| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe bei Toslink- Kupplung gesucht | |
Bitte um Hilfe bei Toslink- Kupplung gesucht+A -A |
CASAFREI
erstellt: 18. Apr 2022, 19:32
Hallo liebes Forum! Ich habe 2 Toslink Kabel, die ich verlängern muss. In dem Fall kann ich leider auch kein Längeres statt den beiden vorhandenen nehmen. Deswegen suche ich eine professionelle Kupplung, da die günstige Kupplung von Ama. nur kurz funktioniert hat. (Poppstar-Kupplung-Verlängerung-Optisches-Digital-Audiokabel-2x-Buchse) Leider weiß ich nicht warum der Stecker kurz funktioniert und dann nicht mehr seine Arbeit macht. Das dürfte auch bei einigen anderen Käufern ein Problem gewesen sein. Ich habe schon überlegt, ob die Stecker selbst ein Problem haben könnten. Bitte um einen Vorschlag für eine erprobte Kupplung. Danke und mit besten Grüßen |
fplgoe
erstellt: 19. Apr 2022, 02:34
Funktioniert die Verbindung denn, wen Du die beiden Stecker händisch zusammen hältst? Mehr ist so etwas eine Kupplung ja auch nicht. Kupplungen gibt es ja für günstiges Geld zuhauf und das ist keine Raketentechnik, sondern wirklich nur ein optisches 'Zusammenhalten' der beiden Lichtwege. Wenn das passiv nicht mehr ausreicht, wäre so eine aktive Lösung vielleicht einen Versuch wert.Einen reinen Verstärker oder aktive Kupplung habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden.Vielleicht ist aber auch eines der Kabel schon beschädigt bzw. gebrochen, dann kommst Du um den Austausch ohnehin nicht herum. |
CASAFREI
erstellt: 19. Apr 2022, 07:24
Danke zuerst mal!!! =) hm...werde versuchen sie händisch zusammenzuhalten...an das habe ich noch gar nicht gedacht. Einzeln habe ich die Leitungen mit Erfolg getestet. Vlt liegt es daran, dass ich einen Signalverstärker benötige. Die Einzelleitungen sind 25m und 5m. Also schon recht lang. Vlt kennt jemand so einen reinen Signalverstärker. beste Grüße [Beitrag von CASAFREI am 19. Apr 2022, 07:26 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 19. Apr 2022, 07:39
Das ist deutlich zu lang. Toslink ist bis 5m (meine ich?) spezifiziert, 10m gehen meistens auch noch. Alles darüber ist Glück. Kannst Du auf Coaxialkabel umsteigen? Ansonsten würde ich das versuchen: https://www.voelkner...zh71bZhoCBuUQAvD_BwE |
CASAFREI
erstellt: 19. Apr 2022, 07:48
Das erste Kabel mit die 25m kann ich schlecht tauschen. Ich könnte aber dann gleich einen DA- Wandler nehmen und die letzten 10m mit Cinch gehen. Dein Alternative ist auch super...danke!! |
fplgoe
erstellt: 19. Apr 2022, 08:03
Dass das kein Toslink-Coax-Adapter ist, sondern ein Wandler auf RJ45 (Netzwerkkabel), hast Du schon verstanden? Die Bilder sind da etwas suboptimal, die Beschreibung aber deutlich. Für einen Toslink/Coax-Adapter wäre das auch etwas teuer, die gibt es bereits für 15-20€. |
n5pdimi
erstellt: 19. Apr 2022, 08:05
Naja, und genau da liegt das Problem. Das hätte man vielleicht von Anfang an als SPDIF Coax verlegen sollen. |
Keksstein
erstellt: 19. Apr 2022, 08:18
Natürlich. Coax S/PDIF ist bei 30m auch kritisch, mit irgendwelchen Signalverstärkern würde ich da garnicht basteln sondern es gleich richtig lösen.
