BRPlayer und Digital Fernseher mit analogem Verstärker verbinden
klausentreiben
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 09:08
Hallo ich habe ein Verkabelungsfrage aus der Mottenkiste der Stereowelt des CD BlueRayPlayers BRP mit einem TV der vornehmlich Digitale Ein- und Ausgänge hat und einem Stereoverstärker älterer Bauart, der nur analoge Eingänge hat von denen genug frei sind. Bisher habe ich einen externen DA Wandler benutzt.
Am Blue ray Player verbinde ich das HDMI Kabel mit dem Fernseher, was schon mal tadellos funktioniert.
Nun geht es darum den Stereo Ton an den Verstärker mit Analog ein Gängen zu bringen. Dazu gibt es mehrere Varianten die hier vom Klang und der Synchronisation mit dem Bild zu bewerten sind
Variante1 Analog Ausgänge des BRPlayers direkt an den analog Eingang des Verstärkers. Hierbei nütze ich den DA Wandlers des BRP. Und erwarte mir sowohl,den Ton aus Musik der CD und BR Film. Aber nicht den Ton des Normalen Fernsehers. Den müsste ich über opt. out des Fernsehers und ext. DA Wandler an den Verstärker schließen .
Variante 2 den optischen Line out des Fernsehers über einen externen DA Wandler an den Verstärker weiter geben. Das Audiosignal wird dabei via HDMI zum Fernseher durchgeschleift und wieder ausgegeben. Dabei dürfte ich sowohl den Sound des BRP und des Fernsehprogramms am Verstärker empfangen. Für normale Musik CD würde ich denn wieder die direkten Chinc Anschlüsse des BRP zum Verstärker nehmen, damit ich zum Musik hören, den TV nicht einschalten muss
Variante 3 den Stereo Ton digital am BRP via opt Ausgang abgreifen und direkt über einen TX/DX Transmitter (z.B Fiio btx 30 pro) an den Verstärker. Dann schließe ich den BRP über HDMI an den Fernseher an, das Audiosignal Schleife ich aber nicht durch wie in VAR. 2. Den reinen Fernsehton kann dann ein zweiter DA Wandler an den Verstärker geben.
[Beitrag von klausentreiben am 24. Feb 2023, 06:27 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 23. Feb 2023, 11:19
War das jetzt nur eine Aufzählung, oder eine versteckte Frage?
Also... DTS wird von den meisten TV-Geräten nicht weitergegeben, also muss der BD-Player den Ton in Stereo-PCM wandeln und ausgeben. Alternativ könnte auch ein Kopfhörerausgang des TV genutzt werden.
Ich würde einen ARC-Extractor nutzen, also ein Wandler, der den ARC-Ton am TV abgreift und im Idealfall gleich analog ausgibt. (BEISPIEL)
Synchronität ist in allen Varianten Glückssache und lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen.
Highente
#3 erstellt: 23. Feb 2023, 14:49
so ein Extraktor ist doch Unsinn. Er kann doch den Ton auch über die Analogausgänge des BR Players an den analogen Verstärker ausgeben. Was soll da ein Extraktor mit externem DA Wandler besser machen?
schraddeler
#4 erstellt: 23. Feb 2023, 16:08
Also erstmal würde ich es mit dem Kopfhörerausgang probieren, das hat halt den Charme das man gleichzeitig auch noch mit der FB des TV die Lautstärke einstellen kann.
Aus dem Grund wäre der von fplgoe verlinkte Adapter meine 2te Wahl.
Als Drittes würde ich den optischen Ausgang des TV über D/A-Wandler nutzen.
Bei den drei Varianten sehe ich auch keine Probleme bezüglich Bild-/Tonversatz da der TV seine interne Signallaufzeit bei der Verarbeitung berücksichtigen wird.
gruß schraddeler
fplgoe
#5 erstellt: 23. Feb 2023, 18:23
Highente (Beitrag #3) schrieb:
Weil er ja so auch TV-Ton hätte, wie er selbst bereits festgestellt hat.
Highente
#6 erstellt: 23. Feb 2023, 18:59
Naja, er nutzt den Player ja auch als CD Player, da muss er ihn sowieso analog an den Verstärker anschließen.
klausentreiben
#7 erstellt: 24. Feb 2023, 00:20
Dazu gibt es mehrere Varianten die hier vom Klang und der Synchronisation mit dem Bild zu bewerten sind . Das ist die Aufgabe!
Was ist bitte DTS ?
Und warum jetzt noch eine 4. Variante ausgerechnet der Kopfhörerausgang?
klausentreiben
#8 erstellt: 24. Feb 2023, 00:26
Ich vermute mal, wenn ich Variante 2 wähle und den opt Ausgang des Tv nehme, habe ich den geringsten Bild Ton Versatz.
Wie wird das eigentlich bei AV Receiver gemacht? Erst in den Receiver dann in den TV diese Option kann ich nicht machen.
[Beitrag von klausentreiben am 24. Feb 2023, 00:27 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 24. Feb 2023, 00:35
So isses.
schraddeler
#10 erstellt: 24. Feb 2023, 00:48
Der Vorschlag mit dem Kopfhörerausgang erfolgte weil der garantiert auch synchron ist und zudem per FB des TV einfach in der Lautstärke eingestellt werden kann. Wenn dein Verstärker eine FB hat kannst du natürlich auch die nehmen, aber unsere hellseherischen Fähigkeiten sind leider nicht ausreichend um zu wissen welche Ausstattung dein Verstärker hat.
Bei einem AV Receiver kann man in der Regel die Verzögerung durch den TV einstellen, bei modernen Geräten erfolgt das oft sogar automatisch.
gruß schraddeler
klausentreiben
#11 erstellt: 24. Feb 2023, 06:01
TV mit analogem Verstärker verbinden
Dreibuchstaben am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  16 Beiträge
PS3 mit Fernseher und Verstärker richtig verbinden
paparazzo321 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  17 Beiträge
Heimkino mit Digital Receiver verbinden
society1904 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  6 Beiträge
fernseher mit heimkinoanlage verbinden.
andga am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  4 Beiträge
Anschluss von analogem 5.1 System
Specter am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
Fernseher mit Subwoofer verbinden
123matze321 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  5 Beiträge
Fernseher mit Anlage verbinden
Rob42 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Fernseher und Verstärker mit optischen Kabel verbinden
Olimator am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  15 Beiträge
Wie den Fernseher mit dem Verstärker verbinden ?
Sunny007 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
LG Fernseher mit Verstärker Verbinden: Welcher Ausgang!
membranacea am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFranz1312
  • Gesamtzahl an Themen1.560.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.584
