LG Oled + Yamaha AV Receiver ARC anschließen
rabbitxxl
#1 erstellt: 24. Okt 2022, 10:36
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin etwas ratlos und im Netz kann ich nicht wirklich was finden.
Es wird immer nur erklärt, wie man ARC richtig anschließt, aber das weiß ich.
Hier die Komponenten die ich verwende
- LG Oled TV
- Yamaha-RX-V475
- Vodafone GigaTV Box
Die Vodafone Box habe ich an den HDMI Eingang am Yamaha Receiver angeschlossen.
von dort gehe ich mit dem HDMI Ausgang in den TV HDMI2, der auch ARC kann.
Wenn ich dann ganz normal TV schaue ober die Vodafone Box kommt der Sound korrekt am Yamaha an.
Jetzt aber zum tatsächlichen Problem:
Wenn ich dann aber am TV die Apps aufrufe und z.B. Netflix schaue, dann bekomme ich kein Sound.
Hier habe ich am TV eingestellt ARC ein und am Yamaha auch ein und als Kanal AV2.
Er wechselt irgendwie schon auf einen anderen Kanal, aber es kommt eben gar kein Ton.
Ich wäre echt happy, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon mal für Euro Hilfe!
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Okt 2022, 11:37
Unhd wieso hast Du am Yamaha AV2 eingestellt? Das ist doch der 2. HDMI EIngang - da kann doch kein Ton kommen.
rabbitxxl
#3 erstellt: 24. Okt 2022, 11:56
Weil ich nix anderes einstellen kann außer AV1, AV2, ...
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Okt 2022, 12:08
Ok, sofern der AV2 frei ist, also nix dran hängt, ist das korrekt. Ist ARC UND die HDMI Steuerung auf "Ein"?
rabbitxxl
#5 erstellt: 24. Okt 2022, 12:27
Genau das ist beides auf EIN.
Ist das schon korrekt, dass er von HDMI2 auf den AV2 wechselt, sobald ich eine APP am TV aufrufe? und wenn ich wieder zurück zum Fernsehprogramm über die Vodafone Box geh, dann sollte er wieder auf HDMI2 wechseln oder?
AV2 ist nicht belegt habe nur die HDMI Eingänge belegt.
rabbitxxl
#6 erstellt: 24. Okt 2022, 12:28
ach so ist der AV immer der Gegenspieler zum HDMI Eingang?
Also HDMI1 Eingang ist dann AV1, HDMI2 ist AV2, ...
Weil dann muss ich den AV2 auf AV4 ändern.
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Okt 2022, 12:33
Ja
rabbitxxl
#8 erstellt: 24. Okt 2022, 12:35
Dann könnte das ja schon das Problem sein ;-) Werde ich nachher direkt mal testen.
Und was muss ich am TV einstellen?
PCM, Auto, Passthrough?
eARC hat der glaub nicht?
n5pdimi
#9 erstellt: 24. Okt 2022, 12:47
Nicht PCM. Und der ganze HDMI CEC/Simpllink Kladaradatsch muss natürlich auch im TV aktiviert sein.
rabbitxxl
#10 erstellt: 24. Okt 2022, 12:49
ok ich schau nachher mal was es da alles noch für Einstellungen gibt.
Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist der Yamaha zu Beginn auf HDMI2 wegen dem Vodafone Receiver und sobald ich dann eine App über den TV aufrufe springt er automatisch auf z.B. AV4 und spielt da den Sound ab. Sobald ich wieder zu TV von der Vodafone Box wechsle, geht er wieder auf HDMI2? korrekt?
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Okt 2022, 12:51
Ersteres: ja! Deswegen muss die ganze Stuerung ja aktiv sein. Ob er automatisch wieder zurückspringt wenn Du den Vodafone Receiver einschaltest halte ich für fraglich. Da wirst Du eventuell die Eingänge manuel schalten müssen.
rabbitxxl
#12 erstellt: 24. Okt 2022, 12:53
oh das wäre echt richtig doof, wenn ich das manuell schalten muss, aber ich werde es testen.
vielen Dank schon mal. Ich werde berichten.
rabbitxxl
#13 erstellt: 24. Okt 2022, 16:39
So also jetzt hab ich es eben mal versucht.
