| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Multiroom Verstärker an bestehenden 7.1 Receiver h... | |
Multiroom Verstärker an bestehenden 7.1 Receiver hängen - machbar?+A -A |
maycl21
erstellt: 16. Jul 2022, 18:56
Guten Abend, ich plane derzeit ein Lautsprechersetup für ein Gartenhaus mit angrenzendem, überdachtem Außenbereich. In meinem Kopf habe ich mir einen Aufbau zurechtgelegt, der basierend auf meinem minimalen Kenntnisstand total Sinn ergibt. Ich dachte aber, es kann nicht schaden nochmal Leute zu fragen, die sich wirklich auskennen, ob das denn auch so umsetzbar ist. (Bzw. ob es evtl. eine bessere Lösung gibt) Folgendes ist mein Plan: Ich habe eine Gartenhütte, in welcher bereits ein Sony 7.1 A/V Receiver steht und an dem alle Audiozuspieler hängen. In der Hütte möchte ich auch weiterhin ein 5.1 Speaker Setup damit bespielen. Der A/V Receiver besitzt die Möglichkeit an den übrigen beiden Ausgängen, anstatt von Surround Channels, ein Stereo Signal auszugeben. (Soweit konnte ich das auch schon Testen, das funktioniert). Dieses Stereo Signal würde ich nun gerne in einen preisgünstigen Multi-Zone Verstärker wie diesen hier jagen: billo multiroom ampund damit im Außenbereich an verschiedenen Stellen Stereo-Paare bespielen. Das war es im Grunde auch auch schon. Ich denke der Knackpunkt könnte sein, ob der Multi-Zonen Verstärker das Signal des A/V Receivers verarbeiten kann. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Feedback zu meinem Vorhaben geben könnte. Vielen Dank und liebe Grüße, maycl |
Highente
erstellt: 16. Jul 2022, 19:05
Willst du von den Lautsprecherausgängen des Sony in einen Cinch Eingang des Auna ( oh weh) gehen? Dazu benötigst du einen High/Low Level Konverter. |
maycl21
erstellt: 16. Jul 2022, 19:13
Das ist wohl dieser Fallstrick den ich schon geahnt habe. Ja so war mein Plan. Dem "Oh Weh" entnehme ich, dass es kein guter war. Wäre es denn mit dem High/Low Level Converter getan, oder ist das auch keine optimale Lösung? |
Highente
erstellt: 16. Jul 2022, 19:27
Mit dem Konverter funktioniert das schon. Das Oh Weh galt eher der Qualität des Eletroschrott Amps von Auna aber da wirst du sicher selbst deine Erfahrungen machen. Hast du mal probiert, ob der Sony wirklich alle gewünschten Quellen in Stereo über die Back Surround Anschlüsse als Zone 2 ausgibt? |
maycl21
erstellt: 16. Jul 2022, 19:39
Ah okay. Verstehe. Ja es muss auch nicht der Auna sein. Allerdings habe ich ehrlich gesagt nur so billig Dinger für um die 200€ gefunden und dann erst wieder ab 800€ aufwärts. Vermutlich ist das auch ein vernünftiger Preis wenn man was gescheites will, aber es wäre natürlich auch interessant ob es noch irgendwas dazwischen gibt. Wenn du da irgendwelche Tipps hast, gerne her damit. Was die Quellen angeht: Ich habe es schon mit verschiedenen Zuspielern versucht und das hat alles problemlos geklappt. Aber dann werde ich das wohl auch nochmal ausgiebig testen. |
XN04113
erstellt: 17. Jul 2022, 05:51
"Sony 7.1 A/V Receiver" und welcher genau? |
maycl21
erstellt: 17. Jul 2022, 07:29
Ist ein STR-DN610 |
XN04113
erstellt: 17. Jul 2022, 07:36
leider hat dieses Gerät noch nie etwas von ZONE 2 und Pre-Out gehört, einfach Plug'n Play entfällt von welchen Quellen sollen den der Sound kommen? |
maycl21
erstellt: 17. Jul 2022, 07:45
Hauptsächlich via HDMI. Sat Receiver, Fire TV, Spielekonsole. Evtl. ab und an auch mal ein Plattenspieler über nen Vorverstärker. |
XN04113
erstellt: 17. Jul 2022, 08:31
dann bleibt nur der Weg über einen High/Low Konverter da nicht alle Geräte auch einen analogen Audio Ausgang haben |
KarstenL
erstellt: 17. Jul 2022, 08:56
Der Receiver hat einen SACD audio Out....evtl darüber versuchen? Über einen audio Out käme aber auch nur ein fixes Signal. Ich denke über den analogen Out kommen auch nur die Signale von den analogen Quellen...? Evtl Bedienungsanleitung lesen? [Beitrag von KarstenL am 17. Jul 2022, 08:59 bearbeitet] |
maycl21
erstellt: 17. Jul 2022, 08:58
