Welche Subwooferkabl ist das richtige?
androidix
#1 erstellt: 05. Jun 2022, 19:36
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich fuer meinen Subwoofer berausche?
Ich habe an meinen Samsung Receiver HW-D700 folgend n Subwooferausgang: 2x Chinch (schwarz)
Ich möchte meine JBL Cinema Base als aktiven Subwoofer nutzen.
Die JBL Cinema Base hat folgenden Eingang: 1x Klinke digital schwarz) Subwoofer
Subwoofer 2 x Chinch schwarz out zu digital Klinke in möglich?
Welches Kabel braue ich?
Danke m Voraus fuer Eure Hilfe.
[Beitrag von androidix am 05. Jun 2022, 20:03 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jun 2022, 05:47
Also wie ich das sehe ist der KLinkeneingang am Cinebase nicht digital, sondern ein Stinknormaler Aux Eingang, den Du mit einem Cinch -> Klinkekabel verbinden könntest. Macht das Sinn? Nein!
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 07. Jun 2022, 06:46
Speakers: left and right 2.5" (65mm) full range drivers and dual 3.5" (90mm) subwoofers
Öhm joa, das ist alles aber kein Subwoofer.
Lass das lieber und kauf dir nen richtigen gebrauchten Subwoofer.
Dauerbrenner und Einsteiger-Standard-Empfehlung ist der mivoc Hype 10.
Ich hatte als ersten Einstieg vor gut 20 Jahren mal einen Yamaha YST-SW015.
Der war für die Größe auch nicht verkehrt.
Aber sonst sollte das vom Anschluss her funktionieren, wenn du es so machst wie von n5pdimi beschrieben.
Ton0815
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Jun 2022, 09:59
Das ist doch ganz normal Klinke-Stereo -- 2x Cinch. Ein Versuch den man locker für unter 10€ durchführen kann.
Da ein HW-D700 vorhanden ist nehme ich an, daß es auch weitere Lautsprecher gibt. Also, mind. 2 und wenn das jetzt nicht die Logitech Z120 sind, dann wird das mit der angedachten Funktion der Base ggf. bisschen schwierig.
Sie gibt zwar in der Tat bis zu 45Hz Hörbares raus (!) das ist aber beim Sweep-Teston. Wenn dagegen z.B. gleichzeitig 70Hz und 45Hz raus sollen, dann ist das natürlich etwas ganz anderes für die Chassis als ein konstanter Sinuston.
Die Betonung des Oberbasses ist bei der Base auch klar rauszuhören. Es kann daher besser funktionieren als ohne, wenn sie vom D700 erst ab 60Hz beliefert wird. Sie sollte dafür auch nicht irgendwo vor die Glotze, sondern so nah an die Wand sein wie es nur geht. Max. 5cm wäre imho ein Plan.
Im Gründe hast du aber nur nach dem Kabel gefragt und da dieses eine Bagatellausgabe ist, wünsche ich noch viel Glück mit dem Versuch
[Beitrag von Ton0815 am 07. Jun 2022, 10:05 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 07. Jun 2022, 13:38
Die JBL hat einen Klinke-Eingang (AUX) und einen Subwoofer-Ausgang, damit man daran einen Subwoofer anschließen kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Jun 2022, 13:39 bearbeitet]
Optisches Kabel, welche Größe ist die richtige?
Anusprinz am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Viele Lösungen, aber welche ist die Richtige?
psykeks am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  7 Beiträge
Welche Kabeldicke wäre für mich die richtige?
Klaus_Goldfisch am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  13 Beiträge
Ist das das Richtige?
Yew am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Richtige Verkabelung ??
Rikas am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  6 Beiträge
Richtige Polung herausfinden
Chipz am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  12 Beiträge
senk am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Richtige Einstellung
Eddie12689 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  10 Beiträge
Richtige Lautsprecherkabel gesucht
-Nighthawk- am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Richtige Anschlüsse
Mike4y am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
