| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige | |
Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige+A -A |
bofh69
erstellt: 13. Sep 2022, 11:33
Hallo, ich habe mir gebraucht einen Technics SH-GE90 gekauft. Angeschlossen habe ich ihn an ein Technics Tapedeck: Technics-RS-BX501 R+L PLAY(OUT) an Technics SH-GE90 R+L REC(IN). Da ich am Tapedeck nur einen Kopfhörer dran habe und eigentlich nur die Anzeige des graphischen Equalizer sehen will, sollte das ja eigentlich reichen oder? Input auf Tape gestellt - keine Pegelanzeige wenn das Deck spielt. Ich habe alle Einstellungen probiert - nichts wird angezeigt. Also das Display geht schon, nur eben die 24 Balken zeigen nichts. Bei einer Einstellung kam mal was auf den unteren Frequenzanzeigen, das konnte ich aber später nicht mehr nachvollziehen wie ich das hinbekommen hatte. Dann habe ich es nochmal angeschlossen wie im Manual, also 2 R/L Chinch Verbindungen vom Deck zum Equalizer und 2 R/L Chinch vom Equalizer zum Tape Eingang des Receiver (Sony STR-DE545). Egal was ich einstelle, die Anzeige zeigt keinen der 24 Zappelbalken. Was mache ich falsch? Da einmal was kam, gehe ich davon aus das das Teil nicht (ganz) kaputt ist. Werde heute nochmal eine Box anschließen. Da die Geräte neben dem PC stehen und dort wenig Platz ist, muss ich erst eine Box aus dem Wohnzimmer holen. Das hat doch aber eigentlich nichts mit der Anzeige zu tun oder? Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Gruß Ralph |
Passat
erstellt: 13. Sep 2022, 11:56
Play Tape an Tape Play Equalizer, Rec Tape an Tape Rec Equalizer! Grüße Roman |
bofh69
erstellt: 13. Sep 2022, 12:01
Danke für die Antwort. Hatte mich verschrieben. Habs auch so angeschlossen: Technics-RS-BX501 R+L PLAY(OUT) an Technics SH-GE90 Tape R+L PLAY(IN). |
Passat
erstellt: 13. Sep 2022, 13:25
Hast du auch den Pegel der Anzeige hochgedreht? Grüße Roman |
bofh69
erstellt: 13. Sep 2022, 15:10
Wie kann ich den Pegel hochdrehen? |
bofh69
erstellt: 13. Sep 2022, 17:07
Habe jetzt noch einen anderen Beitrag http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-1462.html gefunden und noch ein paar Tests gemacht. Bei allen Tests ist das Tapedeck PLAY(OUT) am PLAY(IN) des Verstärker angeschlossen: - Technics SH-GE90 PLAY(IN) an Verstärker REC(OUT) und - nix - Technics RS-BX501 Kopfhöreranschluss an Technics SH-GE90 (System) IN / Tape (IN) und Phones Level auf max. gedreht - nix und dann: - Verstärker Kopfhöreranschluss an Technics SH-GE90 (System) IN oder Tape (IN) und Verstärker Lautstärke langsam aufgedreht - ES GEHT Allerdings muss ich die Lautstärke sehr weit hochdrehen: max. ist 30, ab 15 sind die ersten kleinen Balken zu sehen. Für die volle Pegelanzeige muss ich bis mindestens 22 aufdrehen. Was schon ziemlich hoch ist bei max. 30. Wenn ich parallel einen Kopfhörer anschließe, ist das natürlich zu laut. Also habe ich den Kopfhörer an das Tapedeck angeschlossen. Jetzt muss ich natürlich den Verstärker immer nur dafür anmachen damit es funktioniert. Ganz schön viel Aufwand nur für das Mäusekino Ist der Technics SH-GE90 nun technisch ok und das Verhalten normal oder hat er vielleicht eine Macke (IN Level wird zu sehr gedämpft oder so)? Oder liegt es daran das ich am Verstärker keinen Monitor Ausgang habe und es geht nur mit Deck und Equalizer gar nicht? Kann jemand anders bitte mal probieren ein Technics Tapedeck über PLAY(OUT) an den Technics SH-GE90 Tape (IN) / (System) IN zu stecken? Also ob es nur mit diesen 2 Geräten klappt das man eine Pegelanzeige sieht. Das wäre sehr nett. Danke im Voraus! Grüße Ralph |
bofh69
erstellt: 13. Sep 2022, 18:21
![]() Das Display ist unten schon recht dunkel. Der Elko 100µF 35V als Ersatz für den C715 ist schon bestellt. ![]() Brauche aber noch einen Technics Verstärker dann sieht das besser aus. [Beitrag von bofh69 am 14. Sep 2022, 04:51 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 14. Sep 2022, 19:26
