HDMI Splitter für 4k und Full-HD über Receiver
Waxweazle2001
#1 erstellt: 23. Feb 2022, 20:49
Hallo Leute,
folgende Situation, ich habe eine Android Box über die ich über CoreElec und Plex Addon meine Filme gucke.
Jetzt habe ich einen Beamer der auch nen 4k Signal annimmt und HDR, mein Receiver kann allerdings nur Full HD und kein HDR.
Ich suche also einen HDMI Splitter welcher einerseits 4k bis 60Hz wiedergibt und andererseits auch auf dem zweiten Kanal FullHD bzw. das Audiosignal.
Ich hatte mir mal einen HDMI Splitter bestellt der das eigentlich können sollte aber dieser hatte Probleme mit dem Handshake und der Verkäufer sagte mir auf Nachfrage dass, das mit den unterschiedlichen Auflösungen usw. nur funktioniert wenn auch ein Fernsehgerät oder Beamer direkt dran hängt, nicht wenn der eine Kanal auf einen Receiver geht.
Ein reines Audiosignal auf dem zweiten Kanal reicht nicht, da ich am Receiver auch noch einen Fernseher dran habe den ich auch hin und wieder nutze um Filme oder Serien zu schauen.
Eine Audiosignalübertragung über den SPDIF ist auch nicht möglich von der Box aus, da hier kein PassThrough der Soundsignale über CoreElec funktioniert.
Hat irgendwer einen HDMI-Splitter bereits so im Einsatz der auch funktioniert?
Wax
fplgoe
#2 erstellt: 24. Feb 2022, 05:41
Im 4k-Bereich bei 60Hz werden Splitter schnell teurer und außerdem macht ein Splitter das, was der Name suggeriert: er teil das Signal auf zwei Ausgänge auf. Dabei ist er nicht in der Lage, die Auflösung anzupassen.
Es wird auch Geräte geben, die da vielleicht eine Wandlung unterstützen, aber das wird dann sehr schnell sehr teuer, ich hoffe, Du bist Dir darüber im Klaren.
Ralf65
#3 erstellt: 24. Feb 2022, 07:44
das Teil kostet gerade mal 35€ und scheint den Bewertungen nach sogar zu funktionieren,
4K Eingang auf 4K und 1080p
[Beitrag von Ralf65 am 24. Feb 2022, 07:47 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 24. Feb 2022, 08:27
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wie das dann mit der Bildqualität aussieht, muss der TE dann mal testen...
Ralf65
#5 erstellt: 24. Feb 2022, 16:39
ich ehrlich gesagt auch nicht, hatte kürzlich mal im AVS einen Bericht dazu gefunden und mir den Link zu dem Teil dann mal gespeichert, den AVS Link habe ich jetzt auf die schnelle nicht wieder gefunden...
langsaam1
#6 erstellt: 24. Feb 2022, 23:21
- Problem ... des in Post 3 verlinkten Scaler wie auch etlichen Mitbewerbern;
im Downscale werden HDR und DolbyVision ausgeschlossen da dies dort ursprünglich nicht vorgesehen.
Bedeutet : Entweder gar kein Bild oder Farbfehler
- Ebenso Beachte es kommt 1080p60 das wird also mit 24fps Blu-ray nix bzw.Syncprobleme
Bedeutet : Zuspieler auf 1080p60 Fest setzten und hoffen das funktioniert
- u.a. dieser ezcoo https://www.amazon.de/dp/B087JCN28V/ref=twister_B09L8DMX19
unterstützt HDR
wobei dies auch auf dem 1080 Signal dann mit aufliegt was ebenfalls dann zu Farbfehler kommen kann
--- gesucht wird ein Splitter Downscale welcher im 1080p das HDR " rausrechnet "
- es gibt PC Capture Karten welche diese Option bieten ... um 200-400 Euro ...
u.a. AVerMedia Live-Gamer Duo GC570D
... Der DUO kann HDR-Farben auch in SDR abbilden ..
beachtet hierbei jedoch die nötigen PC Komponenten Voraussetzungen u.a. PCI Port Version
[Beitrag von langsaam1 am 24. Feb 2022, 23:50 bearbeitet]
Ralf65
#7 erstellt: 25. Feb 2022, 06:20
die Bewertungen sagen zumindest etwas anderes und so wie beschrieben, scheint es das zu sein, was der TE wünscht
und DolbyVision unterstützt der Beamer doch wohl sowieso nicht.
Ps4 pro soll 4k UND Hdr an 4k beamer und full HD TV ausgeben. Andere splitter funktionieren nicht dieser hier hervorragend. PS 4 erkennt dass ein hdr und 4k verfügbar sind und stellt es bereit
Dieser Splitter war die ideale Lösung für mein Problem, dass ich nen nagelneuen LG OLED C1 habe, mit einem 10-Jahre alten Onkyo 5.1 AVR, der alle Formate außer Atmos unterstützt. Damit kann ich nun vom Nvidia Shield den HD Audio (TrueHD, DTS-HD) direkt zum AVR raus schicken und das HDR und DolbyVision Bild zum TV.
unabhängig davon, kann er ihn bei nicht gefallen ja zurück schicken....
