Verbinden TV-Receiver-Beamer-BD-Player
Peerli67
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 16:14
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und möchte ich daher zuerst einmal grüßen.
Hauptsächlich benötige ich eure Hilfe.
Ich beabsichtige, zuhause einen BD-Player (später soll es ein 4K Player werden) einmal mit dem TV und Beamer zu verbinden, damit ich BD's entweder über TV oder Beamer anschauen kann.
Wie kann ich diese Geräte am einfachsten anschließen und einstellen?
Ich habe eine Datei angehängt mit den Angaben zu den Geräten und ihren Anschlüssen. Vielleicht kann mir jemand das Bild vervollständigen?
Layout Geräte
Ich möchte mich schon einmal im Voraus für die Hilfe bedanken.
VG
Peer
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 16:27
HDMI Splitter ist das Zauberwort
Highente
#3 erstellt: 07. Aug 2022, 16:29
Momentan reicht dir ein HDMI Switch zwischen AVR HDMI Out und den Endgeräten TV und Beamer. Wenn du auf 4K upgradest musst du die gesamte Technik tauschen, dann kannst du beim Neukauf des AVR gleich einen mit 2 HDMI Out kaufen.
XN04113
#4 erstellt: 07. Aug 2022, 17:16
Du meinst sicher Splitter statt Switch
Peerli67
#5 erstellt: 07. Aug 2022, 17:35
Vielen Dank für die Hilfe.
Also kann ich derzeit mit dem, was ich habe, entweder nur TV oder nur Beamer über den BD Player laufen lassen?
Wie schließe ich alle Geräte an?
Für die Zukunft werde ich so oder so alles neu kaufen.
Gibt es denn Empfehlungen?
Es muss nicht so sehr High End sein.
VG
Peer
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Aug 2022, 17:57
Ok, ich denke, die anderen haben vorausgesetzt, dass Dir zumindest die grundlegende Arbeistweise Deines Pioneer AVRs bewusst ist....
Alle Zuspieler werden an einen HDMi Eingang des Pioneer angeschlossen, der HDMi Ausgang des Pioneer wird mit dem zu erwerbenden HDMi Splitter (aus 1 mach 2) verbunden und von diesem geht es dann einmal in den TV und einmal in den Beamer.
Dann musst Du noch den TV z.B. optisch mit dem Pioneer verbinden, um den Ton vom Internen Tuner und den Apps auf die Anlage zu bekommen.
Dir ist klar, dass Du nur BluRay/DVD auf dem Beamer schauen kannst? TV und Apps ghet ohne weitere Geräte nicht.
Peerli67
#7 erstellt: 07. Aug 2022, 18:31
Ich bin nicht so fit, wie ihr.
Deshalb wende ich mich auch an das Forum.
Aktuell reicht mir BDs auf einen Beamer anzuschauen. Für später habe ich mir eingebildet, nach mehr Ausschau zu halten. Dabei habe ich schon gelesen, dass es 4K Player gibt, die Netflix und Co mitbringen und einige sogar 2 HDMI Ausgänge haben, wobei einer aber nur das Audio Signal ausgibt.
Ich möchte mir in einiger Zeit Beamer, TV und 4K Player neu zulegen und dann alles zusammen verbinden. Am besten ohne Splitter. Wenn dies nicht möglich ist, werde ich, wie bisher, einen Player für TV und einen für den Beamer besorgen. Nur ist gerade der Player für den Beamer kaputt gegangen und suche nach einer Alternative, um nicht einen neuen Player für den alten Beamer zu kaufen.
Zur Zeit hatte ich den Beamer Player und Beamer für das Bild per HDMI verbunden und den Ton über 15m-Coax mir dem AVR verbunden. Damals war die Länge des HDMI noch auf 10m ohne Verstärker begrenzt.
Der TV hatte einen eigenen Player bekommen, der über HDMI (ARC) mit dem TV verbunden war.
Wie gesagt, momentan möchte ich übergangsweise das vorhandene nutzen und vorrangig den Player mit dem Beamer vereinen.
Oder ich kaufe mir einen guten 4K Player und binde vorerst in das vorhandene ein. Aber welchen?
Verstehe ich es also richtig, das Player und TV an die HDMI In's eingesteckt werden? Und der Beamer kommt wohin?
Peer
[Beitrag von Peerli67 am 07. Aug 2022, 18:44 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 07. Aug 2022, 18:40
Lies dir erst Mal die Bedienungsanleitung des AVR durch und dann sehen wir weiter.