Ist auch nicht so super. Ich nehme mal an das Kabel ist schon fest verlegt? |
fplgoe
erstellt: 19. Apr 2022, 08:32
Dann habe ich das 'Ansonsten' offensichtlich nicht korrekt gedeutet. Coax SPDIF ist allerdings -Voraussetzung korrekt verkabelt- weniger ein Problem. Ein digitales Signal in einem geschirmten Kabel ist da wirklich in sehr weiten Bereichen unempfindlich. |
CASAFREI
erstellt: 19. Apr 2022, 10:48
[quote="fplgoe (Beitrag #6)"][quote="Keksstein (Beitrag #4)"]...Ansonsten würde ich das versuchen: Dass das kein Toslink-Coax-Adapter ist, sondern ein Wandler auf RJ45 (Netzwerkkabel), hast Du schon verstanden? Die Bilder sind da etwas suboptimal, die Beschreibung aber deutlich. Für einen Toslink/Coax-Adapter wäre das auch etwas teuer, die gibt es bereits für 15-20€.[/quote] ja das habe ich schon verstanden. Jedoch wandle ich nach dem 2. Toslinkkabel eh auf chinch. Somit hätte ich die Problemstelle umgangen. Im Nachhinein - also mit den jetzigen Erkenntnissen - wäre dein RJ45 Wandler die bessere Variante gewesen, wenn ich es nicht hinbekomme. Leider wusste ich dies nicht im Vorhinein. ja, die 25m gehen in Schläuchen wild durchs ganze Haus und ich bin froh dass ich das ohne Beschädigung des Kabels zusammenbekommen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tauschen kann, da in späterer Folge in dein einzelnen Schläuchen noch andere Kabeln hinzugekommen sind. |
KuNiRider
erstellt: 20. Apr 2022, 07:56
Es gibt keine großen Verluste durch die Doppelkupplung, wie schon fplgoe geschrieben hat, hält die nur die Ferulen der beiden Stecker bündig aufeinander. ![]() Ob aber 25...30m funktionieren, kann man nicht vorhersagen, ist extrem von den beteiligten Geräte abhängig. Probieren und falls es nicht tut 2 Toslink-Repeater kaufen.1.Versuch: 1 Repeater anstatt der passiven Kupplung tut noch nicht? dann 2.Versuch: zusätzlich 1 Repeater an den Anfang |
CASAFREI
erstellt: 20. Apr 2022, 19:47
Sodann ein interessanter Test liegt hinter mir: Wenn ich am langem (25m) Toslink den DA Wandler anschließe, an dem auch eine Kopfhörerbuchse ist, höre ich es laut und deutlich --> sprich es funktioniert. Baue ich wieder das kürzer Toslinkkabel samt der vorhandenen Kupplung (ist die gleiche Kupplung wie im vorherigen Post von KuNiRider) dazwischen, dann geht es wie beschrieben nicht mehr. Nehme ich die Kupplung weg und halte nur die beiden Toslinkenden zusammen, bekomme ich auch keinen Ton heraus. Die Lösung für mich ist einfach. Kürzeres Toslinkkabel durch Chinch tauschen und den DA Wandler direkt auf dem langen Toslinkkabel anschließen. Ist komisch dürfte aber dann gehen. =)))))) DANKE an alle!!!!!!!! [Beitrag von CASAFREI am 20. Apr 2022, 20:33 bearbeitet] |
Toslink Kabel >5m gesucht. Lor.PGDL am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelungsproblem -> Bitte um Hilfe schizos am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Toslink-Umschalter gesucht Lurtz am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Toslink-kabel Empfehlung gesucht dforce am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 19 Beiträge |
Toslink Einbau Buchse gesucht OrTiN am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
Toslink Umschalter gesucht DerJack85 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
SPDIF - Toslink . HILFE! cuthx am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 12 Beiträge |
TOSLINK zu Mini-TOSLINK VSkinner am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
dringend hilfe gesucht, verkabelung Icaoc34 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 6 Beiträge |
Optischer Toslink Switch/Splitter gesucht Hermann90 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