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2022, 06:38 bearbeitet]
|Ketzer|
#8 erstellt: 25. Feb 2022, 09:09
HDR10 und HLG-HDR Informationen werden als Metadaten huckepack übertragen. Wenn der AVR das nicht unterstützt, ignoriert er die HDR Informationen schlicht. Auch ein Full-HD-Fernseher würde damit ein vernünftiges Bild liefern. Das ist also kein Problem.
Dolby Vision und HDR10+ Daten verändern allerdings das eigentliche Videosignal. Auf einem Full-HD Fernseher ist ein so skaliertes Bild dann extrem farbverfälscht. Bei einem AVR wäre dies egal und funktioniert bestimmt manchmal - aber nicht.immer
Nimm doch einen Splitter, der speziell einen HDMI-Audio-Ausgang hat, wie hier.
n5pdimi
#9 erstellt: 25. Feb 2022, 09:23
Aber er hat doch anscheinend wirklich nur ein "Display", nämlich den Beamer. Und der kann mit DV und HDR10+ sowieso nix anfangen. Dann wird doch dem Abspielgerät auch gar nicht zurückgemeldet "hätte bitte gerne DV".
Ralf65
#10 erstellt: 25. Feb 2022, 10:14
so wie beschrieben, sind es wohl zwei,
zum einen ein Beamer mit HDR Unterstützung, sowie ein Full HD TV
der Beamer ist demnach ein HDR Beamer, unterstützt vermutlich das Standard HDR10 Profil, denn DolbyVision unterstützen m.W.n. nur ein Paar ganz wenige Exoten, auch nur eine Hand voll unterstützt aktuell HDR10+, darunter z.B. Epson.
Hin und wieder nutzt er dann noch den über den AVR angeschlossenen TV, der demnach nur ein HD TV sein kann, da der AVR ja auch nur HD unterstützt, in erster Linie scheint der AVR jedoch für die Audio Wiedergabe verwendet zu werden (Bild Beamer / Audio AVR),
für den Full HD TV spielt HDR generell ja keine Rolle.
vielleicht äußert sich der TE ja nochmal dazu...
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2022, 10:17 bearbeitet]
Waxweazle2001
#11 erstellt: 25. Feb 2022, 21:27
Also ich habe einen BenQ W2700 Beamer, dieser sollte auch HDR10 können.
Dann einen Yamaha RX-V3067, hier muss das Audiosignal hin, hinter dem Yamaha ist noch ein 4k Fernseher, da allerdings momentan die AV-Receiver oder der den ich gerne haben würde mit 4k zu teuer sind wollte ich auf eine Zwischenlösung zurückgreifen.
Wie gesagt, ich hatte viele Probleme mit dem Handshake zum AVR bzw. Beamer durch die Unterschiedlichen Auflösungen. Der Receiver kann kein HDR, allerdings schaue ich über den Fernseher auch eher Komödien wenn es mal nicht so laut zugehen darf oder Serien usw. also eher nichts was ein HDR Signal vorraussetzt.
Sorry das ich erst so spät zum schreiben gekommen bin.
[Beitrag von Waxweazle2001 am 25. Feb 2022, 21:30 bearbeitet]
Waxweazle2001
#12 erstellt: 25. Feb 2022, 21:40
Ich hab mir diesen Splitter erstmal vorgemerkt und werde es mit diesem mal versuchen. Da es ja Amazon ist, ist zurückschicken ja kein Problem. Bin ja gespannt was das Firmwareupdate angeht, das scheint ja nicht so simpel zu sein.
Ralf65
#13 erstellt: 26. Feb 2022, 07:22
also wie vermutet ein Beamer mit Standard HDR10 (und HLG) Kompatibilität.
wie äußern sich denn die Probleme mit dem Handshake am Beamer, kein Bild, Abbrüche, oder nur HD Auflösung ?
Ist der Beamer korrekt konfiguriert, damit er 4K entgegen nehmen kann ?
da gibt es z.B. unter den HDMI Einstellungen den "HDMI Edid" mit der Auswahl "Standard" bzw. "Erweitert", was ist hier gewählt ?
außerdem wird z.B. im "Lautlos Modus" die Auflösung auf FullHD reduziert
wie sich nun heraus stellt, hast Du ja sogar einen 4K TV als zweite Anzeigeeinheit (Modell leider nicht bekannt).
Vielleicht wäre es daher als "Übergangslösung" einfacher, die Quelle mittels des Splitters direkt auf den 4K TV und 4K Beamer zu verteilen und das Audiosignal jeweils mittels "Dig Optical Out" dem AVR zuzuführen, damit blieben zwar die HD Tonformate außen vor,
aber so verzichtest Du ja auch auf die 4K Zuspielung beim TV.
Oder man testet gleich einen 1 auf 3 oder 4 HDMI Splitter, wobei die Verbindung zum AVR dann ausschließlich der Audionutzung dient,
siehe Beispiel, zumindest preislich sollte das eine Option sein und so könntest Du theoretisch jedenfalls auf jedem Anzeigegerät die maximalen Eigenschaften in Verbindung mit HD Audio nutzen.