Die Einstellungen sind alle korrekt und ich habe den Eingang jetzt auf AV4 gestellt, wo nichts angeschlossen ist.
Irgendwie echt komisch. Wenn ich den TV anmache und über die Vodafone Box schaue ist der HDMI2 richtig am Yamaha. Sobald ich eine App am TV öffnet schaltet er auch um und bei Netflix z.b. hat es dann auch einen Ton ausgegeben. Ich habe dann Disney+ versucht und da zeigt er am Anfang auch die 5 Lautsprechersymbole an aber sobald dann der Film losgeht sind die weg am Yamaha und es kommt kein Ton. Sobald ich dann direkt an der Fernbedienung vom Yamaha kurz auf AV5 und wieder auf AV4 wechsle, dann kommt auch ein Ton. Nur nicht direkt und das jedes Mal wieder. Beim zurückwechseln zum TV über die Vodafone Box geht er wieder korrekt auf HDMI2 und gibt den Ton aus.
Ich checks nimmer.
rabbitxxl
#14 erstellt: 26. Okt 2022, 07:46
Jetzt ist mir nochmals was aufgefallen und ich hoffe, dass ihr mir hier eventuell einen Tipp habt.
Wenn ich von der Vodafone Box auf die TV App Disney+ wechsel, dann wechselt er auf den AV4 aber es kommt kein Ton. Dann stelle ich kurz auf AV5 und wieder auf AV4 und dann kommt ein Ton. wenn ich dann den Film stoppe und einen anderen Film beginne passiert genau das gleiche. Sobald der Film anfängt und oben recht Dolby erscheint, dann ist der Ton wieder weg und ich muss wieder kurz auf AV5 und wieder zu AV4 wechseln und dann habe ich wieder einen Ton.
Ich hoffe jemand hat eine Idee. Danke schon mal.
n5pdimi
#15 erstellt: 26. Okt 2022, 07:55
Ich fürchte, damit wirst Du leben müssen.
rabbitxxl
#16 erstellt: 26. Okt 2022, 07:56
Im Ernst, aber was kann das sein?
Wäre es eventuell mit einem neueren AV Receiver besser?
Hayford
#17 erstellt: 26. Okt 2022, 07:59
Unter Umständen würde eine Adapterbox helfen.
n5pdimi
#18 erstellt: 26. Okt 2022, 08:01
Hmm, was soll die Box da helfen?
rabbitxxl
#19 erstellt: 26. Okt 2022, 08:35
kann ich mir auch noch nicht so genau erklären, aber an was liegt das? Am AV Receiver? Wie gesagt würde ein neuerer helfen das Problem zu lösen?
n5pdimi
#20 erstellt: 26. Okt 2022, 08:47
Da wird anscheinend der Eingang umgestellt, aber es findet kein kompletter Handshake statt und so wechslet der AVR den Dekoder nicht auf den neuen notwendigen. Ein neuer AVR wird wahrscheinlich heflen.
rabbitxxl
#21 erstellt: 26. Okt 2022, 08:49
Irgendwelche Tipps für einen guten aber preisgünstigen Receiver in der Preisklasse bis 250 Euro.
Und können die neueren Receiver auch über Funk gesteuert werden?
Ich frage deshalb, weil ich über einen Harmony Hub meine Geräte steuere und beim jetzigen Yamaha darf nichts davor stehen, da er sonst nicht gesteuert werden kann über Infrarot.
