HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter oder gleich einen Receiver | |
HDMI Splitter oder gleich einen Receiver+A -A |
IYDKMIGTHTKY
22:47
erstellt: 06. Mai 2022, |
Moin Moin Miteinander, Ich habe ein kleines Problemchen, bei ich nicht weiß welche Lösung dessen die beste ist.` Hier erstmal mein Setup TV: Sony KD-55XE9005 Soundbar: Sony HT-RT3 5.1 Konsole: PS4 Pro / PS5 Mein Fernseher ein Sony KD-55XE9005 hat leider nur einen 4K HDMI Eingang den sich aktuell meine PS4 Pro und meine PS5 teilen. Ich stöpsel das HDMI Kabel zwischen den beiden Konsolen hin und her. vielleicht 3-5 mal die Woche. (seit 3 Wochen) Ich bin großer Freund davon, da ich befürchte das die HDMI Buchse an den Konsolen irgendwann mal dadurch ausleiert. Nun mein Gedanke... soll ich mir einfach einen HMDI Splitter holen 2 in / 1 Out oder gleich zu einem Receiver greifen. Werde ich durch den Splitter Signalqualitätsverluste erleiden oder gar andere Macken / Bugs bekommen? Ist ein Receiver für mein Setup nicht etwas over the top? |
Highente
22:55
Einen Receiver kannst du natürluvh kaufen aber nicht mit der Soundbar verwenden. Du musst dann auch noch entsprechende Lautsprecher kaufen. Du brauchst auch keinen HDMI Splitter sondern einen HDMI Umschalter. |
n5pdimi
22:56
Was willst Du mit einem Receiver (= AV Receiver?). Daran kannst Du Deine Soundbar nicht betreiben. Was Du brauchst, ist ein HDMI Switch (kein Splitter) - mindestens 2 in (besser gleich 4) und 1x Out. Und das 4K tauglich. Davon gibt es unzählige am Markt. An der Qualität tut sich dabei gar nix - das ist digital - entweder er funktioniert, oder nicht. Dann nimmt man nen anderen. Edit: Die Ente war schneller... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 06. Mai 2022, 22:56 bearbeitet] |
versuchstier
22:59
IYDKMIGTHTKY
23:58
Danke für die Rückmeldung. Aber wieso kann ich meine Soundbar nicht über einen Receiver betreiben? Mit meinem Leienwissen dachte ich, dass ich die Soundbar via Toslink über den Receiver betreiben könnte. 🤷♂️ |
Highente
00:02
erstellt: 07. Mai 2022, |
Nein, der Receiver hat nur Ton Eingänge, genau wie die Soundbsr. Der gibt keinen Ton aus. |
IYDKMIGTHTKY
00:14
@highente Also entweder reden wir über 2 verschiedene Sachen Oder ich bin blind. Aber jeder Receiver den ich mir angeschaut habe, haben alle Toslink Audioausgang ![]() Zum Beispiel 🤔 |
fplgoe
05:42
[Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2022, 05:43 bearbeitet] |
Einsteiger_
08:41
Wir haben diesen Sony TV nicht. Wieso stöpselst du hin und her ? Ich kenne diesen Sony nicht. Hat er denn einen Eingang, für die neue Konsolen ? Und deine PS4, kann doch gar nicht, das was die PS5 Kann, oder liege ich da falsch. ? Du kannst doch auch bestimmt, an jeden anderen Anschluss, mit deiner PS4 und PS5 spielen. Also ganz einfach beide Konsolen, an den TV anschließen und gut ist. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Mai 2022, 09:05 bearbeitet] |
fplgoe
09:14
Ich habe gerade mal in die ![]() ![]() Du brauchst eigentlich 3 HDMI-Ports am TV, einen HDMI-ARC für den Soundbar (jetzt vermutlich völlig überflüssig per Toslink verkabelt) und je einen für die beiden Geräte. Und einen AV-Receiver als reinen HDMI-Umschalter zu nutzen wäre -selbst wenn es gehen würde- nun wirklich völlig verrückt. Das kann ein ![]() [Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2022, 09:18 bearbeitet] |
IYDKMIGTHTKY
09:28
WTF was hab ich die ganze Zeit gesehen bei den Receivern 🤣 Danke ☺️ Hier über die anderen HDMI Anschlüsse 🤓 ![]() Und ja einen Receiver nur als HDMI Switch zu missbrauchen wäre etwas to much, das weis ich. Und mit meinem neuen Kenntnisstand, dass ich dann meine Soundbar nicht mehr betreiben kann, hat sich das nun vorerst eh erledigt. Danke an alle Beteiligten |
fplgoe
09:33
'Die anderen Anschlüsse'? Der TV hat 4 HDMI-Eingänge, davon sicher einen ARC tauglichen (für den Soundbar). Wo ist das Problem? |
Einsteiger_
09:52
Du musst doch wissen, ob der Sony schon für die Neue PS 5, oder die neuen Konsolen geeignet ist. Ansonsten einfach anschließen und spielen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Mai 2022, 09:56 bearbeitet] |
IYDKMIGTHTKY
10:00
