| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Signal digital übertragen mit Koaxial vom TV z... | |
5.1 Signal digital übertragen mit Koaxial vom TV zum Receiver+A -A |
fbodion
erstellt: 25. Okt 2022, 17:21
Hallo zusammen, ich hatte lange recherchiert und angeblich können 5.1 Signale anhand Koaxialkabel digital übertragen werden. Ich habe mein Fire TV, Playstation und Notebook mit HDMI an dem TV verbunden. Des Weiteren habe ich den TV (Thomson 65UC6326) mit einem Koaxialkabel an meinem Receiver (Denon AVR 1910) verbunden. Nun werden 5.1 Sounds leider Stereo abgespielt (getestet mit meinem Notebook und https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html). Wenn ich mein Notebook mit HDMI direkt an dem Receiver anschließe, werden die 5.1 Signale ordnungsgemäß abgespielt.Die Geräte möchte ich nicht über meinem Receiver an meinem TV anschließen, da ich häufig über den Fernsehen den Sound wiedergebe (wenn die Qualität keine Rolle spielt und ich Strom sparen möchte). Leider hat der TV nur einen Koaxial-Ausgang (und keinen optischen Ausgang). Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann? Danke und beste Grüße |
n5pdimi
erstellt: 25. Okt 2022, 18:05
Was hast Du denn im TV für die digitale Audioausgabe eingestellt? |
Highente
erstellt: 25. Okt 2022, 21:10
Es ist egal,ob Toslink oder Digital Coax verwendet werden. Beide Verbindungen übertragen Dolby Digital oder DTS bis 5.1.. Es gibt allerdings einige Fallstricke. 1. Im TV muss für die Digitale Tonausgabe Auto und nicht PCM eingestellt werden 2. Einige TV Modelle können kein DTS verarbeiten, da die Hersteller Lizenzgebühren sparen wollen 3. Bei Spielen liegt der 5.1 Ton meistens im PCM Format vor, da geht dann über die obige Verbindung nur Stereo |
fbodion
erstellt: 26. Okt 2022, 07:37
Hallo zusammen, vielen Dank - in der Tat ist es das Problem. Mein TV kann über den SPDIF leider nur PCM ausgeben :-( Was mich aber überrascht, ist dass der TV das DTS-Signal von meinem FireTV ausgeben kann... Bei einem anderen TV, der DTS nicht unterstützt hatte, musste ich den FireTV auf PCM umstellen. Die möglichen Lösung sind damit nach meinem Verständnis: 1) Neuer TV 2) HDMI Splitter (verbraucht ja auch wieder zusätzlich Strom) 3) Endgeräte über den AVR an dem TV anschließen Gibt es ggf. weitere Lösungen? Beste Grüße |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2022, 07:45
3.) wäre am besten, funktioniert mit Deinem alten 1910 aber nicht für 4K. 2.) Ein Splitter hilft Dir nix, Du brauchst einen HDMI Switch mit Audio Extraktor |
fbodion
erstellt: 26. Okt 2022, 07:59
Lösung 3) verbraucht halt 70 Watt auch dann wenn ich es nicht brauche Ich habe folgenden Switch gefunden https://www.amazon.d...82&sr=8-7-spons&th=1Damit würde es denke ich funktionieren. Verbraucht halt 5 Watt zusätzlich... Alles doofe Lösungen irgendwie. |
Highente
erstellt: 26. Okt 2022, 08:04
Einen neuen TV zu kaufen um das Problem zu lösen ist ja ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das ist weder für die Umwelt noch für deinen Geldbeutel akzeptabel. Ich würde bei Punkt 3 bleiben. |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2022, 08:23
70 Watt? Wo kommen die denn her? Der Anschluss von Zuspielern über den AVR ist eigentlich der Normalfall. Hat de TV kein HDMI ARC? [Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2022, 08:26 bearbeitet] |
fbodion
erstellt: 26. Okt 2022, 11:45
