HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Workstation auf custom 5.1 hochrüsten | |
Workstation auf custom 5.1 hochrüsten+A -A |
div4o
#1 erstellt: 02. Feb 2023, 14:23 | |
Hallo zusammen, zugegeben das hatte ich nicht vor aber gestern habe wir im Büro einen Subwoofer gefunden, der ungenutzt in einer Ecke stand und da er mir zu schade war, ihn ebay zu setzen, habe ich den an meinem Workstation angeschlossen. Das Anschließen war an sich kein Thema (cinch auf miniklinke an der Subwoofer/Mitten Eingang der Soundkarte) aber bis ich die richtige Konfigiration am Treiber gefunden habe, hat das etwas gedauert. Am Ende funktioniet das 2.1 nun super und der Subwoofer wird korrekt angesprochen. (sehe Bilder) Nun würde ich sehr gern den Set Up auf einen custom 5.1 erweitern. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, was das richige vorgehen ist. Meine Überlegung: Mitte: Am Subwoofer kann man zwei weietre Boxen anschließen, jetzt frage ich mich, wenn ich eine passive Box für die Mitte nehme, kann das einfache cinch auf miniklinke Kabel den Signal von der Soundkatte trennen? Oder gibt es einen speziellen Kabel dafür? Hinten Links/Rechts: Hier muss ich wahrschlich auf aktive Boxen ausweichen aber da die Soundkarte nur einen Aschluss für beiden Kanäle hat, frage ich mich was für Kabel, ich hier wieder nehmen sollte? Mein Ziel ist es am besten mit keinen weiteren Zusatzgeräten den 5.1 Set up zu vervollständigen udn mir ist es bewusst, dass das eventuell gar nicht geht. Ich freue mich auf euren Input Viele Grüße ) |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Feb 2023, 14:33 | |
Keine Ahnung, was Du da genau plans, aber Du kannst keine passive Box direkt an die SOundkarte anschließen. Für Dein Setup wäre ein 5.1 PC System das richtige, also einmal mit den 3 Klinkestecker (jeweils FR/FL C/Sub SR/SL) in den Subwoofer rein, und an diesen dann die 5 Systemboxen angeschlossen. Dein unbekannter Subwoofer scheint aber nur für 2.1 Systeme zu sein, somit kannst Du mit dem nix in Richtung 5.1 zusammenfricklen. |
div4o
#3 erstellt: 02. Feb 2023, 14:48 | |
neee du verstehst mich falsch, den passiven Speeker hätte ich an dem Subwoofer angeschlossen und nicht an der Soundkarte. Letzteres geht es sowieso nicht, da der Subwoofer den Eingang belegt. Und ein klassisches 5.1 kann ich nicht nehmen, es sei denn, ich gebe wieder Tausenden vom euros für einen Teufel System aus, damit ich die Qualittä der Studiomonitore erreiche. Wie gesagt, mir geht es hier um eine custom varinate und ob das machbar ist Aber danke für den input |
div4o
#4 erstellt: 02. Feb 2023, 14:49 | |
Der Subwoofer ist ein Yamaha, also so unbekannt auch nicht aber ja ist für ein 2.1 gedacht |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 02. Feb 2023, 14:55 | |
Spaßvogel. Er war für uns unbekannt weil du ihn nicht beim Namen genannt hast. Deswegen konnte man nur raten was der kann und was nicht. Das war mit "unbekannt" gemeint. |
div4o
#6 erstellt: 02. Feb 2023, 15:01 | |
du wirst lachen aber ich hatte auch keine Ahnung bis eben was das für einer ist ahhaha muste mich beugen und lesen, dass es Yamaha ist |
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Feb 2023, 15:08 | |
Die Fragen bleiben: Was willst Du genau machen? Was verstehst Du unter "Custom" 5.1? Was ist eigentlich genau an Lautsprechern usw. vorhanden... So wie ich das sehe, hast Du 2 aktive Studiomonitore und einen Subwoofer von Yamaha (also einen von hunderten^möglichen...) welcher irgendwelche Anschlüsse für Lautsprecher hat. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Kurz zusammengefasst; Für 5.1 brauchst Du 5 Lautsprecher + einen aktiv Sub. Die Lautsprechern können entweder aktive sein oder benötigen jeweils eine zusätzliche externe Endstufe, falls sie passiv sind. |
div4o
#8 erstellt: 02. Feb 2023, 15:39 | |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 02. Feb 2023, 15:46 | |
Es müssen alle Lautsprecher an der Soundkarte angeschlossen werden. Wenn du 2 LS an den Sub anschließt, woher soll die Soundkarte dann wissen dass die existieren? Die Soundkarte gibt ja die Kanäle aus... was da nicht angeschlossen ist, existiert auch nicht. Kauf dir ein einfaches PC System...gibts gebraucht sicher unter 100€. Dan ersparst du dir die ganze Bastelei und es funktioniert einfach. |
div4o
#10 erstellt: 02. Feb 2023, 15:47 | |