Wenn es mit einem High/Low Konverter getan ist, finde ich das eigentlich eine gute Lösung. Ich habe auch gesehen, dass es Receiver gibt die direkt Multi-Zonen Outputs haben. Allerdings erschließt sich mir nicht ganz was da jetzt der Unterschied zu den "Front-B" Anschlüssen, wie Sony es bei meinem AVR nennt, sein soll. Macht doch im Grunde genau das gleiche - Ich kann auswählen ob ich die zwei Ausgänge als zusätzliche Surround Channels nutzen, oder ein Stereo Signal darüber ausgeben will. Die lassen sich dann sogar einzeln ansteuern. edit: Vermutlich ist der große Unterschied das "richtige" Multi-Zonen Receiver auch verschiedene Signale in verschiedene Zonen schicken können. Das kann meiner nicht. Brauche ich aber auch nicht. [Beitrag von maycl21 am 17. Jul 2022, 09:14 bearbeitet] |
maycl21
erstellt: 17. Jul 2022, 09:09
Ich habe nochmal ein paar Zuspieler ausprobiert. Das funktioniert alles problemlos. (auch bei digitalen Quellen) Ich kann Ton entweder nur über 5.1 (Speaker A) , Speaker A +B oder auch nur B wiedergeben. |
Kunibert63
erstellt: 17. Jul 2022, 10:52
Warum geben die Ersteller der Fragen denn ständig nicht im erstem Post bekannt was man betreibt! Der Sony hat Audio Out! Der Pegel dort ist "Fest". Der Auna kann selber Pegeln, sogar mit App!! So kurz kann die Antwort sein wenn man die korrekten Angaben zum Vorhaben liefert. Lass dieses Lautsprecher-AB-ausgangsgedöns sein! [Beitrag von Kunibert63 am 17. Jul 2022, 10:57 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Jul 2022, 11:39
Ohne die Anleitung des Sony AVR gelesen zu haben., würde ich zu 95% darauf tippen, dass an diesem analogen Audio Ausgang kein Signal von digitalen Quellen rauskommen wird, also HDMi, wie hier als Ziel angegeben... |
KarstenL
erstellt: 17. Jul 2022, 11:51
Würde ich auch vermuten, aber laut #13 soll es auch mit digital funktionieren... |
Kunibert63
erstellt: 17. Jul 2022, 13:21
Weil was aus den Lautsprechern kommt! Denn das scheint er geprüft zu haben, ob da aus B was zu hören ist. Aber von dieser Frickerei soll er ja lassen. Was bei manchen Verstärkern nicht geht ist, digitale Quellen an Zonen zu schicken. Hier haben wir ja einen "Line Out" getarnt als Audio Out. |
n5pdimi
erstellt: 17. Jul 2022, 13:58
Ich kenne es so, dass das auch für solche "Rec Out" Ausgänge gilt. Was digital ist, wird nicht analog rausgegeben. Aber man könnte ja mal seine Nase in die Anleitung versenken, ob da was drin steht.... Hmm, eben mal geschaut, die Anleitung schweigt sich dazu leider aus oder ich finde es nicht. Würde mich aber wundern, wenn das ausgerechnet ein SONY machen würde, was Yamaha, Marabtz, DENON & Co. aus derf Zeit nicht gemacht haben. |
maycl21
erstellt: 21. Jul 2022, 18:13
Also, ich habe nun einen High/Low Level Konverter an den SPKR B Output meines AVRs gehängt und einfach mal mit Boxen getestet die direkt einen Chinch Input haben. Klingt top und ich denke das erfüllt voll und ganz meinen Zweck. Es bleibt nur noch die Frage, was ich für eine Endstufe dranhänge um meine Stereo Paare zu bespielen. Dass das Auna Teil in der Tat nicht viel mehr als Elektroschrott sein dürfte, davon bin ich auch überzeugt. Hat hier evtl. jemand einen Tipp für mich was es da so für Alternativen gibt. Kann ja durchaus auch ein älteres rein analoges Teil sein. Wichtig ist nur dass ich mein Signal auf 3 Stereopaare geben und diese einzeln pegeln kann. Macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich mir richtige PA/100V Systeme anschaue? Also zB. sowas hier: monacor pa 5240Oder ist das eher nichts für mich? Vielen Dank [Beitrag von maycl21 am 21. Jul 2022, 18:13 bearbeitet] |
maycl21
erstellt: 22. Jul 2022, 11:59
Der hier ist mir ins Auge gefallen: https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1Der sollte doch passen oder? |
Multiroom schubi939 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Verstärker - Verkabelung machbar? tecnicx am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Multiroom notwendig? ACHI1984 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 9 Beiträge |
5.1 an 7.1 Verstärker Kind am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Multiroom Verkabelung dermeister am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
DENON X3000 - Multiroom - Steckdosen/Phasen scilor am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
7.1 Receiver Signal durchschleifen, ? Erik.orte666 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 16 Beiträge |
iMac an AVR machbar? hmm...egal am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Bang&Olufsen Multiroom-Fragen derchef007 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
6.1 Boxenset an 7.1 Receiver? smartt am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