kenne dieen EQ zwar nicht aber wenn das korrekt sehe : - steht der auf Anzeige Effektfilter im Mikrophon Karaoke Modus ---- dann musst klar werden Welche Quelle Signal per EQ geändert werden soll - früher hatten einige Verstärker dazu die sogenannte " Monitor " Taste damit konntest das Signal des Kassetetndeckes (oder in dem Falle Zwischengschaltet dann eben den EQ) " hören " und nicht die eigentliche Signalquelle - testen: zur Nutzung des EQ hierzu Kassette Aufnahmepause zu stellen offtopic Eigen Anmerkung zu dem SONY STR-DE445 Anschluss eines passiv Sub Sat System ist wohl nicht vorgesehen, da zumindest bei mir die Bassumleitung dann irgendwien nicht passte, eher direkt aktiv Sub am passend Anschluss [Beitrag von langsaam1 am 14. Sep 2022, 19:38 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 15. Sep 2022, 06:36
Fehler einkreisen, zB Quelle (zB CD-P) mit dem EQ prüfen (ohne Deck!), um zu checken, ob das Ding überhaupt einwandfrei funktioniert. Willst du tatsächlich im Cassettenbetrieb den EQ mitlaufen lassen, nur um die anzeigen zu sehen?!? |
Passat
erstellt: 15. Sep 2022, 09:29
Ein passives Sub/Sat-System wird wir ein Stereolautsprecherpaar angeschlossen: Vom Verstärker/Receiver links/Rechts in den Sub und vom Sub zu den Sats. Denn i.d.R. befindet sich im Sub eine Frequenzweiche für die Sats. Bei einem AVR bleibt dann der Subanschluß frei und die Fronts werden auf Large gestellt. Grüße Roman |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Sep 2022, 11:50
Ich hatte mal mehrere der SH-GE90 und ich kann dir klar sagen, dass das definitiv an deiner Verkabelung und Bedienung liegt. Der GE90 ist ein recht komplexes Gerät und dazu muss man sich definitiv mal ausführlich mit der BDA auseinandersetzen, denn sonst kann da einiges schief laufen. Dein Tapedeck muss korrekt an den Tape-Anschluss des GE90 angesteckt werden. Die anderen freien IN/OUT müssen dann in den Tape-Anschluss deines Sonys. Zwischen Source und Tape (Monitor) kann mit der Tipptaste vorne rechts unten am GE90 umgeschaltet werden. Hinweis: Ohne Monitorfunktion eines Verstärkers kannst du nur alleine das Tapedeck mit der DSP-/EQ-Funktion über den GE90 laufen lassen. Wenn es dir alleine nur um das Display geht, dann musst du jeweils (z.B. bei Radio, CD, ...) manuell zwischen Source und Tape (Monitor) wechseln (Achtung bei Aufnahmen!). [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Sep 2022, 12:09 bearbeitet] |
bofh69
erstellt: 15. Sep 2022, 15:21
Danke für eure Antworten! @langsaam1 Ob Effektfilter/Mikrophon Karaoke oder EQ ist bei meiner jetzigen Verkabelung egal, da es ja nur um die Anzeige geht. SONY STR-DE445 / STR-DE545 (ich habe 2 Sony Verstärker, aber nur einer an der Anlage): es sind dort keine Boxen angeschlossen. Der Ton geht über eine 3,5" Klinke in den PC. Das mit der Aufnahmepause muss ich noch mal prüfen. @Apalone Ich werde bei das demnächst mal mit einem CD Wechsler SL-MC6 probieren und ja, primär geht es mir z.Z. nur um die Anzeige. Da ich aber später den EQ vielleicht mal in meine Wohnzimmeranlage integrieren will, sollte er schon sauber funktionieren. @Rabia_sorda Sowas habe ich mir auch schon gedacht das ich da was mit der Verkabelung falsch gemacht habe. Obwohl ich (dachte) das ich es genauso verschaltet habe wie in dem Bild was du reingestellt hast. Werde ich nochmal machen. Das eine fehlende Monitorfunktion am Verstärker nicht ideal ist, habe ich auch schon in anderen Beiträgen gelesen. Den Sony habe ich jetzt nur dran damit es überhaupt funktioniert mit der Anzeige. Wie gesagt es sind keine Boxen dran (Platzproblem). Wenn ich das gelöst habe, werde ich mir noch einen Technics Verstärker besorgen. Eine Frage bleibt für mich noch offen: geht die Pegelanzeige wenn ich nur vom Tapedeck zum GE90 ein Chinch Kabel stecke Tapedeck PLAY(OUT) an Technics SH-GE90 PLAY(IN), also nur mit 2 Geräten? Oder muss für eine Anzeige zwingend ein Verstärker mit verkabelt sein? Grüße Ralph |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Sep 2022, 15:38
Ja. Dazu am GE90 rechts unten auf "Tape" (gelbe LED) stellen.