Bei Funk wäre es egel auch wenn er im Schrank steht.
n5pdimi
#22 erstellt: 26. Okt 2022, 08:57
Alle aktuellen AVR kann man über eine App steuern. Aber über die Harmony wird das nicht gehen. Und Nachfolgegeräte für Deinen 475 als Neugerät beginnen zurzeit ab 700.- EUR! Vielleicht bei Quellwechsle doch lieber zweimal auf die Fenrbedienung dürcken? Oder eben genau diesen Befehl im Makro auf der Harmony einprogrammieren? Oder eine Scene im Yamaha hinterlegen, die dann gewählt wird als alternative zum Umschalten?
rabbitxxl
#23 erstellt: 26. Okt 2022, 08:59
@n5pdimi Ich seh schon du kennst dich richtig gut aus mit all den Sachen echt cool von dir. Danke schon mal.
Das mit der Programmierung auf der Harmony wäre eine gute Idee. Muss ich heute mal testen wie das geht. Was genau ist das mit der Scene beim Yamaha?
n5pdimi
#24 erstellt: 26. Okt 2022, 09:09
Naja, hab halt einfach auch nen Yamaha (3080 - vorher 1800) zusammen mit Logitech Harmony + Hub. ARC benutze ich allerdings nicht, da ich Beamernutzer bin und eh alles von externen Zuspielern durch den Yamaha geht.
Scene: Keine Ahnung, ob das Dein 475 auch hat (hab jetzt nicht nachgegoogelt) oder erst die größeren Modelle, aber ich kann komplette Scenes prorammieren, also der AVR schaltet auf EIngang X, Ausgang Y, mit Dekoder z.B. DDSurr und LAutstärke XY, Lautsprechersetup XYZ (wirst der 475 nicht haben) etc... Und die jage ich einfach bei jedem Quellwechsel via Harmony einmal drüber, dann passt alles.
Edit: Auch der 475 hat Scene - Seite 36 BDA....
Vielleicht überlagern sich bei Dir aber einfach nur die Steuerbefehle von HDMI CEC mit dem Logitech IR Kommando. Logitech Aktionen und HDMI Steuerung sind natürliche Feinde...
[Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2022, 09:12 bearbeitet]
derdater79
#25 erstellt: 26. Okt 2022, 09:11
Hi,auf der Lg Tv FB dreimal Stumm schalten dann taucht AV zuücksetzen auf das aufrufen.dann Simplink wieder einschalten.
Gruß D
rabbitxxl
#26 erstellt: 26. Okt 2022, 09:12
das klingt ja cool, dann sollte ich das ja über die Scene Geschichte gelöst bekommen.
Aber nur für mein Verständnis. Ich wechseln ja eigentlich nur auf in die Apps, da rufe ich ja eigentlich keine neue Aktion auf der Harmony auf, die dann die Scene auslösen würde oder?
rabbitxxl
#27 erstellt: 26. Okt 2022, 09:14
Gruß D
das bringt mir dann generell was oder nur für das eine Mal, dass der Ton dann geht? sorry für die dummen Fragen?
n5pdimi
#28 erstellt: 26. Okt 2022, 09:15
Mit welcher FB schaltest Du denn um? Das kann man doch auf der Logi als Aktion hinterlegen, eben mit Eingangswechsel am AVR, oder eben einer Scene.
rabbitxxl
#29 erstellt: 26. Okt 2022, 09:18
da kommt eben schon das nächste Problem. Ich schalte mit der Harmony Ultimate um. Zu Beginn führe ich die Aktion "Fernsehen" aus und dann geht alles korrekt an und ich kann mit der Harmony die Vodafone Box bedienen. An der Stelle habe ich aber keine Möglichkeit in das TV Menü zu springen, da beim Drücken der Taste Menü eben das Menü von der Vodafone Box aufgeht.
Jetzt müsste ich wahrscheinlich eine neue Aktion anlegen, die dann eben nichts ändert, sondern nur die Scene ausführt um am Yamaha auf AV4 zu kommen und die Bedienung dann vom LG Oled Menü zulässt.
derdater79
#30 erstellt: 26. Okt 2022, 09:20
Hi,der Tv hat sich verschluckt .Zuviel Input.Dies ist gedacht keinen ganzen Werksreset durchzuführen.