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Aug 2022, 19:05
Peer
Oh, das ist aber nicht so schwer. Du musst Dir als erstes mal klar machen, was ein Eingang und was ein Ausgang ist.
Aufgemalt:
BD-Player -> HDMI-In -> AVR -> HDMI-Out -> Splitter -> HDMI -> TV
- - - - | -> HDMI -> Beamer
Peerli67
#10 erstellt: 08. Aug 2022, 15:01
Danke für deine Hilfe.
Da werde ich mich mal an die Arbeit machen und hoffen, dass alles klappt.
Die Eingänge in den Receiver verstehe ich schon, auch der Ausgang ist nachvollziehbar.
Also alle BD/DVD Player in die Eingänge des AVR, dann den TV oder den Beamer in den Ausgang des AVR. Und alles am besten über HDMI.
Wenn ich es ohne Splitter haben will, der ja bestimmt Geld kostet, muss ich für den Beamer einen neuen Player kaufen. Hier wäre es sinnvoll, gleich für die Zukunft zu investieren und einen 4K mit HDR anzuschaffen. Kann jemand einen empfehlen, der am besten auch noch 3D unterstützt?
VG
Peer
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Aug 2022, 15:05
Und was bringt Dir der 2. Player? Dann hast Du immernoch keinen Ton vom Player. So ein aktiver Splitter für Full-HD kostet 30-40 EUR.
Praktisch alle aktuiellen BluRAy und 4K BluRAy Player unterstützen 3D. Nur gibt es keine TVs mehr, die 3D unterstützen. Und bei den Beamern wirds auch weniger.
Peerli67
#12 erstellt: 08. Aug 2022, 16:10
Bis jetzt hatte ich zwei BD Player. Jeweils einen am TV über HDMI für Bild/Ton und einen weiteren Player am Beamer, den ich per HDMI für das Bild und über Coax für den Ton mit dem AVR verbunden habe. Funktionierte auch anstandslos.
Nun dachte ich mir, entweder ich gehe mit einem neuen 4K Player den selben Weg und ersetzte nur den kaputten durch den neuen über HMDI und Coax oder ich verbinde sie über HDMI.
Wenn ich es richtig verstanden habe, brächte ich da aber einen AVR mit zwei Ausgängen oder den von dir angegebenen Splitter?
3D war nur ein Gedanke, weil ich schon 3D BluRay's habe, die ich nicht wegschmeißen wollte. Und genau so einen 3D 4K Beamer war mein Kaufanliegen.
Peerli67
#13 erstellt: 10. Aug 2022, 15:49
Hallo.
Ich bin es nochmal.
Ich habe nun ein langes HDMI 4K Kabel von Kabel Direct bestellt und wollte schon einmal ausprobieren, ob bis Fr, wenn der HDMI Splitte kommt, zumindest der Beamer Anschluß funktioniert.
Daher habei ch mich an die Bedienungsanleitung des AVR gehalten und den Player HDMI in den BD-In des AVR und das lange HDMI Kabel vom HDMI Out des AVR in den Beamer gesteckt.
Aber Bild ist da und Ton nicht.
Ich dachte bis jetzt immer, das HDMI mit Ethernet auch den Ton übertragen kann.
Ich habe dann ein optisches Kabel zwischen Player und AVR gesteckt. Trotzdem bekomme ich keine Ton. Was mache ich jetzt? Mein Player hat keinen Coax Ausgang.
Aktuell habe ich die Geräte (ohne TV) so angeschlossen....
Beamer_Anschluss_mit Ton
Was mache ich falsch?
Peer
dackelodi
#14 erstellt: 10. Aug 2022, 15:57
Was hast du denn eingestellt?
am Player ?
am Beamer?
zeigt der AVR ein Signal?
Peerli67
#15 erstellt: 10. Aug 2022, 16:33
Danke dackelodi.
Dein Anstoss hat geholfen. Es funzt.
Im Menü war in den Einstellungen vom Player der HDMI Tonausgang noch auf "Aus" gestellt, da ich vorher den Ton optisch genutzt habe. Ich konnte das optische Kabel auch weg lassen.
Am Freitag kommt der Spiltter und da bin ich gespannt, ob ich den TV auch noch hinbekomme.
Eigentlich sollte nur das HDMI Kabel vom TV HDMI(ARC) in den Splitter reichen.
Nochmals Danke.
Peer
dackelodi
#16 erstellt: 10. Aug 2022, 16:42
sehr gern.
Und nur als Hinweis, ARC ist nicht notwendig wenn alles über AVR läuft.