Einen Verstärker braucht es dazu nicht, wenn du denn nur über den KH-Ausgang am Deck hören möchtest.
Einen echten "Tape-Monitor"- Schalter braucht es dazu auch nicht zwingend. Es reicht dazu ein Verstärker mit einem zusätzlichen "REC-Selector"- Schalter. Bei letzterem könnte ich mir aber durchaus noch weitere Verwirrungen bei der Verkabelung und Bedienung vorstellen .... |
bofh69
erstellt: 15. Sep 2022, 16:48
Rabia_sorda
erstellt: 15. Sep 2022, 19:53
So sollte es eigentlich funktionieren. Da scheint ein Defekt vorhanden zu sein. |
bofh69
erstellt: 17. Sep 2022, 13:26
Ich habe jetzt mal systematisch getestet. Jede Zahl steht für einen Test. Den Input des GE90 habe ich immer auf 'System IN' gestellt. Bei den Decks habe ich beide Eingänge probiert. 1 Technics RS-BX501 'PLAY (OUT)' --> 'Tape PLAY(IN)' Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige 2 Technics RS-BX501 'PLAY (OUT)' --> 'System IN' Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige 3 Technics RS-AZ6 'PLAY (OUT)' --> 'Tape PLAY(IN)' Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige 4 Technics RS-AZ6 'PLAY (OUT)' --> 'System IN' Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige 5 Technics SL-MC6 'LINE OUT' --> 'Tape PLAY(IN)' Technics SH-GE90 leichte Pegelanzeige 6 Technics SL-MC6 'LINE OUT' --> 'System IN' Technics SH-GE90 leichte Pegelanzeige 7 Technics SL-MC6 'LINE OUT' --> 'System IN' Technics SH-GE90 7 Technics SH-GE90 'System OUT' --> 'CD Audio IN' SONY STR-DE445 7 SONY STR-DE445 'Kopfhöreranschluss' --> 'Line IN' PC, Ton ok, EQ funktioniert, leichte Pegelanzeige 8 Technics SL-MC6 'LINE OUT' --> 'System IN' Technics SH-GE90 8 Technics SH-GE90 'System OUT' --> 'CD Audio IN' SONY STR-DE445 8 SONY STR-DE545 'Kopfhöreranschluss' --> 'Line IN' PC, Ton ok, EQ funktioniert, leichte Pegelanzeige 9 Technics SL-MC6 'LINE OUT' --> 'System IN' Technics SH-GE90 9 Technics SH-GE90 'System OUT' --> 'Audio IN MP' Denon AVR-S660H, Ton ok, EQ funktioniert, leichte Pegelanzeige 9 Boxen am Denon - sauberer Ton Bei dem Technics CD Wechsler SL-MC6 kommt eine Pegelanzeige, aber nur ganz wenig, wie wenn das Signal zu schwach ist. Leider habe ich keine weiteren Geräte mit Chinch Ausgang zum Testen. Ich überlege ob ich ein paar qualitativ hochwertige Kabel bestelle. Ob das was bringen könnte? Ich frage nochmal: Kann jemand anders bitte mal probieren ein Technics Tapedeck über PLAY(OUT) an den Technics SH-GE90 Tape (IN) / (System) IN zu stecken? Also ob es nur mit diesen 2 Geräten klappt das man eine korrekte Pegelanzeige sieht. Das wäre sehr nett. Danke im Voraus! Grüße Ralph [Beitrag von bofh69 am 17. Sep 2022, 13:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Sep 2022, 13:36
Dazu brauche ich nichts probieren. Bei mir funktionierte es immer bei den Dreien die ich über die Zeit besaß. Auch jetzt, bei gleichem Anschluss, am GE70. Wenn es nicht die Kabel sind die defekt sind, dann ist der GE90 defekt. Eine Fehlbedienung schliesse ich dabei wohl aus (Source/Tape & Spectrum/Mode-Taste ).
Die müssen nur intakt sein und da reichen auch billige "Lakritze". [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Sep 2022, 13:42 bearbeitet] |
Technics SH-GE90,Technics SH-AV500,Technics SU-VZ320 XXmortallxx am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3800 mit Endstufe Technics SE-A900 und DSP Technics SH-GE90 JChris am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
technics sh-ge70 anscließen biba61music am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Technics AV-Processor SH-AV 500 anschließen Phoenix-81 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss des Technics Soundprozessors sh-ge 90? glasnost am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 13 Beiträge |
Wie Technics Equalizer SH-GE70 anschließen. gorgolott am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
Technics SA-TX 50 und Technics SH-AC300 verkabeln Skyrunner am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 7 Beiträge |
Technics SH GE 70 an Technics SU-A700 anschließen? VISITOR145 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
Technics System Control Anschluss MX-3-Tom am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
dvd recorder samsung sh 875 neuling_21 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
