TV Ton und Amazon Fire Stick 4K (alt)
honda99
#1 erstellt: 24. Feb 2023, 11:38
hallo
seit einiger Zeit habe ich Amazon Prime Video und Waipu TV über meinen Amazon FireStick 4k laufen.
Um den Ton über über meine Stand LS zu hören,habe ich meine alten Yamaha Stereo Verstärker mittels preiswerteren DA Wandler(ca.20 €) mit dem Toslink Ausgang meines Sony KD-55XE9005 verbunden.
Leider ist der Ton bei Übertragungen vom Fire Stick qualitativ nicht berauschend. Der Ton klingt irgendwie flach und in der Sprache verwaschen.
Ich habe auch schon viele Einstellungen probiert. Leider hatte ich keinen Erfolg. Es betrifft nur die Übertragungen vom Fire Stick,demzufolge auch Waipu TV.
An unserem schon etwas älteren Octagon Kabelreceiver der über Cinchausgänge am Yamaha angeschlossen ist,haben wir diese Tonprobleme nicht.
Ist es möglich ,das die schlechte Tonqualität, am günstigen DA Wandler liegt?
Allerdings habe ich auch schon gelesen, das die Tonqualität der Fire Sticks nicht so berauschend sein soll.
Bevor ich mir vielleicht einen anderen,teuren DA Wandler kaufe,wollte ich nach eurer Meinung fragen,ob das überhaupt einen Sinn macht.
Vorab vielen Dank
Andi
[Beitrag von honda99 am 24. Feb 2023, 11:47 bearbeitet]
derdater79
#2 erstellt: 24. Feb 2023, 11:54
Hi,Versuch macht Kluch
Einfach ausprobieren.
Alternativ den Ton des Sticks über Bluetooth an Yamaha mit Bluetoothadapter.
Gruß D
n5pdimi
#3 erstellt: 24. Feb 2023, 11:57
Das ist schön, aber wenig hilfrteich. Was ghenau ist denn für die Tonausgabe in FireStick und TV eingestellt?
Geräte wie der FireTv Stick haben eigentlich garf keinen "Klang" über die digitale Schnittstelle. Das sind im Prinziup nur Daten.
KarstenL
#4 erstellt: 24. Feb 2023, 12:04
Welcher Wandler ist das denn?
Steht alles auf PCM?
honda99
#5 erstellt: 24. Feb 2023, 12:17
am Fire Stick ist bereits PCM als Audioeinstellung gewählt.
Aber mit den anderen noch möglichen Einstellungen ist kein Ton zu hören.
Ich habe jetzt mal testhalber meinen mobilen Teac KHV als Wandler genommen. Der hat auch einen digitalen Eingang.
Über den KH-Ausgang in den Yamaha. Da ich den Ton am Teac regeln kann klingt das jetzt etwas dynamischer. Wie gesagt nur ein Test. Kann so aber nicht als Lösung bleiben.
Der DA Wandler ist von Speaka, eine Conrad Hausmarke.
[Beitrag von honda99 am 24. Feb 2023, 12:29 bearbeitet]
honda99
#6 erstellt: 24. Feb 2023, 13:00
ich habe den Verdacht ,dass es am Stick liegt.
Ein weiterer Versuch,welchen ich momentan teste ist,vom Octagon mittels Hdmi den Ton über den TV Ausgang zum Verstärker zu übertragen. Funktioniert auch problemlos.
Da ist der Klang klarer,kräftiger und weitaus besser als vom TV Stick.
andi
KarstenL
#7 erstellt: 24. Feb 2023, 13:13
kA wie dein Testaufbau aussieht...wir nutzen 7 FireTV und bei keinem ist der Ton schlecht...
Häufig wird Pegel mit Klang verwechselt.
Ohne diese genau abzugleichen ist ein Vergleich nicht möglich.
Der Pegel ist bei meinem FireTV 4K (alt) übrigens niedriger als bei meinem Mediaplayer (Tanix TX3) und bei meinem Audioplayer (picoreplayer).
[Beitrag von KarstenL am 24. Feb 2023, 13:39 bearbeitet]
honda99
#8 erstellt: 24. Feb 2023, 13:38
Kann es sein, das der Ausgangspegel beim Streamen niederer ist als im
Kabel TV? Ich meine die Dynamik.
Du hast Recht,KarstenL. Pegel und Klang sind nicht das Gleiche
KarstenL
#9 erstellt: 24. Feb 2023, 13:41
Siehe oben.
Ja kann alles sein.
Selbst in den einzelnen streaming Diensten gibt es erhebliche Pegelunterschiede.
honda99
#10 erstellt: 24. Feb 2023, 13:48
Ich gehe jetzt mal davon aus,das mir ein neuer DA Wandler dann nix bringen wird.
KarstenL
#11 erstellt: 24. Feb 2023, 13:57
Ich mag ja keine Äpfel Geräte...aber die haben ein gutes Mikro eingebaut und damit kann man wohl auch gut Pegel messen.
Wobei, wenn man sich selbst gegenüber ehrlich ist, kann man schon feststellen ob etwas einfach nur leiser ist oder zB verzerrt.
Aber du kannst ja Mal einen anderen DAC bestellen. Evtl hörst du ja einen Unterschied? Allein das Ergebnis zählt. Ich gehöre da nicht zu der Fraktion die meint, das du dann nicht sauber ticken würdest. Zumal ich den Wandler nicht kenne, glaube aber nicht das er etwas falsch macht.
[Beitrag von KarstenL am 24. Feb 2023, 14:07 bearbeitet]
Amazon Fire TV stick
chris2375 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  7 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k an Yamaha RX-V775
fimmezwansch am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  7 Beiträge
Ein besonderer Fall: Amazon Fire tv 4k
llsaschall am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  8 Beiträge
Fire TV 4K Stick bestmöglich anschließen
diebelsbaer am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
Dolby Atmos vom Fire Stick 4k
Corpuls3T am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  10 Beiträge
Kein Ton, Amazon Fire TV
VCriibs am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  23 Beiträge
Amazon fire TV Stick ohne HDMI
basset3099 am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  3 Beiträge
Ton von Amazon Fire Tv Stick über Heimkino ausgeben
Tim-H am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  39 Beiträge
Fire TV Stick 4k - Philips-TV - Onkyo AVR
Michel1976 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  2 Beiträge
Fire TV Stick Sound über av Receiver ?
kreuzberg am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