VG
Peerli67
#17 erstellt: 10. Aug 2022, 16:59
Aber war das ARC nicht dafür, beim Einschalten des TV auch den AVR mit dem richtigen Ton einzuschalten?
dackelodi
#18 erstellt: 10. Aug 2022, 17:02
Nein, ARC steht für Audio Return Channel, also die "Fähigkeit"" dass der Ton von zb Beamer oder TV wieder an AVR gegeben wird. Wenn du zb die NetflixApp am TV nutzen willst und der Ton über Soundbar oder Surroundsystem hören willst.
Du meinst CEC?
Peerli67
#19 erstellt: 10. Aug 2022, 17:09
Ok.
Ja, ich möchte weiterhin den Ton vom TV über den AVR hören. Dazu brauche ich dann den ARC.
CEC sagte mir bis jetzt gar nichts. Interessant, wieder was gelernt.
In den Beschreibungen der Geräte findet man solche Details nicht. Zumindest habe ich nicht darüber lesen können.
Benutzen das alle aktuellen Geräte und muss ich hier etwas einstellen?
Peerli67
#20 erstellt: 10. Aug 2022, 17:17
Ich habe nachgelesen im Netz und festgestellt, das ich doch darüber einiges weiß. Nur kannte ich es als SimplyLink von LG. Neu war für mich, dass das HDMI Kabel mindestens 1.3 haben muss.
Und ja, man muss es auch noch aktivieren.
Nochmal Danke an alle.
Peer
Fuchs#14
#21 erstellt: 10. Aug 2022, 20:19
Das ist weder neu noch noch richtig sondern absoluter Blödsinn
Peerli67
#22 erstellt: 18. Aug 2022, 17:40
Hallo.
Nun habe ich mich ein wenig ins Zeug gelegt und einige Neuanschaffungen getätigt.
Einen HDMI Splitter/Switch CABLEDECONN HDMI 2.1 Ultra 8K HD Bi-Directional Switch 8K@60Hz 4K@120Hz, einen Samsung 4K-TV 65QN90A und einen Sony 4K BD UBP-X800M2.
Ich habe den TV HDMI (eARC) mit dem Splitter HDMI 1 verbunden, dann den Beamer mit dem HDMI 2 des Splitters, HDMI Out des AVR mit dem Splitter verbunden und den BD-Player über HDMI in den BD In des AVR.
Und jetzt habe ich folgendes Problem.
Mit dem alten Panasonic BD-Player hat diese Konstellation bestens funktioniert. Bild und Ton wurde jeweils durch Umschalten des Splitters entweder auf TV oder Beamer abgespielt. Wenn ich aber den neuen BD-Player von Sony auswechsele, kommt nur das Bild beim Beamer (HDMI 2), aber kein Ton beim AVR, beim Wechsel des Splitters HDMI 1 (TV) aber schon. Der BD-Player hat zwei HDMI Ausgänge, wovon einer für Video/Audio und der andere nur Audio ist.
Ich bin schon alle Einstellungen des Sony Players durchgegangen, konnte bis jetzt auch nichts finden, was das Problem beseitigen kann.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht sogar die Lösung?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Peer
n5pdimi
#23 erstellt: 18. Aug 2022, 17:46
Kannst Du bitte mal ne Zeichnung machen, was genau Du jetzt wo angeschlossen hast?
Peerli67
#24 erstellt: 18. Aug 2022, 18:23
Peerli67
#25 erstellt: 19. Aug 2022, 17:12
Ich habe die Lösung gefunden...
Im BD
Toneinstellungen
-> Digitalaudioausgabe = Auto
-> DSD Ausgangsmodus = Auto
-> BD Zweite Audioeinstellung = Aus
Systemeinstellungen
-> HDMI Ausgang Audio =HDMI 2
n5pdimi
#26 erstellt: 19. Aug 2022, 17:17
Sorry, dass ich das noch nicht geschrieben habe, aber nur so (wie du es jetzt gelöst hast) bekommst Du überhaupt 4K Video auf den TV.
Peerli67
#27 erstellt: 19. Aug 2022, 18:48
Alles gut. Ein bisschen probieren sollte man ja auch...
Auf den Beamer bekomme ich so auch das 4K Bild? Aktuell kann ich es ja nicht testen.
Später möchte ich den AVR austauschen, der am besten zwei Ausgänge hat, damit ich den Splitter weglassen kann.
Gibt es Empfehlungen? 9.1.2 bzw. 9.2.4 oder 11.2.4 wäre irgendwann mein Ziel.