Der ist geeignet. An einem HDMI Eingang. Die anderen erfüllen keine 4K60 HDMI Eingänge Wieso man das im Jahre 2017 noch machte? Keine Ahnung 🤷♂️ |
fplgoe
10:03
Ausprobiert? Oder steht das irgendwo in der Anleitung? /Edit: Vergiss es... selbst nachgesehen, HDMI3 ist für den Soundbar wegen ARC (Ton) geeignet. Das ist normal, was spricht jetzt aber gegen die Eingänge 1, 2 und 4 für Deine Zuspieler? [Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2022, 10:16 bearbeitet] |
Einsteiger_
10:11
Wenn du die neuen Konsolen so nutzen möchtest, wofür sie da sind, muss das dein TV unterstützen. Kann dein TV das zum Beispiel, für die neuen Konsolen. ? ![]() Kann der das was zum Beispiel der X90 J kann ? ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Mai 2022, 10:20 bearbeitet] |
IYDKMIGTHTKY
10:16
Also noch mal. der Fernseher kann 4K 60 und das an einem HDMI Eingang Die Konsole an einem anderen HDMI Eingang anzuschließen wäre idiotisch |
Einsteiger_
10:17
Siehe in mein obigen Link ![]() |
IYDKMIGTHTKY
10:18
@fplgoe weil nur HDMI 2 die 4K 60 unterstützt ![]() @Einsteiger_ das ist aber nicht mein Fernseher [Beitrag von IYDKMIGTHTKY am 07. Mai 2022, 10:21 bearbeitet] |
Einsteiger_
10:24
Hab ich auch nicht gesagt, Kann den dein TV, im vollen Umfang das unterstützen, was die PS 5 braucht. ? Wie zum Beispiel der obige Sony. Wir haben zum Beispiel den X 90 J, damit wie die neuen Konsolen nutzen können. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Mai 2022, 10:24 bearbeitet] |
fplgoe
10:25
Zitat aus der Anleitung:
Warum da gespart wurde... keine Ahnung, aber zumindest HDMI 2+3 unterstützen 60Hz. |
IYDKMIGTHTKY
10:26
Die Frage spielt überhaupt keine Rolle bei der Problemlösung, da mein Fernseher nur einen HDMI Eingang mit 4K 60 hat ![]() |
fplgoe
10:29
Nein, das stimmt nicht, nochmal deutlicher: 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2 *2 Nur HDMI IN 2 / 3. |
IYDKMIGTHTKY
10:32
Ich sehe das grad, was mich verwundert, gleich mal austesten. Das ist neu für mich |
IYDKMIGTHTKY
10:34
#25
Also HDMI 3 kann es nicht sein, das ist der ARC Anschluss [Beitrag von IYDKMIGTHTKY am 07. Mai 2022, 10:41 bearbeitet] |
n5pdimi
10:53
#26
Dir ist schon klar, dass der ARC Anschluss AUCH ein ganz normaler Eingang ist? |
fplgoe
10:58
#27
Bleibt nur, dass die beiden Zuspieler per HDMI an den TV gehen und dann der Ton per Toslink. Oder eben z.B. die PS4 nur per 4k@25Hz angebunden wird, dafür der Soundbar mit ARC. |
IYDKMIGTHTKY
11:04
#28
@n5pdimi k.A. ob ein ARC HDMI auch ein normaler Anschluss ist, aber bei mir sieht das Bild sofort anders aus, und es kommt nur mono rüber kein DD @fplgoe Soundbar ist bereits über Toslink (Update) Also auch laut den Einstellungen am Fernseher ist es HMDI 2 UND 3 habs aber grad nochmal ausprobiert und das Bild sieht viel dunkler aus und es kommt nur Mono Ton Und ich habe nix verändert nur die PlayStation von 2 in den 3 gesteckt. Weitere Einstellungen am Fernseher zu den HDMI Anschlüssen sehe ich nicht. (Update 2) habs jetzt nochmal probiert... Sound ist nun auf DD gesprungen.... ich friemel mal weiter ![]() (Update 3) Habs... ![]() Das kommt davon wenn man sich nicht täglich mit der Materie beschäftigt. Danke nochmals an alle ![]() [Beitrag von IYDKMIGTHTKY am 07. Mai 2022, 11:32 bearbeitet] |
fplgoe
12:05
#29
Die meisten TV-Geräte speichern die Bildeinstellungen separat nach Eingang. ![]() |
Einsteiger_
12:16
#30
Schön wenn es besser geworden ist. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Mai 2022, 12:18 bearbeitet] |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter? Sailor_R am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter Donld1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
hdmi-splitter luki am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
Welchen HDMI-Splitter? sensai69 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter einbinden maresii am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter BulletToothTony am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter Polski am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit HDMI Splitter Gladiator6 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSzcomponents
- Gesamtzahl an Themen1.553.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.571
