne mich also noch fast gar nicht mit aus. Ich habe ein Teufel Concept S 5.1 Heimkino Set mit einem Pioneer VSX-519V 5.1 AV-Receiver einen TELEFUNKEN D55U660X5CWI 55 Zoll Fernseher und beziehe das Bild von einer digitalen Internet TV Box leider bekomme ich keinen Ton vom TV über den AV Receiver raus . Habe schon andere Seiten hier durchgelesen und so einiges versucht aber ohne erfolgt .es ist alles mit HDMI 2.1 Kabel angeschlossen. Den Fernseher mehrfach auf ARC und eARC umgestellt und das CEC an und aus geschaltet, aber es tut sich einfach nix bei dem AV-Receiver. Selbst wenn ich die TV Box in den HDMI Eingang und den Fernseher, mit dem HDMI Ausgang bei dem AV-Receiver verbinde, kommt weder Ton noch Bild am Fernseher an. Über den digitalen Audioausgang bekomme ich zwar Ton, aber nur vorne links und rechts. Bei dem eingebauten Radio laufen alle 5 Lautsprecher und der Subwoofer. Nur den Ton vom Fernseher zum AV-Receiver via HDMI oder AV-Receiver zum Fernseher. Da tut sich einfach nix .( den AV-Receiver stelle ich auch immer neu ein) bevor ich mir nun einen anderen AV-Receiver holle, kann mal Bitte einer schauen ob die Sachen überhaupt kompatible sind oder woran es denn liegen könnte das da kein Ton kommt. Ich glaube der Pioneer VSX-519V 5.1 ist zu alt
XN04113
erstellt: 14. Apr 2023, 04:20
wie kommst Du auf die Idee das der Pioneer VSX-519V HDMI ARC beherrscht? optisches Kabel vom TV zum AVR und das sollte klappen (zumindest für im TV eingebaute Tuner und Anwendungen) ob und wie er Ton vom externen Quellen durchreicht musst Du testen |
Peter_von_Hack_
erstellt: 14. Apr 2023, 05:17
Wo ich den Pioneer VSX-519V gekauft habe stand das man alles mit einem HDMI Kabel anschließen kann. Der hatte 2 HDMI Eingänge und 1 Ausgang. Also dachte ich, da kommt der PC und die TV-Box ran und dann via Ausgang an den Fernseher. Also habe ich Mist gekauft bzw. einen sehr alten AV-Receiver der von dem, was er können, sollte von dem heutigen Standard nix von kann. OK danke für die schnell und ernüchternde Hilfe ^^ |
Peter_von_Hack_
erstellt: 14. Apr 2023, 05:26
Aber der Pioneer VSX-531 kann das laut seinem HDMI Ein- bzw. Ausgang oder vertue ich mich da wider |
Einsteiger_
erstellt: 14. Apr 2023, 06:14
Was steht in der BDA, Datenblatt, bzw Technische Daten, was sieht man auf einen Bild, vom AVR auf der Rückseite. ? [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Apr 2023, 06:25 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 14. Apr 2023, 06:27
das Gerät ist von 2009, das mit einem 4k TV zu kombinieren macht wenig Sinn kann wahrscheinlich gerade mal HDMI 1.2 oder 1.3, ARC kam erst mit 1.4 |
Einsteiger_
erstellt: 14. Apr 2023, 06:30
Schau dir mal das Bild an, ist mit Google zu finden. [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Apr 2023, 06:30 bearbeitet] |
XN04113
der kann ARC |
Einsteiger_
erstellt: 14. Apr 2023, 06:31
dan_oldb
erstellt: 14. Apr 2023, 06:34
Um 5.1 über den optischen Ausgang zu bekommen musst du die Einstellungen dieses Ausgangs im Fernseher auf "Bitstream" oder ähnlich ändern, jedenfalls nicht "PCM". |
Heimkinoanlage - keinen Ton mehr über TV Lautsprecher. Gesander11 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
keinen ton vom audio receiver. Schmithers am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 23 Beiträge |
AV >>> HDMI >>> LCD-TV: TV-Ton über AV-Receiver? enrico.palazzo am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Kein TV - Ton über AV-Receiver wecker am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Kein Ton über AV Receiver Esderdid am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei TV über AV-Receiver Omsel am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Digitalen Sound vom TV zum AV-Receiver? lohmihsv am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 8 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Ton sowohl über AV Receiver als auch über TV möglich? schlootie_ am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 7 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
