| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Von Phono- Cinch auf Hdmi in Beovision Contour | |
Von Phono- Cinch auf Hdmi in Beovision Contour+A -A |
juliwien
erstellt: 04. Feb 2023, 15:58
Liebe Gruppe! Gerne möchte ich zurück zum Plattenspieler. Von dessen Phonovorverstärker möchte ich direkt zu den Aktivlautsprechern in der Beovision Contur, die einen erstklassigen Ton haben (ich bin einseitig taub, daher ist der Stereoeffekt nicht wichtig). Von den Anschlüssen her kann ich nur ein Hdmi-in verwenden. Es gibt genug Adapter von Phono-Cinch auf Hdmi, das ist mir klar. ABER: Ist der Verlust so hoch, dass sich ein kostspieliger und hochwertiger Plattenspieler und Vorstufe gar nicht lohnen oder gibt es so hochwertige Adapter, die den Verlust wettmachen? Hat jemand Erfahrung Phono auf Hdmi zB. wie in meiner Kombination? Habt ihr Tipps? Danke für eure Hilfe Stefan |
Highente
erstellt: 04. Feb 2023, 17:56
Bitte einmal einen Adapter verlinken. Phono Cinch ist Analog, HDMI ist digital. Du benötigst also zumindest einen Analog/Digital Wandler zwischen beiden Verbindungen. |
langsaam1
erstellt: 04. Feb 2023, 18:13
https://www.bang-olufsen.com/de/de/tv-geraete/beovision-contour-tv nach dortiger Angabe hat die " Soundeinheit " Line-in-Anschluss, 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenstecker was es einfacher machen sollte - Ob nun der HDMI tatsächlich als unabhängiger Eingang zu nutzen ist oder nur als ARC Verbindung zur TV Einheit ? dahingehend Handbuch beschriftung nachsehen - ist es ein faktischer HDMI Eingang und die " Soundeinheit " arbeitet unabhängig des TV (ähnlich einer Soundbar mit HDMI Eingang .. nicht ARC !) so geht dies - arbeitet die " Soundeinheit " mit dem TV zusammen (nicht ARC) oder soll am TV ein HDMI genutzt werden, so wird zusätzlich ein " pseudo " (Schwarz) Bild im HDMI Stream nötig, sollte dem so sein, dahingehen bei zu kaufend Adapter achten [Beitrag von langsaam1 am 04. Feb 2023, 18:17 bearbeitet] |
juliwien
erstellt: 04. Feb 2023, 18:35
Vielen Dank für Hilfestellung und Antwort. Der HDMI Eingang müsste ein unabhängiger Eingang sein, weil auch der Fernseher über HDMI mit der Lautsprechereinheit über einen ARC Eingang verbunden ist. So kann ich auch die Lautsprecher ohne TV direkt zb über AIRPLAY ansteuern. So nochmals meine Frage: Ist mit einem Qualitätsverlust von Cinche auf HDMI zu rechnen? Und reicht wirklich ein handelsüberlicher 10 bis 15 Euro Adapter? Höherwertige habe ich nciht gefunden. Wäre da für Hilfe noch sehr dankbar. |
Highente
erstellt: 04. Feb 2023, 23:48
Ich hoffe, du hast richtig gesucht. Du brauchst einen AD Wandler, ein DA Wandler nutzt dir nix. |
Apalone
erstellt: 05. Feb 2023, 09:10
Verlinke mal bitte auf dein Suchergebnis. Ich habe im Hinterkopf, dass gute AD-Wandler nicht billig sind. Und AD-Wandler mit einer HDMI-Schnittstelle als Ausgang habe ich zumindest noch nie gesehen (von den Billigteilen, die im Videobereich kursieren, abgesehen). "Handelsüblich" ist da wahrscheinlich also gar nix! [Beitrag von Apalone am 05. Feb 2023, 09:18 bearbeitet] |
juliwien
erstellt: 05. Feb 2023, 16:57
Vielen Dank für die Antwort. An sich finde ich die Angebote auf der allseits bekannten Marktseite: AdapterEs geht doch darum, dass ich von meinem Phonoverstärker Ausgang Cinch das Signal auf HDMI ausgeben kann oder? [Beitrag von juliwien am 05. Feb 2023, 16:58 bearbeitet] |
juliwien
erstellt: 05. Feb 2023, 17:10
Nun habe ich nochmals genau die Anschlüsse gesucht- gar nicht so einfach , aber es gibt neben HDMI in auch einen Line in Anschluss für die Soundeinheit.Was wäre qualitativ besser? Entschuldigt, wenn die Fragen sehr laienhaft sind. |
Apalone
erstellt: 05. Feb 2023, 17:13
da wird idR das schlechtestmögliche Videosignal (= Composite) und Audio zu einem Videostream konvertiert. Ob das auch -wie auch immer- nur mit dem audiosignal funktioniert und was dann in welchem Format (Red book ziemlich sicher nicht...) am Ende rauskommt, muss man ausprobieren. Außerhalb dieser Geräte habe ich keinen AD-Converter (KEIN Adapter...!) mit einem HDMI-Ausgang gefunden, selbst bei 3 oder 4.000,- € Geräten nicht. |
juliwien
erstellt: 05. Feb 2023, 17:28
[quote="Apalone (Beitrag #9)"] Außerhalb dieser Geräte habe ich keinen AD-Converter (KEIN Adapter...!) mit einem HDMI-Ausgang gefunden, selbst bei 3 oder 4.000,- € Geräten nicht.[/quote] Wäre es dann eine bessere Lösung von Cinch-out auf Klinke-in zu gehen? Eine solche Verbindungsmöglichkeit gibt es beim Beovision Contour. [Beitrag von juliwien am 05. Feb 2023, 17:30 bearbeitet] |
BoeserOdy
erstellt: 05. Feb 2023, 17:40
Wenn der B&O damit klar kommt, warum nicht |
Slatibartfass
erstellt: 06. Feb 2023, 10:27
Das wäre die Standardlösung für eine analoge Audio-Verbindung. Das ist die Aufgabe dieses Anschlusses um nicht einen zusätzlich ADC verwenden zu müssen, nachdem das Signal intern dann wieder irgendwann zu analog gewandelt wird. Slati |
derdater79
erstellt: 06. Feb 2023, 17:18
Hi ob der den Ansprüchen gerecht wird,wäre auch mal ein Ansatz. https://de.yamaha.co...ex.html#product-tabsGruß D |
Phono unbedingt nötig? ronnst am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar über Koaxial, Cinch oder Phono anschließen? Hendy33 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Tonübertragung von Cinch auf HDMI jalf am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Cinch auf HDMI -JensR- am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 7 Beiträge |
HDMI arc auf cinch Lorudan am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 5 Beiträge |
HDMI / Cinch? HerrVorragend25 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 7 Beiträge |
HDMI-Sound auf Cinch earthianhimself am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Hdmi Kabel splitten auf Hdmi und Cinch chris20vt am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Sound Verkaubelung HDMI + Cinch DoomLegacy am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
HDMI /Optisches Signal auf Cinch Thosten69 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 3 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