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe mir das durchgerechnet und Lösung #3 erscheint mir nun auch als die beste Lösung. Warum mir Lösung # 3 nicht gefallen hat, ist aufgrund der zusätzlichen Stromverbrauch bei Inhalten - die für mich keinen AVR benötigen (also irgendwelche Cartoons für meinen Sohn oder spät Abends eine Serie vor dem schlafen gehen). In solchen Fällen gebe ich das Audio über den TV wieder und spare dabei 70 Watt für den AVR-Betrieb. Allerdings sind es im Endeffekt ca. nur 50 Watt Ersparnis, da der Splitter 5 Watt und die Audio-Ausgabe über den TV ca. 15 Watt verbrauchen (bei Lösung #2). Unter dem Strich wären es für mich nur ca. 5 € Ersparnis im Jahr (1h Tag * 360 Tage * 50 Watt / 1000 * 0,3 Cent kw/h). Der Betrag ist ja Vernachlässigbar und nicht Rentabel für die Anschaffung eines Switches... Allerdings lese ich nun eine potenzielle Lösung #4 aus Eurem Beitrag raus mit HDMI ARC. Kann ich mein Problem theoretisch mit HDMI ARC lösen (das wäre die optimale Lösung für mich, wenn das geht, da Stromersparnis und 4k weiterhin gegeben wären)? Also die Quellen (PS, Notebook und FireTV) mit HDMI # 1-3 an dem TV und den TV mit HDMI # 4 an AVR. Ich glaube aber kaum, dass das geht, da der TV die Eingabe von HDMI # 1-3 vermutlich nicht an HDMI # 4 mit ARC an AVR zurückgeben kann - korrekt? |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2022, 11:59
Welcher der HDMI Anschluss für den ARC/AVR ist, steht in der Bedienungsanleitung bzw. ist auf dem Anschluss aufgedruckt (es scheint HDMI 3 zu sein). Dieser muss in den HDMI Out des DENON. Dann muss das in beiden Geräten eingerichtet werden. Ob der Thomson Mehrkanal von externen Gerätem über ARC weitergibt weiß ich nicht, sollte man aber erwarten. Leider gehört der Thomson zu den Chinesich/Türkischen "Billiggeräten", zu denen man wenig im Internet findet, weswegen man hier als "neutraler" Helfer schlecht eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung geben kann. Da ist halt etwas eigentinitiative gefragt... [Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2022, 12:01 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 26. Okt 2022, 13:51
Der Denon unterstützt kein ARC. Also verzettelt Euch da nicht weiter. |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2022, 14:02
Mist, dachte, der 1910er müsste das können.... |
Highente
erstellt: 26. Okt 2022, 14:15
Bringt doch auch nichts, über ARC wird das gleiche Signal wie über SPDIF Coax ausgegeben. |
fbodion
erstellt: 26. Okt 2022, 15:14
Ich habe noch mal nachgelesen und einfach mal getestet. Also der Denon 1910 kann tatsächlich leider kein ARC. Ich habe versucht den Ton von HDMI # 3 vom TV mit ARC an HDMI In vom AVR zu übertragen (mit der Hoffnung, dass Dolby Digital übertrage wird) - leider ohne Erfolg. Es wird kein Ton vom AVR abgespielt. Ich werde nun alle meine Geräte an dem AVR anschließen und den AVR mit dem TV über HDMI verbinden. Leider muss ich dabei auf 4k und den kleinen Stromersparnis verzichten. Ich danke Euch viel Mals für die Rückmeldungen! |
Highente
erstellt: 26. Okt 2022, 15:38
ARC funktioniert nicht mit einem HDMI Eingang eines AVR. Der ARC = Audio Return Chanel funktioniert grundsätzlich nur vom Monitor Out des AVR, zum, mit ARC bezeichneten, HDMI In des TV. |
eSZet
erstellt: 26. Okt 2022, 15:50
Ich Spams hier auch mal rein. Der Feintech könnte helfen https://feintech.eu/...o-extractor-splitter |
Digitales Signal schnurlos zum Receiver? tomsoon am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 4 Beiträge |
digital koaxial out zu optisch in Tino91 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital vom TV zum AVR! alexthegreat am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
OPTO - KOAXIAL - Signal Wandler-Geräusch ? Angemeldet am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Toslink auf Digital Koaxial konverten? c_future am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Ton vom Tv nach Receiver übertragen! Bunnie am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 6 Beiträge |
5.1 Signal vom PC an AVR PatS29 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 Signal vom TV expayyy am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
5.1 Anlage - Koaxial DVD-Freak am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Koaxial oder Digital? grauix am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
