Ton Störung mit meinen epson eh-tw9400w und meiner sony ht-a9 Anlage
Stevenf1984
#1 erstellt: 19. Aug 2022, 18:52
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich die Sony Anlage an meinen Beamer also an den wireless transmitter anschließe per HDMI hab ich Bild Störungen. Also das Bild geht für 1 bis 3 Sekunden weg Ton läuft weiter. Und wenn ich die Anlage an so ein hdmi Splitter mit anschließe hab ich nur Ton Aussetzer an was könnte das liegen. Die hdmi Kabel hatte ich schon gewechselt hat nicht geholfen. Liegt es einen Einstellungs Problem oder am Beamer? Bitte um eure Hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Aug 2022, 19:08
Und wo ist da der AV Receiver? Was ist wo und wie und womit angeschlossen? Wie lange sind die Kabel? Was ist die Quelle?
Stevenf1984
#3 erstellt: 21. Aug 2022, 01:48
Ich habe kein av Receiver. Die Anlage ist mit dem Beamer verbunden. Das hdmi Kabel ist 2 Meter lang. Die Quelle ist hdmi muss ich auf der Fernbedienung von der Anlage drücken. Über optisches Kabel funktioniert es aber da hab ich nicht die bewünschte Qualität
XN04113
#4 erstellt: 21. Aug 2022, 04:06
Du hast also die Sony Anlage via 2m HDMI Kabel mit dem Transmitter des Epson verbunden?
welches Geräte ist denn die Bild/Ton Quelle und ist an der Sony Anlage angeschlossen?
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Aug 2022, 10:18
Aha, die Filme und sonstiger Content kommt also aus einem lose am SONY baumelnden HDMI Kabel?
Ist das so kompliziert, mal den komplette aufbau mit allen Geräten zu benennen bzw. zu verstehen, dass das hilreicher für eine Fehlerdiagnose sein könnte als "hallo - hab alles mit HDMi angeschlossen - funktioniert nicht -woran könnte das liegen?"....
Stevenf1984
#6 erstellt: 22. Aug 2022, 19:42
Also ich habe die Sony Anlage per 2 Meter HDMI Kabel mit dem Epsom Transmitter verbunden. Am Transmitter ist dann noch ein Apple TV per HDMI angeschlossen. Und ein Amazon 4K auch per HDMI. Soweit funktioniert auch alles nur das Ich tonausetzer habe. Ist immer Unterschiedlich manchmal so alle 3 min oder auch alle 10 min das nervt aber wenn man Filme schaut. Ich hatte schon das HDMI Kabel ausgetauscht aber auch ohne Erfolg. Per optischen Kabel mit einer anderen 5.1 Anlage funktioniert es. Aber das ist eine ältere Anlage die ich nicht mehr möchte
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Aug 2022, 07:38
Das heißt, Du spielst den Ton über HDMI ARC auf das Sony Teil? Oder aus einem Ausgang des transmitters? Kannst Du verbunden etwas genauer beschreiben? Also was genau an welchem EIn- bzw. Ausgang angeschlossen ist?
XN04113
#8 erstellt: 23. Aug 2022, 09:08
die Sony Anlage hängt also mit ihrem HDMI out (ARC) Port am HDMI out des Epson Transmitters
und im Epson ist laut Handbuch (S63) das Audio-Ausgangsgerät auf "WiHD-Sender (HDMI)" gestellt?
dies setzt voraus das HDMI-Link ebenfalls auf Ein steht
und die HDMI ARC Einstellungen der Sony Anlage sinmd ebenfalls korrekt?
[Beitrag von XN04113 am 23. Aug 2022, 09:11 bearbeitet]
Stevenf1984
#9 erstellt: 24. Aug 2022, 01:02
Ja genau so ist es angeschlossen und alles eingeschaltet. Genau so wie du es beschrieben hast
Sony HT-A9 mit Fernseher UND Beamer verkabeln
Walt1964 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  5 Beiträge
Epson Wireless HD TonProblem
loephi am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
Problem Loewe 5.65 mit B&O A9
Jo2464 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
Ton Probleme in HDMI Verkabelung (LaserTV, SONY HT-A9, Orbsmart, AppleTV, HDMI Switch)
Sanji13 am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 01.05.2024  –  17 Beiträge
Hdmi Störung
Michi4995 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
Anschluss Sony HT-ZF9
vipermcs am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  3 Beiträge
Sony HT-SF360 Fragen
zori84 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung 7 Series an Sony HT-DDW670
jo-b am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  3 Beiträge
Kein Ton aus Sony HT-XT1 Soundbase
Rainer-Wi am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  21 Beiträge
Sony SoundBar HT-CT380
Florian007 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