Zum Schluß kommt noch ein neuer Beamer. Da habe ich an Epson gedacht...
Peer
n5pdimi
#28 erstellt: 19. Aug 2022, 19:10
Der Beamer ist doch gar nicht 4K. Und der AVr kann auch kein 4K durchleiten.
Peerli67
#29 erstellt: 19. Aug 2022, 20:21
Aber die neuen sollen es
Highente
#30 erstellt: 19. Aug 2022, 20:45
Dann solltest du beim Kauf des neuen AVR darauf achten, dass er 2 HDMI Out hat.
n5pdimi
#31 erstellt: 20. Aug 2022, 07:53
So ist es.
Peerli67
#32 erstellt: 20. Aug 2022, 08:42
Darauf werde ich achten. Gibt es eine Empfehlung?
Ich bin seit gestern Abend am basteln, wie ich es jetzt noch schaffe, das der Ton vom TV ebenfalls über den AVR läuft. Dies funktioniert bis jetzt noch nicht und ich habe noch keinen Plan, wie ich das hinbekomme.
Ich habe den TV mit einem HDMI-Kabel vom TV HDMI 3 (eARC) in den AVR HDMI Out verbunden, um den Ton auf den AVR weiterzuleiten, aber in den Einstellungen des TV (Tonausgabe) wird der AVR nicht zur Auswahl angeboten.
Was ist falsch an dem?
Kann mir jemand helfen?
VG
Peer
Highente
#33 erstellt: 20. Aug 2022, 08:47
Nur Kabel stecken reicht nicht du musst ARC beimTV und AVR aktivieren oder einfach ein Toslinkkabel nehmen. Das ist plug and play.
[Beitrag von Highente am 20. Aug 2022, 08:47 bearbeitet]
Peerli67
#34 erstellt: 20. Aug 2022, 09:35
Ich dachte, ich hatte eARC schon aktiviert, aber scheinbar wurde er nach deiner Nachricht heimlich deaktiviert
Toneinstellung -> Experteneinstellung
Im Moment scheint es jetzt zu funktionieren.
Es stellt sich aber zukünftig die Frage, wie sieht es aus, wenn ich einen neuen AVR mit zwei Ausgängen habe? Dann brauche ich ja wieder einen Splitter, weil ich dann ja drei Ausgänge bräuchte. Oder habe ich wieder einen Denkfehler?
Apalone
#35 erstellt: 20. Aug 2022, 09:56
Oder man besorgt sich einen separaten Empfangsreceiver, der dann ganz normal als Quelle -wie ein BDP- angeschlossen wird.
Ist vielleicht gerade dann empfehlenswert, wenn man nicht so technikfit ist.
Peerli67
#36 erstellt: 20. Aug 2022, 10:05
Oder einen separaten BD für den Beamer und dann in einen HDMI IN es AVR, oder?
Ich habe hier nochmal die derzeitige Verbindung meiner Geräte und ihren Einstellungen. Vielleicht wird es noch von jemand anderen benötigt....
Vielen Dank für eure Hilfe und Anstösse.
VG
Peer
n5pdimi
#37 erstellt: 20. Aug 2022, 10:37
Wozu brauchst Du denn dann einen Splitter? Oder willst Du 2 Beamer betreiben? Du gehst mit einem Eingang in den neuen AVR, ein Ausgang (Ausgang 1 - der mit ARC) geht an den Tv, der andere an den Beamer -> fertig. Den Tonausgang vom Player benutzt Du dann nicht mehr. Irgendwie hast Du das ganze Prinzip immer noch nicht so ganz durchblickt....
Das ganze Splitter + Audioausgang Geraffel benötigst Du zurzeit ja nur, weil Dein AVR nur einen Ausgang hat und nicht 4K fähig ist.
Peerli67
#38 erstellt: 20. Aug 2022, 11:39
Du hast recht, inzwischen denke ich zu konfus.
Bis jetzt hat alles gut funktioniert. Da habe ich mich gleich mal an den Beamer ran gemacht und über den BD einen Film angeschaut. Perfekt, dachte ich mir.
Dann bin ich auf die Netflix-App des BD und wollte einen Film über Netflix auf den Beamer abspielen. Nach ein paar Sekunden meldet aber mein AVR "HDCP Error".
Was ist nun wieder los?
Ich schalte auf den TV um und bekomme die Meldung, das die HDMI Quelle fehlt. Nachdem ich die UHD einmal entferne und wieder neu einlege, erkennt der AVR und der Splitter das Signal und starte die UHD mit Ton korrekt. Aber sobald ich den Film stoppe und zB. ins TopMen+ des BD möchte, verliert er das Signal erneut.