Gruß D
rabbitxxl
#31 erstellt: 26. Okt 2022, 09:22
Gruß D
Aber dann jedes Mal, wenn das Problem auftaucht oder eben jetzt 1x um das Problem eventuell dauerhalt damit zu beheben? sorry ;-)
derdater79
#32 erstellt: 26. Okt 2022, 09:34
Nein,es ist meist die Hdmi Umsteckerei.Selber war ich betroffen , dann ging es wieder.
Gruß D
n5pdimi
#33 erstellt: 26. Okt 2022, 09:38
Ja, da müsstest eine Funkion "TV Apps" hinterlegen, die nur den TV betrifft. Den Rest lässt Du die HDMI Steuerung machen. Aber auch der von derdater vorgeschlagene Reset kann nix schaden (außer der Arbeit alles wieder einzurichten).
rabbitxxl
#34 erstellt: 26. Okt 2022, 09:42
Ok das klingt gut. Ich hatte schon eine extra Aktion angelegt, aber irgendwie muss ich dem immer eine Quelle beim Wechsel angeben, aber ich möchte doch nicht wechseln. Möchte mit der neuen Aktion eigentlich doch nur als Steuerung den TV statt der Vodafone Box. Aber der macht mir dann am TV nen kurzen Wechseln wo es kurz schwarz wird.
n5pdimi
#35 erstellt: 26. Okt 2022, 09:49
Naja, die neue Aktion ist halt schlicht und ergreifend "Fernsehen2". Da definierst Du einfach als Gerät zum Umschalten der Sender den Tv statt der VdF Box. Dann schaltet die Harmony auf den internen Tuner des TV, da bleibt das Bild natürlich schwarz. Aber dann kannst Du ja das Menü des TV über die Menütaste aufrufen, denn dann ist das eben dein primärgerät, und nicht mehr der Receiver... ODER, Du fügst die Taste Menü am LG einfach in der bestehenden Aktion Fernsehen in das Touchdisplay der Harmony hinzu. Du kannst doch jeder beliebige Taste aller im Harony Gerätesetup hinterlegten Geräte dort hinzufügen. Das ist doch kein Problem. Das scheint mir sogar am einfachsten.
rabbitxxl
#36 erstellt: 26. Okt 2022, 09:53
Das war auch meine Idee, aber dann brauche ich ja noch die Pfeiltasten und eine OK Taste und das alles übers Touch ist auch etwas umständlich, so müsste ich aber keine neue Aktion anlegen, das stimmt natürlich.
n5pdimi
#37 erstellt: 26. Okt 2022, 09:56
Stimmt, da war ein Haken....
rabbitxxl
#38 erstellt: 26. Okt 2022, 11:04
Ach so auch hier dann den Yamaha raus und die HDMI Steuerung sollte dann selbst korrekt wechseln.
rabbitxxl
#39 erstellt: 26. Okt 2022, 16:28
so jetzt bin ich es nochmals. Habe einiges getestet und kann nun berichten.
Das mit der Scene war ein guter Tipp, weil beim Einschalten von der Aktion Fernsehen ist der letzte Befehl jetzt Scene TV und da macht er dann auch den korrekten Kanal auf HDMI2.
beim Umschalten auf die zweite Aktion Smart TV bedienen macht er als letzte Aktion die Scene DVD und da ist dann AV4 hinterlegt.
Soweit so gut.
Die Sache mit dem 3x Stumm und AV Einstellungen zurücksetzen habe ich gemacht. Hat auch geklappt, aber glaube gebracht hat es nix.
Jetzt kommt aber wieder ein Problem.
Alles passt noch bis ich disney oder netflix öffne, Auch da noch alles gut. Am Yamaha werden auch immer noch die Lautsprechersymbole angezeigt. Sobald aber dann der Film startet und eben oben rechts dolby erscheint verschwinden die Lautsprechersymbole und es kommt kein Ton.
Hier muss ich eben wieder AV5 und AV4 machen und dann geht der Ton.
bin echt ratlos.
rabbitxxl
#40 erstellt: 27. Okt 2022, 06:09
Ich glaube ich werde am Wochenende den TV und den Yamaha mal komplett zurücksetzen und neu einrichten. Vielleicht geht es ja dann. Der TV ist nämlich neu und vielleicht ist da noch irgendwas gespeichert, was so nicht sein soll.
