Anschluss TV, Soundbar, AppleTV, SkyBox, PS5 - Geräte behindern sich gegenseitig
olli87
#1 erstellt: 03. Okt 2022, 16:48
Servus zusammen!
Ich verzweifle gerade daran mein TV-Setup korrekt anzuschließen, da der AppleTV und die SkyBox sich alle paar Sekunden gegenseitig auf den TV schalten.
Zu meinen Geräten:
TV: Philips 55PUS7502/12 mit 4 HDMI ARC Anschlüssen
Soundbar: Samsung HW-K850 mit 2 HDMI Eingängen und 1 HDMI Ausgang
AppleTV 4K
SkyBox
Playstation 5
Wenn ich jetzt AppleTV und die SkyBox an die Soundbar anschließe und die Soundbar mit dem TV verbinde, dann schaltet das Bild alle paar Sekunden abwechselnd zwischen den Boxen hin und her.
Wenn ich versuche eine Box auszuschalten dann schaltet sich alles ab Box, Soundbar und TV.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann und die 5 Geräte korrekt miteinander verbinden kann?
Bei der PS5 kann ich, wenn es sein muss auf den Sound über die Soundbar verzichten, da ich diese kaum verwende und im Zweifel auch die Kopfhörer verwenden kann. Aber den AppleTV und die SkyBox würde ich schon gerne über die Soundbar mit der ARC Funktion, dass ich nur eine Fernbedienung brauche verwenden.
Vielen Dank vorab.
Gruß,
Olli
Highente
#2 erstellt: 03. Okt 2022, 17:27
ARC = Audio Return Chanel und ist nur für die Übertragung des TV Tons an die Soundbar da. Sonst nix.
olli87
#3 erstellt: 03. Okt 2022, 17:32
Vielen Dank für deinen Hinweis. Hast du einen Tipp für mich, wie ich die Geräte anschließen kann, ohne das das Bild immer zwischen den Geräten wechselt?
Oder ist das ein Einstellungsproblem? Falls ja, an welchen Gerät muss die Einstellung geändert werden?
Aktuell muss ich immer an dem Gerät, welches ich nicht verwenden möchte, den Stromstecker ziehen. :/
aairfccha
#4 erstellt: 05. Okt 2022, 06:58
Alle Quellen direkt an den Fernseher und die Soundbar per ARC füttern?
olli87
#5 erstellt: 05. Okt 2022, 07:43
Vielen Dank für eine Antwort.
Wenn ich die Quellen an den TV anschließe und dann am TV auf den jeweiligen HDMI-Port schalte, dann ist doch der HDMI-Port welcher mit der Soundbar verbunden ist inaktiv oder?
Oder meinst du ich soll die Soundbar über ein Toslink-Kabel anschließen.
Nach etwas Recherche bin ich nun drauf gekommen, dass sich die Funktionalität die angeschlossenen Geräte und die Lautstärke mit einer Fernbedienung zu steuern lässt HDMI-CEC nennt.
Da sich aber der AppleTV und der Sky Receiver immer in den Vordergrund schieben, funktioniert das nur mit einem an der Soundbar angeschlossenen Gerät.
Ich habe mir jetzt smarte Steckdosen bestellt und werde versuchen, ob es funktioniert über eine Siri Automation den Sky Receiver abzuschalten, wenn ich den AppleTV starte und umgekehrt.
Vielleicht funktioniert es ja so.
aairfccha
#6 erstellt: 05. Okt 2022, 11:58
Toslink würde auch funktionieren, aber wenn die Soundbar schon HDMI hat würde ich das Tonsignal über HDMI-ARC zuführen, das passiert auch wenn der Fernseher das Signal über einen anderen HDMI-Port bekommt (eventuell ist nur einer der Ports am Fernseher ARC-fähig, dann muss die Soundbar natürlich an dem angeschlossen werden).
[quote]Nach etwas Recherche bin ich nun drauf gekommen, dass sich die Funktionalität die angeschlossenen Geräte und die Lautstärke mit einer Fernbedienung zu steuern lässt HDMI-CEC nennt.
Da sich aber der AppleTV und der Sky Receiver immer in den Vordergrund schieben, funktioniert das nur mit einem an der Soundbar angeschlossenen Gerät.[/quote]
Meine Vermutung ist, dass die Durchleitung der HDMI-Signale durch die Soundbar irgendwie Chaos produziert, per CEC kann man ja auch Quellen umschalten. Wenn sowohl Soundbar als auch Fernseher automatische Umschaltung per CEC machen, müssen ja beide auf das Signal hören. Eventuell läuft dabei etwas schief, daher ist meine Idee die Signalpfade zu vereinfachen. CEC abzuschalten könnte auch funktionieren, die Frage ist ob die Geräte die Option haben.
[Beitrag von aairfccha am 05. Okt 2022, 11:58 bearbeitet]
TV/PS5/Soundbar - Anschluss korrekt?
prhifi am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
Korrekter Anschluss PS5
FL00r am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  2 Beiträge
Anschluss Apple TV & PS5
Anaconda01 am 08.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  6 Beiträge
Anschluss Geräte + Beamer + TV + Soundbar
-fabE am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  16 Beiträge
Soundbar, Ps5 + Wireless Headset an TV anschließen
Daneni am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  9 Beiträge
AppleTV und Soundbar richtig angeschlossen?
stiefmütterchen am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  7 Beiträge
Anschluss PS5, Soundbar an TV mit 1x hdmi 2.1 (earc)
Semmel122 am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  7 Beiträge
Anschluss TV, AV-Receiver, PS5, etc.
Julius711 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  7 Beiträge
Anschluss Frage Geräte PS5/ 4k Bluray Player / TV
Hauwexis am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  6 Beiträge
Audioanschlüsse HTS8150 + DM800 + AppleTV
nabi am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