Also mir ist ein kleiner Durchbruch gelungen, was mehr oder weniger mein Anliegen klärt. Dazu habe ich vergessen zu erwähnen, dass mein Mainboard 5.1 kann aber Sub/Center und RearL/R jeweils einen Anschluss sind und nicht separate Anschlüße auf dem Board. Daher habe ich eben folgendes getestet. Mit einem Adapter (miniklike auf cinch) habe ich den Subwoofer und einen der KRS angeschlossen. (Sehe Bild) Und guck einer an, wenn ich die Mitten im Treiber der Soundkarte aktiviere, kann ich problemlos beide Lautsprecher absprechen. Jetzt nur eine hochwertigere Verkabelung und das 5.1 funktioniert. |
div4o
#11 erstellt: 02. Feb 2023, 15:49 | |
ich kann auf die Studiomonitore nicht verzichten, da ich sie für die Arbeit brache, daher kann auch kein anderes System rein. Aber ich habe mein Problem gelöst. Für den einen anderen auf der dieser Welt, der Ähnliches vorhat, kann das Thema offen bleiben |
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Feb 2023, 15:56 | |
Ich glaube, wir schreiben hier aneinander vorbei. Dass bei Deiner Soundkarte jeweils ein Ausgang für 2 Lautsprecher zuständig ist, ist uns hier vollkommen klar, also jetzt erkenntnistechnisch kein so riesiger Durchbruch. Normalerweise gibt es dafür Kabel Stereoklink -> 2x Cinch. Also dass der Centerspeaker auf dem Ausgang vom Sub mit drauf sitzt und beide Rears sich den 3. Ausgang teilen war klar. Die Frage ist, was machst Du mit dieser Erkenntnis, sprich, was schließt willst Du denn jetzt an die verbleibenden Cinchkabel anschließen? |
div4o
#13 erstellt: 02. Feb 2023, 16:03 | |
mir war halt nicht klar wie die Trennung des Signal an die verschiedenen Lautsprecher funktionieren sollte, bzw. ich nahm an das es dafür fertig angefertigte Kabel gibt. Und der "Druchbruch" besteht darin, dass ich nun nur eine hochwertigere Kabelverbinudng brauche, zwei aktive Boxen für hinten und eine passive für die Mitte. Damit können alles 6 Kanäle sauber angesprochen und fertig. |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 02. Feb 2023, 16:05 | |
die Mitte muss genau so aktiv sein |
div4o
#15 erstellt: 02. Feb 2023, 16:41 | |
alles klar, dann schaue ich mich nach einer aktiven um, vielen Dank |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 02. Feb 2023, 19:22 | |
Mit dem Swissonic M-Control wirst Du das nicht wie gewohnt regeln können. |
div4o
#17 erstellt: 09. Feb 2023, 13:20 | |
wie meinst du das? der ist nur das Verbindungsstück der Monitore zum PC und ich kann Linker und Rechter Kanel einwandfrei ansprechen. Oder hast du etwas Anderes im Sinne? |
EiGuscheMa
#18 erstellt: 09. Feb 2023, 14:30 | |
Den Center und die Rears willst Du doch direkt an die Soundkarte anschließen. Oder habe ich das falsch verstanden ? Dann kannst Du die nicht mit dem Swissonic regeln. Der ist nur ein passiver Einweg-Regler zu den beiden Frontlautsprechern. Die Soundkarte "weiß" nichts von dem. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Feb 2023, 14:53 bearbeitet] |
div4o
#19 erstellt: 10. Feb 2023, 20:28 | |
ach so ja das ist mir aber klar, der Swissonic dient nur dazu die Studiomonitore (vorn) anzschließen. Mitte und Rears werden zwar auch aktive boxen werden, aber sie werden direkt an der Soundkarte angeschlossen. |
EiGuscheMa
#20 erstellt: 10. Feb 2023, 21:28 | |
Und wie willst Du deren Lautstärke regeln ? |
BassTrap
#21 erstellt: 11. Feb 2023, 02:54 | |
Das ist auch so ein Lacher. |
Workstation <-> Lautsprecher via Bluetooth fishnchips am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
5.1 out auf aux vom 5.1 verstärker Shawty20 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 8 Beiträge |
2 Räume verkabeln per LAN, 2.1 Audio und Yamaha ElmaCx am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 11 Beiträge |
spdif auf 5.1 LJ_Gerd am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
FERNSEHER AUF 5.1 bartigolfer am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
Laptop auf 5.1 marciboy am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
Optisch auf 5.1 jan88 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Optical auf 5.1 Cinch? Philipp2205 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Digital auf 5.1 Analog? petsch1 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Adapter auf HDMI= Ralph_P am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 8 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedshojin1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.613