Ich habe vermutet, das eventuell ein HDMI-Kabel Probleme macht, aber ich habe schon alle möglichen ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Vielleicht der Splitter?
Peer
n5pdimi
#39 erstellt: 20. Aug 2022, 11:53
Wenn sowas passiert, einfach mal am Switch zwischen den Quellen hin. und herschalten? Das mit Splitter und so ist halt gebastel. Ist nunmal so.
Wie lang sind denn die Kabel, die involviert sind?
Peerli67
#40 erstellt: 20. Aug 2022, 15:40
Ich denke, ich habe den Übeltäter gefunden. Es ist das Kabel zwischen TV und Splitter gewesen.
Ich habe das Kabel ausgetauscht und es scheint zu funktionieren. Mal sehen, wie lang.
Die Kabel haben eine Länge zwischen 30 cm und 2m. Nur das Kabel zum Beamer hat 15m. Es ist dieses 4k Kabel. Vielleicht werde ich es auch noch austauschen, wenn ich den neuen Beamer habe.
Ich gebe dir recht, das Gefummel mit dem Splitter ist sicher nicht die beste Lösung. Am Ende wird der neue AVR zwei Ausgänge haben.
Ich habe ein weiteres Schema, dass ich mir so vorstelle....
Beamer_Anschluss_mit Ton_Wunsch
Apalone
#41 erstellt: 21. Aug 2022, 01:20
Peerli67 (Beitrag #40) schrieb:
.....Nur das Kabel zum Beamer hat 15m. Es ist......
15 m HDMI "normal" ist immer eine Schwachstelle.
Hier sollte bei Austausch auf die optischen HDMI-Aktivkabel ausgewichen werden. Teurer, aber betriebssicherer (bei diesen Entfernungen).
Peerli67
#42 erstellt: 21. Aug 2022, 07:02
Hallo Marko
Ich nahm an, das KabelDirect oder CSL und Co dies schon berücksichtigen.
Welches Kabel würdest du empfehlen?
VG Peer
XN04113
#43 erstellt: 21. Aug 2022, 07:23
suche bei Amazon nach "hdmi kabel hybrid 15m" und Du wirst fündig
geht ab ca. 35€ los für 15m
[Beitrag von XN04113 am 21. Aug 2022, 07:23 bearbeitet]
Peerli67
#44 erstellt: 21. Aug 2022, 08:25
Danke für den Hinweis
Ich hatte mir
dieses Kabel
schon einmal herausgesucht. Die Kabel deines Vorschlages sind ein wenig günstiger.
Gut oder schlecht?
Apalone
#45 erstellt: 21. Aug 2022, 08:55
Peerli67 (Beitrag #44) schrieb:
Ich hatte mir
dieses Kabel
schon einmal herausgesucht. .....
Zu diesem Kabel konkret kann ich nichts sagen/noch nicht verwendet. Bei dem Anbieter habe ich aber bestimmt schon 20x gekauft, der ist OK.
(Kann natürlich sein, dass ich den gekauften Produkten ganz simpel Glück gehabt habe)
n5pdimi
#46 erstellt: 21. Aug 2022, 09:23
ich würde JETZT noch kein neues Kabel kaufen, wenn irgendwann in der Zukunft mal ein Upgrade des Beamers und AVR geplant ist, und das jetzige Kabel aktuell funktioniert.
Peerli67
#47 erstellt: 21. Aug 2022, 09:42
Ok. Vielen Dank für eure Hinweise.
Wenn das Upgrade ansteht, möchte ich gern sicher gehen, da alles Unterputz gelegt wird, da sollte alles bestens sein. Natürlich lege ich alles in Rohre, aber den nachträglichen Aufwand möchte ich trotzdem vermeiden.
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player
Jascha80 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
Richtiges Anschließen 4k BD-Player
UweKi am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  4 Beiträge
BD Player kein 3D Signal
matinus am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver mit Panasonic Beamer verbinden (Problembehaftet)
MichaHausB am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  6 Beiträge
TV-AVR-BD Verbindungsproblem
cutman am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  26 Beiträge
Alte Anlage mit BD-Player verbinden
veloce2 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
BD Player mit AVR verbinden
bardi_93 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Kein Bild am Beamer
namaste06 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  6 Beiträge
Wie AV-Receiver mit LCD-TV und Beamer verbinden?
McKadett am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  3 Beiträge
Sonos Playbar mit TV und Beamer verbinden
cko_ol am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