[Beitrag von Ralf65 am 26. Feb 2022, 08:21 bearbeitet]
langsaam1
#14 erstellt: 26. Feb 2022, 19:55
- rein Audio per HDMI Ausgabe mit voraussichtlich da mir unbekannt 720p Schwarzbild
leifert u.a. der FeinTech VAX01202
- eventuell einmal direkt beim Anbieter nach angedachter Konstellation fragen
Waxweazle2001
#15 erstellt: 28. Feb 2022, 10:58
Ich habe einfach kein Bild auf dem Beamer bekommen, der genannte Splitter ist allerdings auch schon wieder zurückgeschickt.
Der Beamer läuft im Sparmodus was die Lampe betrifft aber nimmt wenn ich ihn direkt anstecke auch 4K Signal an.Hab auch weder in der Bedienungsanleitung noch im Netz etwas dazu gefunden das es nicht so sein sollte, es wird halt nur die Helligkeit verringert. Wenn du hier andere Informationen hast wäre eine Quelle super.
Bei meinem Beamer ist HDMI EDID auf erweitert eingestellt, wie gesagt hatte ich die Box auch schon direkt dran und auch über den anderen Splitter hat es immer mal funktionier aber nur 2-3 Mal und dann gar nicht mehr.
Nein das ist für mich keine Option da die Filme die ich habe in der Regel wenn vorhanden meist nur noch DTSHD oder TrueHD Tonspuren haben die ich auch voll nutzen möchte.
Ob zum Fernseher nun 4K übertragen wird ist für mich bei einem 58 Zoll Fernseher und gut 4,5m Sitzabstand eher nebensächlich, da der Fernseher wie gesagt nur in Ausnahmesituationen zum Einsatz kommt.
Den Feintech habe ich mir mal auf die Liste gesetzt, mit Feintech habe ich bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe nun dort mal meine Technisch anfrage platziert. Allerdings würde ich dort nur auf den 1 auf 2 zurückgreifen.
Ja das wäre prinzipiell auch eine Möglichkeit allerdings wie ich bereits geschrieben habe muss der Fernseher hinter dem Receiver auch noch mit Bild versorgt werden können in Ausnahmezuständen. Daher bräuchte ich wenn zwei Video und einen Audioausgang. ;-)
[Beitrag von Waxweazle2001 am 28. Feb 2022, 12:08 bearbeitet]
Ralf65
#16 erstellt: 28. Feb 2022, 13:06
ich meinte den "Lautlos Modus", siehe Auszug BDA
Snap692
Waxweazle2001
#17 erstellt: 28. Feb 2022, 20:16
Snap692
Ich habe grad mal geschaut aber der ist aus, wie gesagt es hat auch schon mal Funktioniert mit 4k von daher hätte ich da ja schon Probleme haben müssen. Also alle Vorgaben sind erfüllt nur brauche ich einen HDMI Splitter der jetzt meine Vorgaben erfüllt. Leider tut es der 2er Splitter von Feintech nicht, da der Beamer ja nur Stereo Signal kann sagte der Technische Support das dann auch nur das Stereosignal an den Receiver weitergeleitet wird. Ich bin gespannt was Feintech noch für Alternativen anbieten kann.
Seit der Digitalisierung und den ganzen Handshake Geschichten ist es nicht mehr so einfach unterschiedliche Systeme zu verbinden wie es scheint. Ich finde es komisch das in unserer Hoch technologisierten Welt es nicht möglich ist zwei unterschiedliche Ton Signale oder Bildsignale ausgeben zu können ohne ein halbes vermögen dafür ausgeben zu müssen.
Ralf65
#18 erstellt: 01. Mrz 2022, 05:31
dann musst Du zu einem Vertex greifen, der kann alles, kostet allerdings auch mehr
Waxweazle2001
#19 erstellt: 01. Mrz 2022, 11:43
Ich hatte ja bei Feintech angefragt und die richtige Wahl für meine Anwendung ist der FeinTech VAX01203. Dieser gibt einmal unverändert das 4K Bild mit HDR aus für den Beamer und sendet auf dem Audioausgang zum AV Receiver über HDMI ein 1080p Signal inkl. unverändertem Ton.
Danke an euch alle trotzdem für die Hilfe.
HDMI Splitter für lange Kabel
watz am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  3 Beiträge
Full HD 3D HDMI Splitter mit 2 Ausgängen
Knusperfisch am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  5 Beiträge
Suche 2.1 HMDI-Splitter 4K@120 Hz
DedSec am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  19 Beiträge
Suche HDMI Splitter 1x2 4K/HDR 60Hz
-damada- am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  5 Beiträge
HDMI 2.1 Kabel oder Splitter ?
amandi01 am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  34 Beiträge
HDMI Splitter gleichzeitig 4K und 1080P
iso100 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  7 Beiträge
HDMI Splitter
Donld1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
HDMI Splitter?
Sailor_R am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
Problem mit HDMI Splitter
Gladiator6 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage?
Benschko40 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.697