Am besten alles so eingesteckt lassen oder erstmals alles raus und dann erst zurücksetzen?
rabbitxxl
#41 erstellt: 29. Okt 2022, 19:29
so jetzt habe ich nochmals alle Kabel neu angeschlossen und die scenen neu gemacht und die harmony neu eingestellt. aber immer bei disney+ geht der Ton aus. ich schalte AV5 und AV4 Ton wieder da. Ich mache pause und spiele den Film wieder weiter, Ton wieder weg. Wieder AV5 und dann AV4, Ton wieder da. sobald der Film irgendwie unterbrochen wird oder ein neuer startet ist der Ton zu Beginn weg. Erst nach einmal umschalten auf einen anderen Kanal und dann wieder auf AV4 geht der Ton.
Kann sich das einer erklären?
Werde morgen mal komplett alles auf Werkseinstellungen zurückstellen, aber ich versteh es einfach nicht.
n5pdimi
#42 erstellt: 29. Okt 2022, 20:03
Das liegt wohl an der App. Weiß nicht, ob ich da Zeit investieren würde... Lieber auf ein Update warten.
rabbitxxl
#43 erstellt: 30. Okt 2022, 20:19
wobei ich das mit der App nicht so ganz glauben kann. Ich habe es jetzt auch mit Netflix versucht und da ist genau das gleiche Verhalten.
Da ist es sogar noch komischer. Ich starte Netflix und noch alles gut. Wenn man dann auf einen Film drauf geht spielt es ja erstmals im Hintergrund so eine Art Vorschau ab. Die kann ich noch ganz normal hören. Sobald ich dann den Film losspielen lasse ist der Ton weg. Wenn ich wieder zurück gehe und ein anderer Film wieder im Hintergrund abspielt ist der Ton wieder da.
Ich versteh es einfach nicht mehr.#
mittelp
#44 erstellt: 03. Nov 2022, 06:01
Häng doch die Box direkt an den hdmi2 vom LG
rabbitxxl
#45 erstellt: 03. Nov 2022, 08:20
Was soll mir das bringen? vielleicht steh ich auch auf der Leitung.
n5pdimi
#46 erstellt: 03. Nov 2022, 08:33
Ne, tust Du nicht. Für Disney+ & Co. auf dem Tv macht das natürlich keinen Unterschied, da Du das Problem über ARC auftritt.
rabbitxxl
#47 erstellt: 30. Nov 2022, 14:38
Ich kann keine weiteren PMs schicken. Keine Berechtigung. Wie kann ich das ändern?
rabbitxxl
#48 erstellt: 30. Nov 2022, 16:58
sehr komisch ich kann dir nicht mehr schreiben.
jetzt hab ich es mal umgestellt.
im Display steht jetzt HDMI OUT
ECO
SUR. DECODE
ENHANCER ADAPTIVE DRC
LG OLED G1 mit Yamaha AVR - Tonproblem mit ARC
huenni am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  5 Beiträge
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage
cigarre99 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  10 Beiträge
Probleme Audio-Verbindung Yamaha RX-V573 an LG OLED C2
Gabi_123 am 10.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  6 Beiträge
AV-Receiver mit AV-Receiver anschließen
Mucro am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  5 Beiträge
Harman & Kardon Anlage an LG OLED C9 anschließen
Don_S am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  6 Beiträge
Arc - Lg - Marantz - OhJeMine
hoelschermicha am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  2 Beiträge
Anschließen von AV-Receiver
oberi am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  7 Beiträge
AV Receiver - wie anschliessen - Hilfe
Doctorsleep am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  11 Beiträge
TV an AV-Receiver anschließen
Ben157 am 16.03.2024  –  Letzte Antwort am 01.04.2024  –  15 Beiträge
Subwoofer an AV Receiver anschließen?
LJDasilva am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  17 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
