HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » GELÖST - Wie schließe ich mein 5.1 Logitech Sounds... | |
GELÖST - Wie schließe ich mein 5.1 Logitech Soundsystem an den DVD-Player an?+A -A |
Susannchen88
15:26
erstellt: 10. Jul 2022, |
Hallo liebe Fachleute, eingangs sei gesagt, dass ich völlig ahnungslos bin, daher bitte ich um Nachsicht. Ich habe einen DVD-Player geschenkt bekommen, den ich über ein HDMI-Kabel an meinen PC-Monitor problemlos anschließen kann. Der Monitor hat allerdings selber keine Lautsprecher. Also hab ich zwar ein Bild aber keinen Sound. Ich habe ein (altes) Logitech 5.1 Soundsystem, dass mit einem kleinen Klinkenstecker an meinem PC angeschlossen ist. Dieser Stecker passt natürlich nicht auf den DVD-Player. Gibt es eventuell ein Adapter, um das Problem zu lösen? Bilder vom Klinkenstecker sowie vom Steckplatz des DVD-Players sind beigefügt. Herzlichen Dank vorab für jeden Hilfsversuch. Viele Grüße, Susanne ![]() ![]() |
n5pdimi
15:35
Immer hlifreich, wenn man die Geräte konkret und vollständig benennt. Die fotografierten Stecker/Buchsen kann man so einfach nicht zusammenbringen. Es gibt Wege, aber vielleicht gibt es ja noch alternative Anschlussmöglichkeiten... |
Nemesis200SX
15:48
Pro Klinkenstecker werden zwei Kanäle übertragen. Für 5.1 braucht es also 3 Stecker. Wenn du nur den Grünen angeschlossen hast gibt's nur 2.0 Stereosound. Für die Konsole braucht es dann einen Digital Analog Wandler mit 3 Klinkenausgängen oder 6 Cinch Ausgängen die dann per Y Adapter auf 3x Klinke zusammen geführt werden. Auf jeden Fall ne ordentliche Bastelei. |
fplgoe
15:53
Oder viel einfacher: Monitore ohne integrierte Lautsprecher haben dafür einen Audio-Ausgang, eben eine Stereo-Klinkenbuchse für genau diesen Stecker. Dann gehen Bild und Ton zum Monitor, Bild wird wiedergegeben und der Ton kommt auf der entsprechenden Buchse heraus. Ganz einfach... ![]() |
Susannchen88
15:54
Der DVD-Player ist von Sony, und zwar das Modell BDP-S1100. Das Soundsystem ist wie gesagt ein älteres 5.1-System von Logitech, und zwar das Z-540 |
Susannchen88
15:58
Ich hatte tatsächlich den Klinkenstecker des Soundsystems in den dafür vorgesehenen Eingang am Monitor gesteckt, aber es kam trotzdem kein Ton.... |
fplgoe
16:05
Dann schau mal in die Anleitung oder das Menü des Monitors. Lautstärke vielleicht ganz heruntergedreht oder Ton deaktiviert? |
Skaladesign
16:09
Susannchen88
16:14
Da hängen auch ein schwarzer und ein grüner Klinkenstecker dran, aber an meinem PC macht es keinen Unterschied, ob ich beide oder nur den grünen Stecker einstecke. |
fplgoe
16:17
Jetzt müsste man nur noch wissen, wie Logitech sich den Anschluss über zwei Klinkenstecker -sprich insgesamt 6 Kontakte- gedacht hat. |
dialektik
16:37
Das Logi ist ein 4.0/1 System. Grün ist ganz normal Stereo, was über Taste auf alle 4 LS weitergeleitet werden kann und der "Sub" bekommt dann intern ein Signal von den Stereo-Signalen geliefert. Der schwarze Stecker kann an einer Soundkarte an die Rear-Ausgänge angeschlossen werden. |
Skaladesign
16:47
Da könnte man dann an den PC eine externe Usb Soundkarte einstecken und schon gehts los ![]() |
Basstian85
17:01
Aber es geht doch um den DVD-Player(?) Ist eigentlich sogar ein Bluray-Player ![]() ![]() ![]() Edit: Uppsa, habe nicht gelesen, dass der Monitor einen Tonausgang hat, dann einfach da rein ![]() [Beitrag von Basstian85 am 10. Jul 2022, 17:19 bearbeitet] |
n5pdimi
17:02
Also müssen die vorderen Lautsprecher als "voll Stereo" angeschlossen werden, und die hinteren als Rears? Sonst muss man halt auf den Center bzw. die Sprache verzichten, aber meistens wird in Filmen ja eh nur Unsinn geredet... Also richtig 5.1 über Dekoder ist mit dem Logitech Teil nicht möglich - fertig. Ich würde das Ding mit dem grünen Stecker am Monitor anshcließen, und vor allem die Tonausgabe am Player auf Stereo bzw. PCM umstellen. |
Nemesis200SX
17:15
Kann sein, dass man hier im Monitor Menü selbst noch die Soundausgabe aktivieren muss |
Susannchen88
17:30
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich habe jetzt den Monitor auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, den Klinkenstecker von meinem Logitech-Soundsystem in den Monitoranschluss für den Klinkenstecker gesteckt, und jetzt habe ich Ton über mein Lautsprecher-System. Nochmals danke an alle :-) |
fplgoe
17:40
PC an DvD Player/5.1 Soundsystem anschliessen. daisetsuFX am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich mein 5.1 Heimkino an? Antonio1998 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 5 Beiträge |
5.1 soundsystem anschlussprobleme meisterthor am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Logitech x-530 an DVD Player?! ollimojo am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
PC am TV & 5.1 Soundsystem Edin_Kovacevic am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
5.1 Soundsystem an Fernseher anschließen HoseDrache am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
wie schließe ich Logitech X-530 an die PS3 an Matty96 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 23 Beiträge |
PS3 an 5.1 Soundsystem wie? STanger am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 11 Beiträge |
Wie schließe ich richtig an? hilleshotmail am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Logitech Surround an DVD-Player anschliessen nixsmooth am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.581
